vor 9 Stunden schrieb fuffbuff:
Moin, gibt es diese Ottopuntouno Brmespumpe eigentlich auch für PX?
Bei SCK steht nur für Oldies
Auf der offiziellen Webseite steht
- Vespa special
- primavera / sprint / et3
- Vespa 50 rundlicht
für px scheint es die Pumpe nicht zu geben
Am 30.12.2020 um 22:15 schrieb ROLLERJUNKY:
Servus,
Wie funktioniert die Tieferlegung des bgm pro COMP. stoßdämpfers mit dem erhältlichen Adapter (-3cm)
Der Beschreibung zu urteilen entfällt dann die Rändelschraube für die Zugstufe ?
Schonmal wer verbaut?
Ich schließe mich der o.g. Frage einmal an und Stelle das hier ein. Im "nur mal schnell Topic" keine weiteren Infos dazu gefunden.
Hier sind ja ein paar die den Adapter verbaut haben.
Lt. SCK/BGM wird die Einstellung welche zuvor über die Rändelmutter vorgenommen wurde danach über eine Madenschraube im Adapter getätigt.
Wie sieht das in der Praxis aus, da kommt man dann ja so schnell nicht mehr dran, oder? Wieviel "Handlingskomfort" geht damit wirklich verloren?
Gretchenfrage:
 Ich habe eine PX alt, Bj. 1982.
 Die Bremse vorne ist „vernachlissigbar“.
 Wieviel kostet eine Scheibenbremse vorne?
 Grob geschätzt, über den Daumen gepeilt.
Hinweis: Ich selber kann nicht schrauben, ich müsste das in Auftrag geben. Deswegen bitte nicht nur das Material.
Voll oder teilhydraulisch?
Vollhydraulisch:
Grimca ca. 500
Bremspumpe 200
Leitung 30
Lenker umbauen 300 oder nicht ( dann Crimaz Pumpe)
Einbau. Bin mir nicht sicher ob 6h reichen (6hx 60€= 360)
Tüv ?
Zusammen: mind. 1k
Grimca,  Crimazpumpe, Leitung sind auch schon gut 700 Euro ohne Einbau...
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 5 Stunden schrieb -Nepomuk-:
Habe das auch so verbaut. Aus meiner Sicht geht da gar kein relevanter Komfort verloren. Habe ein ganz kleines Loch gemacht. Darüber lässt sich das wunderbar einstellen.
vor 11 Stunden schrieb Beo:
Gretchenfrage:
Die Arbeit kann Dir nur der sicher ausrechnen, wer sie auch macht. Kannst Dir aber auch jemanden suchen, der sowieso dauernd am Schrauben ist, der Dir dann sagen kann, was Du machen musst.
Aber 1000€ kannst schon rechnen, vielleicht auch etwas günstiger wenn Du eine My-Bremse nimmst.
Für TÜV wäre die MY-Bremse der einfachste Weg zum Eintragen. Grimeca vollhydraulisch muss man sich ansehen, meinte der Prüfer gestern.
Ich bin gleich den Neuteile-Weg gegangen, da man mit einer MY-Bremse sowieso vieles neu machen muss und ich schon eine wunderbare schwarz gepulverte Schwinge hatte, die übrigens gestern probesitzen durfte.
71707662502__29E96CFC-AFC4-47B0-BC52-D385617D2546.thumb.jpeg.69cc3d26bf10bf77a960eeeedd1c5544.jpeg
vor 16 Stunden schrieb blechnase:
(...) Und du brauchst ein kleines Loch im koti das man die inbusschlüssel durchstecken kann.
vor 8 Stunden schrieb Seabass2302:
Top. Danke euch.
(Loch dafür hätte ich sonst garantiert nicht gemacht - zumindest nicht vor dem Lackieren)
Wahrscheinlich ist es so sogar komfortabler als dann später oben in den Koti greifen zu müssen.
vor 2 Stunden schrieb -Nepomuk-:
Top. Danke euch.
Versuche nachher mal ein Bild zu machen. Kann man aber echt klein gestalten.
Gestern den BGM Dämpfer bekommen und heute ging es weiter. Vorerst mal 40mm raus weil 50 scheint zu viel, aber lieber mal vorsichtig rantasten und nur mal geheftet. Letztes Bild mit kurzer BGM also 195mm.
vor 31 Minuten schrieb Nakkl:
Sehr geile Arbeit. Finde es auch ne gute Idee, dass unten abzunehmen.
Für mich sieht der Schwingenwinkel schon ziemlich gut aus. Belastet wird das top sein. Federbegrenzer oben rein und so lassen. :cheers:
Am 22.9.2023 um 23:59 schrieb Seabass2302:
Den Alu-Ring vom originalen Einsteller holst Du, zu Gunsten des Federwegs, aber schon noch von der Kolbenstange?
Screenshot_2023-09-24-15-16-46-51_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.c82694c1d2b05803ea370e1d41624ac8.jpg
vor 4 Stunden schrieb Smallframer1979:
Nein, den Teller braucht man! Daran stützt sich am Ende der Federteller ab. Sieht dann ungefähr so aus. Leider habe ich kein Bild ganz am Ende.
Trotzdem ist es schwer in den Begrenzer zu kommen…
Am 23.9.2023 um 21:15 schrieb Seabass2302:
Danke, nur bleiben leider leichte Unsicherheiten mit der Länge. Nochmal raus gemessen und wie sie jetzt da steht mit 40mm raus sind wir exakt auf originalem Lenkrohr Niveau. Tendieren also zu 50mm und 195mm...mal schauen.
vor 2 Stunden schrieb Nakkl:
verstehe ich nicht ganz. Dann wird der Schwingenwinkel doch noch steiler?
