Hi
Fahre voren einen 100/90-10 und hinten einen 130/70-10 in J.Und der ist ja nur
bis 100km/h freigegeben :-D
Hat zufällig einer eine Freigabe für den Reifen auf 120km/h oder mehr :sabber:
Oder wo ich son Wisch bekomme?Conti reagiert nicht :-((
gruß
Gregor
Hi
gruß
Gregor
:grins: Da wirst Du wohl das "J" ersetzen müssen!
und ablasten oder so? :-D
3.50-10 43J ... da ist 43 die Tragfähigkeitskennzahl und J die Geschwindigkeitskennung.
Wenn Du die Kiste leichter machst kannst Dich an die 43 rantasten ... aber für das J musst Du drosseln!
Für 120 muss da mindestens ein L stehen .. besser ein M
Oder sich 130 Km/h mit der midestbereifung von J (Jot) eintragen lassen.
Ich habs so schwarz auf weiß, und kann mir fast jeden Reifen draufschnallen :-D .
MFG Jesus
...die Reifen sind wohl intern alle für etwas höhere Gayschwindigkeiten freigegeben.....manche Prüfer wissen das wohl.
Ich denke das der Index J bei unsren 3.00 bzw 3.50 Reifen nur drauf ist weil die Kisten eh nicht schneller waren.
Habe letztens mal versucht nen 3.50er Reifen mit nem anderen Index als J zu bekommen....war bei keinem Reifenhändler im Programm!
Aber etliche 100/80er usw....und ich denke nicht das die Hersteller einen fast identischen Reifen sooo unterschiedlich herstellen!
hi nop
das ist ja genau das was ich gesucht hab :-(:-(
hab das auch schon auf deiner seite gesehen konnte mich nur nicht erinnern beim wem sie war :-D
nicht billigreifen suche ich sondern eine quelle wos gute reifen preiswert gibt :-(
vielen dank an alle :-(
Tach,
Schwalbe Raceman ist auch mit Index M, also bis 150 Sachen.... und läuft meiner Meinung nach auch echt Klasse...
greets, bob
genau! der beste und wohl einzige reifen .... :-D
aber wirklich gut!
HI,
habe auch lange mit Conti-mitarbeitern geredet, die mir eine Tabelle für die Umrechnung (Leichter machen, dafür schneller fahren dürfen) gegeben haben. Leider kann man bei TÜv oder der Dekra nichts damit anfangen, denn bei denen ist J = 100km/h maximal! Da kan man reden was das Zeug hält, die bleiben dabei!. Aus diesem Grund habe ich mir auch den Schwalbe Raceman gekauft. Der kostet irgendwas um die 32 Euro und ist bis 150km7h zugelassen. DAnn hat man seine Ruhe.
/r
Tach,
greets, bob
aber wirklich gut!
Schwalbe Weatherman .... der zweite Einzige :-(
    • Ich vermute das da dann ein elektronisches DC Relais dran muss, sonst wird's denk ich sehr langsam blinken.
    • Also so? Könnte ich mit Strom und Versand für 6 Euro drucken. Aber ohne Gewähr :)
    • Ne, die BGM Kulu kommt erst jetzt beim Zusammenbau rein. Der Motor sei bisher ('61 bis Anfang 90er)  mit der Buchse und orig Kulu so gelaufen, alles fein 🙂
    • Wieviel Spiel hast Du denn? Anpassen muss man schon ab und an. Ich hatte in letzter Zeit eher das Gesamtpaket gewechselt, also eher die Teile verbaut, und das war eigentlich P&P ohne anpassen, ausser entgraten. Repkit einzeln musste ich bei einem SIP, das ich verbaut hatte, die Taschen minimal anpassen, so dass die Federn am Ende überhaupt reingepasst haben. Die waren im Durchmesser leicht zu groß, deswegen bei manchen auch dort leicht abgedreht/gedremelt. Sinn und Zweck von der Dämpfung sollte halt gegeben sein. Wenn das jetzt links und rechts zweimal Fräse reinhalten ist, ok. Aber mehr sollte das nicht sein.   Welche beiden gut gepasst haben, falls es Dich interessiert -> Hier VMC, das sieht und fühlt sich hochwertig an und war gut zu verbauen: https://avotecnica.com/it/frizioni/1938-cestello-primaria-con-kit-revisione-parastrappi-vmc-per-vespa-smallframe.html   Das von Crimaz war auch top!   https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-mit-primaerreparaturkit-crimaz-easy-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk50-pk80-pk50-s-pk80-s-pk125-s-pk50-xl-pk125-xl-ets-pk50-hp-pk50-ss-cr2160?number=CR2160
