Hallo Gemeinde.
Habe eine px80 Lusso ohne Batterie und ohne Hupengleichrichter also mit eine Schnarre und der Hupenschalter ist ein öffner.
Folgendes Problem:
Im Standgas funktionieren die Blinker nicht, erst wenn man etwas Gas gibt, fangen sie an zu leuchten.
Die blinken auch nicht abwechselnd, so wie ich es von den Lusso Modellen das kenne.
Der Kabelbaum ist der hier.
80er Lusso mit Schnarre hats nie gegeben....
da hat einer was zusammengebastelt....
wieviele Kabel am Blinkerschalter ?? 3 oder 6??
mach mal Bild von dem ereich Regler Blinkrelais, wo man auch bissl was erkennen kann
Rita
@Rita
Blinkerschalter mit 6 Kabeln.
Der normale Lusso Schalter.
Blinkerrelais auch der grüne Lusso.
Spannungsregler mit 3 Kabeln Lusso.
Bilder folgen.
Relais fehlerfaft oder falsch angeschlossen...
zieh mal alle 3 Kabel vom Blinkrelais ab....
grün und weiß verbinden.....
Motor an...Blinker einschalten....
grün und rot verbinden.....
berichten
Rita
Bin noch nicht dazu gekommen, Fotos zu machen.
Mache ich morgen.
Und ich probiere es mit den Kabeln.
Dann bis morgen.
Zum Schalter gehen 6 Kabel - sieht man auf dem Plan.
Das Blinkerrelais ist ein spezielles Relais. Die grüne Farbe des Gehäuses
allein sagt nicht aus, ob es auch das richtige ist.
Es ist ein ganz spezielles Relais!
mach erstmal den Test.... danach können wir entscheiden, ob Du ein neues braucht....
kann ich Dir jederzeit zuschicken...
frag mal den "Creni"
Rita
So ein Test wäre doch gar nicht schwer durchzuführen, denke ich mal?
Ohne es selber mal  ausprobiert zu haben, würde ich so vorgehen:
Die beiden Kabel vom Blinkgeber abmachen. Das wäre einmal bianco und einmal rosso auf dem Plan.
Die gehen beide zum Schalter (rosso geht auch noch zur Kontrollampe).
Dann würde ich eine 12V Batterie nehmen, Masse an Cassis und plus an bianco. und dann den Blinkerschalter betätigen.
Dann müßte einmal der Blinker vorne links und einmal vorne rechts angehen.
...und wenn plus an rosso gelegt wird, müßte das ebenso mit den Rücklichtern funktionieren.
Die Kontrollampe müßte dann auch leuchten.
Wenn das funktioniert, dann weiß man zumindest schon mal, daß der Schalter richtig verkabelt ist
kein Defekt am Kabelbaum besteht und da? man in der Richtung nicht weiter suchen braucht.
Bearbeitet von Don
Beim Bild 2 sind der graue Kabel und der gelbe Kabel vertauscht.
Habe ich korrigiert.
Sie Blinker gehen zwar abwechselnd an, aber um Standgas viel zu dunkel bzw. Fast gar nicht zu sehen und der Scheinwerfer wird dunkler, sobald man den blibker einschaltet.
Wenn der Scheinwerfer aus ist, gehen die Blinker ohne Probleme.
Test hat folgendes gebracht:
Grün und Weiss= Dauerleuchten der Blinker vorne.
Grün und Rot= Dauerleuchten der Blinker hinten.
Ich hatte die Vermutung, dass der Gleichgerichtet vielleicht einen Weg hat.
Habe aus meiner anderen, funktionierenden Lusso ausgebaut und ....
Das Selbe ,
Ebenso mit dem Relais Verfahren...
Ohne Veränderungen.
vor 6 Minuten schrieb sogmir:
Die kann man nicht verwechseln. Wie die angeschlossen werden, ist wurscht. G und G sind elektrisch identisch.
Das ist kein Gleichrichter - lediglich ein Spannungsregler, der die Wechselspannung auf max. ca. 14Veff begrenzt.
wenn der Blinker ohne eingeschalteten Scheinwerfer geht...
check mal die Birne....bzw mach mal eine andere 35/35W  Birne rein
ist im Rücklicht eine 5W Birne??
Rita
So...
Der Übeltäter ist gefunden.
Nach dem ich alle Kabeln durchgegangen bin, habe ich das Polrad von einen anderem Roller ausprobiert.
Und sehe da...
Es läuft....
Danke trotzdem für die Hilfe und Mühe.
