Vespa-Werkstattauflösung Smallframe 2300 €!!!
Schrottpresse
Servus Zusammen,
meine Leidenschaft für Vespas endete schon vor 10 Jahren. Nun brauch ich den Platz und würde gerne alles aufeinmal loswerden. Dazu gibt es einen wunderbaren Paketpreis von 2300 € VB. DIe Vespateile befinden sich in der Nähe von 88348 Bad Saulgau. Anbei *.pdfs mit Bildern zu den Teilen und unten ein Auflistung der Teile.
  S1_Vespakleinteile Seite Name
    1 2 Sitzbänke
      Sicherungsringe
    2 Vergaserteile
      Schaltkreuz
    3 Werkzeug
    4 Fußbremse
    5 Vergaser24er
    6 Vergaser 16.10
    10 Banane
      Blinker
    11 Bremsscheiben plus Schlauch
    12 Esteuereung
    14 Reifen / Schläuche
  S2_Vespa Seite Name
    1 Vergaserdüsen
    2 Zündplatte
    3 Ansaugstutzen
    4 PM 40
    5 Feder Worb 5 vo
    6 Feder Worb 5 hi
    7 Kupplung iwas
    8 Kupplung iwas
    9 Kupplungsfedern
    10 HP4
    11 Smallframemotor
    12 Schwingsattel
    13 Koso Flachschieber  28
    14 kaputter motor mit 24 malossi membran +
    15 kupplung
    16 und innenleben
    17 polini kopf
  sPK50XL Seite Name
    1.. Rahmen ohne Papiere
  sRacer Seite Name
    1.. Racer ohne Papiere
      Polini Banane, kurz übersetzt,
      polini Zylinder und HP4, Stollenreifen
  sLadyPV Seite Name
    1 Primavera Baujahr 69 mit Papieren
      Bitubos vo + hi
      Schwingsattel
      Seitenständer plus haupt
      kein seitenfach
      kleiner spiegel
      alter tacho
      ehemalige Eintragungen:
      10 kw
      max kmh 98
      98 db
      pm40
      24er membran ansaugstutzen
      bitubos
bei weiteren Fragen steh ich Euch natürlich soweit ich kann zur Verfügung.
Grüße Steffen
s1_VespaKleinteile.pdf
s2_Vespa1.pdf
sLADYPV.pdf
sPK50XL.pdf
sRacer.pdf
  • 2 Monate später...
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
