Habe diese welle (lt verkäufer px 125)gebraucht gekauft, nun habe ich momentan keine originale welle zur hand um zu vergleichen. Kommt mir so klein vor..
Px 125 welle oder nicht? Was könnte ich nachmessen?
Danke und grüsse
Die Nummer habe ich auf meiner ori. Kuwe von ner 84er Px 125 gar ned drauf. Nur die Nummer aufm Pleul 3760-5.
Breite der Welle Wangen aussen...39,3....Durchmesser Wange DS 98.....Ansonsten müsste der Konus ja 20 haben und die Lagersitze 25?
Ist ja dann aber am Pleul oder Hub leicht feststellbar.
Schaut jedenfalls optisch zierlicher aus als meine 125er....
pleul 105 bei der px.....fuffi ist kürzer..
Bearbeitet von weissbierjojo
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
