wie sieht das denn noch an anderen pxen aus?
wenn ich mir das crimaz ding genau ansehe scheint er zum einen irgendwie höher gekommen zu sein, ich frage mich wie? und zum anderen scheint er was die krafteinwirkung auf die einsätze angeht einen mittelweg als kompromiss gewählt zu haben.
ich als strom dulli kann da nur vermutungen anstellen, aber wenn ich den winkel der querstange relativ groß wähle, bzw. die hülsen und schrauben an pumpenhebel und bremshebel so kurz wie möglich sollte sich hier die hebelkraft und somit querbelastung auf schrauben und hülsen reduzieren im gegensatz zu einem möglichst geraden verlauf der hebelstange zugunsten der optik
bei @krankerfrank scheint das gesammte kontrukt aber höher zu sitzen, ist das crimaz oder selbstgebaut?
ich editiere hier gleich bilder von meiner px rein, da habe ich mit dem selbstgebauten um jeden millimeter gekämpft, um die pumpe so hoch wie möglich zu bekommen und die hülsenlängen zu reduzieren...
ich hoffe das es kommt halbwegs verständlich rüber was ich meine?
edit: das ist noch drybuild Status, keine Sorge aber so gut es ging ausgerichtet, die Dichtungen sind da nur doppelt unter damit ich sie nicht verliere, keine Sorge
5FB7D364-D612-43F0-A47F-F5F758BBD97F.thumb.jpeg.9e61881016aeaa9dc68f4b676718548a.jpeg011A636F-DE3B-43DB-BE80-43C4ED10FDAF.thumb.jpeg.1d28d6dab863f8f378d5cd4f31dad337.jpeg96C97F9B-F627-411E-9FFC-B5D419ECA3E1.thumb.jpeg.d794eac7ef860f29c0ba558e87b2d8cf.jpeg7838B128-52F5-46EB-852B-9D5DC1DD9169.thumb.jpeg.f50474370febdfe02c158ebea1fd919d.jpeg
Bearbeitet von nlz
vor 5 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
wenn ich mir das crimaz ding genau ansehen scheint er zum einen irgendwie höher gekommen zu sein, ich frage mich wie? und zum anderen hat er was die krafteinwirkung auf die einsätze angeht einen mittelweg als kompromiss gewählt zu haben.
ich als strom dulli kann da nur vermutungen anstellen, aber wenn ich den winkel der querstange relativ groß wähle, bzw. die hülsen und schrauben an pumpenhebel und bremshebel so kurz wie möglich sollten sich hier die hebelkraft reduzieren im gegensatz
bei @krankerfrank scheint das gesamte kontrukt aber höher zu sitzen, ist das crimaz oder selbstgebaut?
ich editiere hier gleich bilder von meiner px rein und da habe ich mit dem selbstgebauten um jeden millimeter gekämpft, um die pumpe so hoch wie möglich zu bekommen und die hülsenlängen zu reduzieren...
Selbstgebaut, auch um jeden mm gefeilscht. Größter unterschied zu deinen bildern: ich hab den schlauch zum ausgleichsbehälter unter der pumpe, dadurch konnte ich sie höher hängen.
den habe ich da nur durchgelegt weil noch platz war, quasi nach dem anpassen. kann es sein dass deine pumpe leicht weiter vorne sitzt, sodass die schrauben für den lenker genau in der senke der tph pumpe sitzen?
ich kann mir sonst nicht vorstellen wie das so noch dichter dran sitzen soll
Bearbeitet von nlz
So schaut das bei mir aus.....die Steigung der Umlenkerei ist bei weitem nicht so stark, die erste Umlenkung nach der Pumpe sitzt höher bzw. näher am Guß des Lenkers. Du solltest da noch ne Distanz einfügen.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 33 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
genau so kenne ich das auch, sind irgendwie um die 10mm als distanzhülsen, die notwendig sind
D2031D26-4175-4DB9-ADB1-78E0C62FC7CF.thumb.jpeg.8ecbc26bb15083c9024096008003834b.jpegFC75E286-1531-44F2-8AED-7C483F51BDFF.thumb.jpeg.ba8b496ecbe87593c0c8b9412cbf5de1.jpeg
Ps, die Hülsen hatte ich nochmal geändert in 8 und 10mm so wie oben
na dann haben ja alle auf pxen irgendwie mehr, oder weniger lang die hülsen am start. ich gucke mal, ob sich das noch irgendwie weiter optimieren lässt bei mir und dann muss es halten, wird schon schiefgehen
Es gibt/gab da mal eine Lösung bei Ebay Kleinanzeigen. da wurde die Halterung für die TPH Pumpe auf eine verlängerte Lenkkopfschraube geschweißt/gedreht/geirgendwas. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden fall saß das ganze Geraffel auf der Schraube vom Lenkkopf. Rest dann wie gehabt.
Die Idee fand ich im ersten Moment ganz cool.... aber auch nur die Idee. Hat mich persönlich nicht überzeugt. Ansonsten gibt es bei dieser Art von Lenker nix, wo etwas befestigt werden kann. Da bleibt nur das im anderen Topic auf die gleiche Frage verlinkte Bremspumpenteil.
Bearbeitet von dorkisbored
das ist ja die im anderen Crimaz Topic verlinkte Pumpe ;-) Du bist also auf Kurs mit Deinem Dampfer :cheers:
Bin auch gerade an der Vorderachse zugange...