Hi
wenn Du 50mm raus nimmst wird das zu steil. Du musst es in das Chassis stecken und drauf sitzen, dann Kontrolle.
das zweite Bild sieht nicht schlecht aus vom Winkel. Den Winkel änderst Du mit der CNC Schwinge nur leicht. Sehr wichtig ist wirklich, Steck es inkl Motor in Rahmen und teste dort. Alles andere ist nicht zielführend.
Könnte mich gerade in den Popo beißen. Warum war ich so dumm und habe mich beeinflussen lassen und die Grimeca in Italien (Briaxa) bestellt? Über 10 Tage Lieferzeit und dann war die 16mm Version in der 20mm Box. Support Fehlanzeige, sie hätten es ja korrekt geschickt, es wird auf Zeit gespielt. Dazu kommt, dass der Lack der Trommel auch total zerschlagen war. Habe jetzt die ganze Schose auf meine Kosten zurück geschickt und warte jetzt mal ab. Ich denke, ich werde die Reuse dieses Jahr nicht mehr fahren können, ohne das Risiko der finanziellen Doppellast tragen zu müssen.
Mann, ist das ärgerlich. In Zukunft zahle ich gleich mehr und bleibe bei unseren Dealern.
Montagestand ist etwas weiter. Ich hab meinen Frust in das Durchziehen neuer Züge investiert. Stoßdämpfer vorn bleibt erstmal der einfache.
vor 2 Stunden schrieb P81:
Das kann ich keineswegs bestätigen. Bestelle regelmäßig bei Duepercento. Das ist ein kleiner Laden mit echt nettem Support. Teile sind, wenn lieferbar einen Tag später da als bei den Läden bei uns, dafür sind selbst die SIP/BGM-Teile meist günstiger als hier... Zwar gerade etwas off-topic, aber habe hier nur gute Erfahrungen gemacht.
  • Like 3
Wahrscheinlich nicht alle gleich, oder nur ich wieder im Pech, ich weiß schon.
Trotzdem regt es mich köstlich auf. Meine Reuse steht ja nun nicht schon ganze 3 Wochen auf der Bühne ohne Vorderbau.
Das einzige, was das ganze noch relativiert, dass ich seit 2 Wochen auf die Stahlflex warte. Nach einer Woche schreibt mich der Verkäufer an, welche Farbe ich denn möchte… Hatte aber schon in der Nachricht bei der Bestellung Ummantelung schwarz/Anschlüsse schwarz angegeben.
Ging voran hier und unten soweit fertig.
Final mit dem Cosa Lenkrohr und CNC Schwinge jetzt 40mm gekürzt, 195mm am BGM, 11mm am Lenkansschlag für BGM Lenkkopflager unterlegt.
Steht jetzt leicht tiefer vorne und Winkel scheint zu passen, kann aber noch mit Dämpfer variiert werden.
Oben stehen wir jetzt vor dem Problem, Adapter selber drehen oder bekommt man einen Passenden von einem Dienstleister, aber wo?
Bearbeitet von Nakkl
vor 1 Stunde schrieb Nakkl:
Sehr schön gemacht! Vermute, dass wenn du darauf sitzt ist der Schwingenwinkel perfekt. Das wird schön ruhig laufen. Ich hatte damals 12mm unterlegt bei meiner Sprint. :cheers:
Am 23.8.2023 um 08:16 schrieb OFFI:
So, ich hab das jetzt mal getestet - BGM Dämpfer 240mm (PX) mit BGM Verkürzung und das auf ungekürzter Gabel (PXalt)…
Das ist definitiv zu kurz, sieht sch****e aus und fährt sich auch so :wacko: totaler Mist.
…der Dämpfer wandert wahrscheinlich in meine gekürzte Gabel (andere PX) oder wird wieder zurückgebaut, aber so geht’s überhaupt nicht…
Nur um das hier mal zu zeigen, falls jmd. mit dem Gedanken spielt, das auch so zu machen…
hier unbelastet:
und hier mit Fahrer (belastet)…
Ach ja - Auf den Fotos ist die Federvorspannung noch nicht eingestellt, aber das hat dann auch keine wesentliche Besserung gebracht…
Am 8.10.2023 um 13:03 schrieb Seabass2302:
Was ist da jetzt bitte schön???  Wenn schon den Flügel zerschneiden dann bitte erst dann wenn er perfekt sitzt und davon ist das weit entfernt.
vor 15 Minuten schrieb pv211:
Weit entfernt, wie kommst du darauf. Was sitzt da deiner Meinung nicht?
Oben zu viel Abstand.  Hinten zu wenig dafür vorne zu viel.  Dadurch dass vorne zu viel ist ist der Abstand zum Rahmen zu groß.
Bearbeitet von pv211
  • Thanks 2
    • Lieber @VP Malaguti dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. http://vespaforum.de/ Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!   Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
    • Wird mit "normalen" Mitteln nicht machbar sein.... Daten werden meisst intern oder auf Karte gespeichert. Um auszulesen ist halt ein USB Anschluss vorhanden, der aber nicht das Eingangssignal spiegeln kann. Ich kenne nur Lösungen mit W-Lan (wegen Datenmengen die übertragen werden) - dann aber auch nur Bildschirm oder Extern. Die Auflösung der Kamera ist eh nicht für die modernen Bildschirme (19xxx12xx) ausgelegt um dort dargestellt zu werden.
    • Hi, dieses Forum befasst sich ausschließlich mit Geschalteten Blechrollern. Da wirst du zu deiner Kiste wenig Info kriegen oder finden.
