Am 14.1.2023 um 20:35 hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Hab diesen Winter ein kleines Update verbaut. In Sachen Bremse. A688A6AD-46F7-45E1-90D4-FD2E4CE3A52B.thumb.jpeg.151ebe3475f8088f6801fb4c54882f48.jpegA9126489-3316-4104-B40F-D8D85D4007A8.thumb.jpeg.5403eed535788f3f348bf5123c2845e4.jpeg
Ich sehe gerade,  Du hast den Radstern unterlegt.
Möchte den auch verbauen und stehe gerade vor dem Problem, dass bei der Kombination BGM-Bremszangenaufnahme, GS-Bremssattel, PLC-Radnabe und PLC-Radstern, der Stern am Sattel anliegt.
So wirklich prickelnd ist das mit dem Unterlegen ja nicht.
vor 31 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Bei mir liegt das aber daran,  dass ich Flachkopfschrauben statt Bolzen verwende und deswegen muss ich unterlegen. Da sonst der Kopf der Schraube streift. Hatte aber bei meiner vorherigen Kombi. Bgm Bremssattelhalter, Rpm Bremssattel auch ein wenig unterlegen müssen, da waren aber noch Bolzen verbaut. Ich bekomm noch nen schönen Alu Spacer und dann sollte es passen.
Am 15.1.2023 um 20:11 hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Du wirst lachen aber der war mal Elektro Weiß. :laugh: Hab ich bei Kleinanzeigen gekauft. Außerdem würde sich das beißen. DFAFD6DE-E693-456A-9D89-916BFD8A8F6B.thumb.jpeg.caf631c6e40a32b2fac601e21bec6c7a.jpeg
Die Kleckse: Ist das Blattgold? :aaalder:
vor 14 Minuten hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Dann werde ich morgen auch mal unterlegen und gucken, wie stark ein Spacer bei mir werden muss.
Warum hast Du die Bolzen entfernt?
Zu kurz?
vor einer Stunde hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Zu kurz?
Hab mal nen Bolzen gezogen seit dem trau ich den Dingern nicht mehr. Spacern hätte ich sowieso müssen.
vor 21 Stunden hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Ich hab jetzt mal den PLC Radstern vermessen und mit einer originalen Bremstrommel verglichen.
Zum Vergleich habe ich bei beiden das Maß zwischen Felgenauflage und Außenkante Rillenkugellager genommen.
Ergebnis sind 4mm Unterschied, die das Rad weiter nach rechts stehen würde.
Mit einem 4mm Spacer sollte der PLC Radstern und die Spur passen.
Frage mich nur, warum die das nicht gleich passend gemacht haben?
Oder ist die PK Achse kürzer, weil der Adapter ja auch für die PK ist?
vor 3 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Ne sind alle gleich Px,Cosa und Pk  die mit 20 mm Achse halt.
vor 8 Minuten hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Jo, hab ich gerade auch noch geguckt.
Umso mehr die Frage, warum der Nabe 4mm fehlen, wenn sie doch extra für die  PX/PK entwickelt wurde?
vor 56 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung hab aber schon von mehreren gehört das man spacern muss.
Bearbeitet von Jensale
Kurze Frage… ich rüste gerade von Suppenschüssel auf neu PIAGGIO Scheibe um.
Passt nicht… der Tachoantrieb sitzt bei der Suppenschüssel tiefer in der Trommel. Der neue Stern ist von FA. Italia für die Scheibe PX Disc 98.
Was brauche ich jetzt passend dafür neu?
Den hier?
https://www.scooter-center.com/de/bremsankerplatte-bremszangenaufnahme-vorne-vespa-px-ab-bj.-1998-563804?number=563804
Danke!
Bearbeitet von Flozwo
Hast du denn ne Lusso Gabel? Du brauchst halt für die Millenium Bremse die 20mm Achse.
Ansonsten ist der Bremssattelhalter der Richtige, aber auf die Alt Gabel passt das alles nicht.
vor 8 Minuten hat Flozwo folgendes von sich gegeben:
Ist eine 20mm Lusso Achse. Gibt es noch ein unterschied Lusso zu Millennium Achse? :wacko:
Ich kenne nur 16 und 20mm…
Ist dein gezeigter Stern nicht ein SKR stern? da passen der tachoantreib doch garnicht zusammen mit dem sattelträger wenn ich das richtig in erinnerung habe
vor 2 Stunden hat Flozwo folgendes von sich gegeben:
Ne dann passt das :thumbsup:
Am 5.7.2022 um 19:12 hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn das für ein Schwingenlager mit der Innensechskantschraube? Nie gesehen
vor 10 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Nee, glaube ich auch nicht. Das Ding ist aber echt ganz schick für die 20er Bolzen...
Am 22.1.2023 um 11:05 hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Ich weiß ja nicht, der tragende Bolzen ist doch viel dünner! :wacko:
Da würde ich mir keine Sorge machen. Bei Px alt waren es auch nur 12 mm.
Ich hatte den auch schon mal verbaut und muss sagen das, dass alles durchdacht und von der Qualität sehr hochwertig ist.
Auch kann man, wenn man will die Schwingenlager wechseln ohne das Lenkrohr auszubauen, geht auch mit den richtigen Werkzeugen ohne den Bolzen Toni ist aber halt ein wenig aufwendiger.
Spiele mit dem Gedanken den auch wieder zu verbauen.
Also ein Rückschritt. Aber jeder wie er es für richtig hält...
vor einer Stunde hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Wenn man den Vorteil das man den Bolzen nicht pressen muss außer Acht lässt. Dann ja. :sigh:
Mein Setup, fährt sich alles schön.
Rosa Px:
60mm kürzer / YSS ZIP Dämpfer 185mm
Ständer gekürzt
Motovespa:
50mm kürzer / BGM Pro PK Dämpfer 195mm
Ständer gekürzt
VBB:
Roberto Gabel
Grimeca Stern
Sip Sattel
MMW Bremspumpe
Malossi Whoop Scheibe
Spiegler Leitung
Digitaler Tachoantrieb Sip
  • Confused 1
Bei der rosa sieht das gut gemacht aus, aber bei der VBB wenn das Rad zu weit hinten ist, dann nicht mehr na für mich :-)
viel Spaß damit
VBB:
Roberto Gabel
Grimeca Stern
Sip Sattel
MMW Bremspumpe
Spiegler Leitung
Sehr schöne VBB... Vor allem der Lackzustand / Patina gefällt mir echt gut. :inlove:
Daher finde ich die Optik mit dem Grimeca Stern leider echt grenzwertig... Und die Gabel hätte ich auch in silber gemacht, passend zu dem Dämpfer.
Steht das Vorderrad nicht zu weit hinten? Sieht komisch aus... Oder der Kotflügel ist nicht optimal ausgerichtet auf der Gabel..?
Ach ja - alles meine persönliche Meinung / Geschmackssache! Will die Kiste hier absolut nicht runtersprechen...
Die blaue hat einen SIP Performance Dämpfer. Die rosa den Original…
VBB wirkt das Vorderrad auf den Bildern vielleicht etwas nach hinten. Hier sieht man es besser das es Richtung Mitte steht. Der Kotflügel ist auch nicht beschnitten oder ähnlich. Das war wichtig für mich bei der ganzen Sache. 1000 mal schöner als so ein Blechgeschwür, meiner Meinung nach.
VBB sieht halt grundsätzlich etwas schwierig aus vorne… Das 10 Zoll Rad macht es nicht besser.
Der Stern ist Absicht und entspricht aktuell meinem Geschmack zu der Mopete. Ändert sich allerdings häufig Saison weise ;)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
