vor 47 Minuten schrieb Tyler Durden:
also? Du nutzt die Lüsterklemme nur als Absicherung, falls der Schraubnippel versagt?
ja, ich lasse normal 1-2mm spiel an den lüsternden klemmen, dann merkst du am hebel sofort wenn der hauptnippel rutscht - aber kannst noch bremsen.
ich traue bei so wichtigen sachen nur dem klemmnippel alleine nicht. grad bei bremsen kann das ein vorteil sein...
Bearbeitet von Motorhead
Wenn Du Dich damit sicherer fühlst, ist das ja legitim. Aber ein zusätzlicher Klemmnippel oder meinetwegen auch 2 oder 3 oder 12,  wäre dann trotzdem die bessere Lösung als eine Lüsterklemme, ist zumindest meine Meinung.
vor 7 Stunden schrieb Marcelleswallace:
den dämpfer hab ich auch vorne drin. vorher mit ungekürzter pk gabel den rs24. ich kotz jedes mal ab wenn ich mit der karre fahre, weil ich mit dem dämpfer echt nicht zufrieden bin (ordentlich am gewinde gedreht und oben den cm versatz für die feder verbaut).
bist du schon viel damit gefahren?
Der Typ hat das auf Insta gepostet. Keine Ahnung wie das funktioniert. Teilhydraulisch auf original Gabel. Auf seinem Profil ist auch ein Video davon.
Vom Style her 1000x geiler als die europäische PK Gabel Lösung (hab ich auch). Ob sich das fahren lässt - keine Ahnung. Die Asiaten bremsen ja eh nicht. Da reicht der Look..
vor 7 Stunden schrieb der kleine blechroller:
Danke für das Lob hier!
Hier ein paar Umbauten der letzten Wochen:B930A1ED-0D6F-4717-924B-EE40D53D14E3.thumb.jpeg.346d6293268ef46394027dbb07717182.jpeg8F39C8B8-7BC9-4FC6-9600-19E789F7D650.thumb.jpeg.09aa979bfdcc214ebb15fe20b9b6bdff.jpeg6445965B-B837-4A88-9E3B-064600B94C72.thumb.jpeg.de5e08fd380633b834118e53eb02da80.jpeg
Die beiden Lösung sind recht chic, auf welcher Basis ist die Bremse aufgebaut?
Basisgabel ist meist PK XL1 wobei der Umbau einer XL2 natürlich auch geht.
Bei Sprintmodelle o.ä nehmen wir XL2.
Die ursprünglich 8 Zollmodelle machen beim Anpassen des Kotflügels am meisten Stress. Richtig schön lassen sich die GL, Sprint... Kotlügel auflegen.
Bearbeitet von der kleine blechroller
hab meine orig 8 zoll vnb gabel umgebaut,  kein spurversatz und kotflügel musste nicht gedengelt werden.
Ist erst ein prototyp, kleinstserie ist aber evtl geplant
O
Bearbeitet von alfatreter
  • Like 6
Am 16.11.2018 um 07:51 schrieb dragonball:
Hier meine Gabel vom kleinen Blechroller. Man muss aber einen Tod sterben, entweder du entscheidest dich für ein Geschwür am Kotflügel oder Spurversatz. Bei mir wurden die Bremstrommel, Bremszange und Stoßdämpferaufname noch bearbeitet, so dass ich ungefähr 1,5mm habe. Die Gabel ist absolut genial, ich kann dir den kleinen Blechroller nur empfehlen.
Schnell und Topqulität.
Stoßdämpfer ist der kurze BGM Pro.
Welche Komponenten werden da verbaut, die original Bremstrommel zu behalten und eine Scheibenbremse zu haben ist interessant...
Das sieht jetzt erstmal genau so aus wie ich das mir vorstelle :thumbsup:
Sind das so ungefähr diese Teile die da verbaut werden ?
Bearbeitet von Rally 221
vor 22 Minuten schrieb Rally 221:
Die bremstrommel sieht eher wie eine auf der fläche abgedrehte grimeca trommel aus...
https://www.lambretta-teile.de/Scheibenbremse-PX-Lusso-style-Grimeca-20mm-ohne-Pumpe-Leitung-Vespa-PX-Lusso-PK-XL
Bearbeitet von GT DRIVER
Gerade eben schrieb GT DRIVER:
Oder eine LML ? Das sind genau die Punkte wo ich raus bin und nicht mehr auf dem Stand der Technik von heute :rotwerd:
vor 5 Minuten schrieb Rally 221:
Habe dir einen link eingefügt ;-)
Oder grimeca trommel mit dem wabenmuster kaufen und selber abdrehen!