Mein Setup:
- gekürzte PX Gabel,
- PK Dämpfer
- AF Parts Bremsaufnahme
- Grand Sport Bremskolben
- Galfer Scheibe
- Grimeca /PX Stern
Soweit hab ich alles zusammen bekommen. Ich musste leicht die mitgelieferten Hülsen abdrehen.
Mich würde nun mal eure Meinung und Einschätzung interessieren. Die Bremstrommel (Stern) kommt dem Bremssattel derart nah, dass ich doch leichte Bauchschmerzen habe. Soweit ist alles freigängig, aber Ars**eng.
IMG_7559.thumb.JPG.e71ecd4efda33ed9cde3f283f94559d4.JPGIMG_7558.thumb.JPG.448fc57f8a8381a4958940a204f70cac.JPG
Den Sattel weiter runter setzten, also die Distanzhülsen weiter kürzen ist keine Option mehr, da sonst die Bremsscheibe hinten am Satten anstößt.
Oder am Sattel, würde die Stelle als unkritisch sehen.
Hab ich beim RGM Sattel auch gemacht.
lesson learned: beschleife lieber den Sattel als die Trommel - hab bei mir mal den überstand der stehbolzen leicht bearbeitet und beim festziehen des Rades dann wieder minimal den stehbolzen verdreht, d.h. der ging dann wieder am Sattel an, der schon lackiert war.....(gut hinten siehts ja keiner, denn och fuck) also Sattel bearbeitet und ruhe is
Am 30.3.2021 um 08:18 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Das sieht dann so aus. (ist die Rally meines Schwagers)
Schauglas links zusätzlich gesetzt für den Tüv. Den Bremsschlauch befestige ich mittlerweile mit einer mit schrumpfschlauch überzogenen Schlauchschelle.
im Prinzip könnte das Schauglas sogar seitl durch ein Loch im Koti sichtbar sein.
auf alle Fälle top ! keine likes mehr
Mit Loch im Koti habe ich bei einer VBB gesehen, sieht wirklich 1A aus, auch weil es wahrscheinlich mit Liebe gemacht wurde :-) Habe aber leider kein Bild da.
Hier meine Vordergabel.
Es ist eine Px Super Low Gabel von S&S und um 1cm verlängerter Schwinge.
Durch den längeren Nachlauf fährt sich das Ganze sehr stabil.
9FA1471A-FB27-42DB-8E58-AEBDAED52DCD.thumb.jpeg.5a9f577d49e6ac6fbf01c896a8444e2a.jpegB17D4977-A690-4179-9511-2246D7DF4666.thumb.jpeg.a8c13b4a42722e699f60a36de029090a.jpeg
13196B7E-99E1-4D7F-B640-569C23B8ABB9.thumb.jpeg.7afd68ab9a0c3d8437b370309278c120.jpeg5AA29112-DA2C-4883-823B-DAE95E1B5DB9.thumb.jpeg.b5c60c9c319d01b88fc932f766895a43.jpeg
kann mir jemand sagen, wo ich so eine längere schwinge herbekomme?
kann ich die so in einer gekürzten px gabel verbauen, ohne dass ich stress mit nem schiefstehenden dämpfer bekomme?
muss wohl eh nochmal an meine gabel ran, da wäre es eine überlegung wert gleich solch eine schwinge zu verbauen, insofern sinnvoll
und problemlos möglich
@nlz
Am 23.5.2021 um 13:47 hat LiDoNi folgendes von sich gegeben:
wegen der Nachfragen zu der CNC Schwinge. Sie ist aus 7075 Hochfestem Alu und ich könnte ein paar machen lassen. Wer eine möchte bitte PN
vor 21 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Bei mir läuft das echt super und ich denke das lediglich die Gummis schneller verschleißen.
denn so schlimm ist die Schiefsellung gar nicht.
vor 2 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
…war die nicht für/auf Cosa Gabel entwickelt worden, oder läuft die auf allen Lenkrohren?
läuft auch auf anderen Gabeln. Ich fahre die an einer gekürzten XL2
ich würds mit nem lml probieren wollen, davon sind zwei versionen verfügbar
https://www.scooter-center.com/de/gabel-lenkrohr-steuerrohr-lml-vespa-px-lusso-ab-bj.-1984-20mm-achse-ohne-schwinge-3334021?number=3334021
https://www.scooter-center.com/de/gabel-lenkrohr-steuerrohr-lml-nos-typ-vespa-px-lusso-oe20mm-achse-ohne-schwinge-mit-versatz-fuer-breitreifen-3334077?number=3334077
die zweite wäre doch unten mit dem auge ähnlich einer cosa mit dem versatz nach außen, oder nicht?
edit: ansonsten hier langweilig grimeca mit 3.50 bgm sport
Bearbeitet von nlz
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
    • gerade die Landkarten Abruzzen bis Sizilien bestellt habe. Reichen 3 oder soll ich 4 Wochen frei nehmen ? Vermutlich aber 4 und die ersten 2-3 Tage alles fertig machen. Ist auch mehr so unfreiwillig, weil der Schweissaufseher von dort unten jetzt wiederholt insistiert hat, dass man seine Region und ihn dort besuchen müsse... Die machen scheints ihre Salsiccia selber.... Na, wenn der Auspuff dort reisst , hab ich wenigstens safe Schweissservice