Das ist eine abgedrehte Grimeca, die LmL hat zu wenig Fleisch, weil bei mir auch noch was an der Aufnahme abgedreht wurde um weniger Spurversatz zu haben.
Sonst habe ich den AF Tourer, BGM Zange, F16 Stoßdämpfer und eine Polini Scheibe verbaut. Die Gabel ist 3-3.5cm gekürzt.
Kennt jemand die Unterschiede der italienischen PK zu den deutschen bzw. gibt es da überhaupt welche oder irgendwas was man wissen sollte ?
Hätte da folgende gerne gekauft von einer   ??  PK XL 1 ??
neue Gabel Vorderrad
VESPA
50 N (V5X5T) ' 89
AUTO-PK 50 ' 84
PK 50 XL RUSH (V5X4T) ' 88
PK 50 ' 82
PK 125 XL < span Class = "lüfte" ></span> (VMX6T) ' 86
1265752 Marke Code Olympia
Original-Code 265752
vor 11 Minuten schrieb DeNiro:
Die Italiener und Österreicher hatten die normale Schwinge der V50, weiß aber nicht bis zu welchen BJ.
Bild wäre hilfreich, ob PK Schwinge Deutsch.
Denke dass die schon passt, es sei denn da steckt irgendwo was im Detail
Hi Leute...
Ist zwar nicht ganz das Thema...
Bei mir gerade ne pkxl gabel in meine sprint für ne bessere bremse...
Wie gesagt... Pkxl2 gabel... Bremsankerplatte pk.. Bremstrommel px.. Stossdämpfer bgm... Kotflügel 180ss.....alles gut soweit...
Nur die Kotflügelaufnahme bereit mir noch kleine Sorgen... Kotflügel sitzt nicht mittig zur Kaskade...
Was haltet ihr am besten... Kotflügellöcher versetzen(neu bohren) oda an der Aufnahme neu bohren... Ist halt mehr Aufwand... Alu schweißen... Wieder anpassen usw....
Vielleicht hat auch wer Bilder...
Danke schon mal...
vor 18 Minuten schrieb PX Racer:
Hi Leute...
Danke schon mal...
Gummigelagerte Adapterplatte ist da mein Favorit ...
Welche Bremsleitung fahrt Ihr mit BGM Bremssattel, PK Gabel in der Sprint mit Hydraulik unter dem Lenkkopf ?
Welche Stoßdämpferaufnahme verwendet Ihr ?
vor 1 Stunde schrieb Rally 221:
Habe gestern umbgebaut.
Spiegler Leitung, Grimeca NT auf abgedrehter Trommel. AJP Bremspumpe mit MRP Halter. Allerdings muss ich mir beim Halter noch was einfallen lassen, da dieser sich ein wenig verwindet und das wird dem Tüv nicht gefallen.
Bearbeitet von Housefrau
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
    • Hab die obere verbaut und bin meist direkt aus dem Schlitz im für Kabel und Vorderbremszug direkt ran.  Schön kurz aber beschissen zum Montieren und dicht bekommen.  Hab dann hier im GSF die Variante gesehen und probiert.  In Sachen Wartung ist das wesentlich angenehmer.  Die Leitung hald so hochdrehen und im Lenker versteckt retour.  Darf hald nicht am Gasrohr schleifen.  Am Besten find ich aber für die Wartung die 8.1 (montier ich grad) und danach die 2.0. obwohl die Pumpe weg muss wenn man zum Behälter möchte.  Mit der richtigen Leitung.  Hat man genug Reserve so dass man die Pumpe etwas vom Lenker weg bringt ohne die Leitung zu lösen.
    • Biete hier verschiedenste Vespa Teile zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   -1. Vespa Smallframe FAIO 6-Arm S-Large Getriebe großes Poligon 950,- € Abstufung: 52/11 - 42/13 - 38/15 - 37-18   -2. Hartz 4.2 Kupplung großes Poligon oder Konus mit 10 Federn und 1mm Kupplungsdeckelspacer 280,- €     -3. EGIG Performance Fabbri FB45 4-Scheiben Kupplung großes Poligon mit Carbonbelägen und Aluminium Zwischenscheiben 180,- €
