vor 14 Stunden schrieb benny.79:
Ich habe das auch mit dem Spanngurt zusammen gezogen.
Bei mir auch mit Inbusschraube und Inbus-Kugel-Schraubendreher.
Gerade bei PX sollte man da schnell dran kommen um mal die Lenkkopabdeckung runter zu bekommen ohne zusätzlichen Frust;)!
Bearbeitet von Nakkl
Ziehst Du die tachowelle unten raus, um die Lenkerkopfabdeckung zu entfernen?
Ich schieb immer nur die Welle etwas in der Gabel hoch und komme dann oben eigentlich immer gut an die Verschraubung bzw Klemmung (bei Lusso) dran...
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ja mach ich immer raus und man hat  oben endlich schööööön Platz.  Meine sind halt auch auf die Länge gekürzt und dann hast kaum Luft...
Weil mich die Sechskant und Inbus am Sattel immer etwas genervt hat, hab ich jetzt mal zu diesen Titan aus der Bucht gegriffen. Leider hab ich noch keine Infos zur Festigkeit gefunden, kann da jemand was dazu sagen?
vor 9 Stunden schrieb Nakkl:
Hast mal ein Link dazu? Also Quelle der Schrauben?
Steht da explizit Titan bei? Mit ner ISO?
Titan hat grob die Festigkeit einer vergüteten Stahlschraube.
Also wenn die aus sicherer Quelle stammt, würd ich das verbauen!
Wie der TÜV das finden würde, wenn er es weiß, steht auf einem anderen Blatt.
Bearbeitet von Goof
Und das ist jetzt kein 6-Kant? Und was soll das Drähtchen da, außer schnell aussehen? Wenn sich ne Bremssattelschraube lockert, würd ich entweder den Drehmomentschlüssel tauschen, oder den rechten/linken Oberarm überprüfen lassen :-D;-)
vor 31 Minuten schrieb dorkisbored:
Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.
Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht :-D
Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
Bearbeitet von Goof
@Nakkl aussehen tut das schnell, klar. Aber eher unpraktisch wenn man mal schnell an der Mautstation vom Timmelsjoch die Bremsbeläge tauschen muss..
Seitenschneider und Gabelschlüssel immer dabei, nur die Ersatzbeläge sollte ich mal einpacken;)
Hallo zusammen. Kann mir jemand sicher sagen was die vorderen BGM Dämpfer oben an der Kolbenstange für ein Gewinde haben? Also da wo der Tieferlegungsadapter aufgeschraubt wird wenn der Dämpfer zerlegt ist.
Danke schon mal.
Bearbeitet von kreide1979
1983 P200E
Irgendwann muss das mal fertig werden, vier cm tiefer. Motor läuft prima so kann die schöne bald zum TÜV. Stand seit 2013 in Einzelteilen…als leeren Rahmen mit Papiere gekauft, viele fehlende Teile…
Im Dez 24’ Garagen Teillackierung
Ich bin zufrieden mit dem Gleiter. 60mm bgm Welle mit bgm 200 Zylinder und Cosa 2. 24 Zähne Kupplung. Ori Vergaser. Viele Teile aus den Regalen verbaut, quasi Recycle Projekt :cool:
Malossi (halten halt nicht so lange) oder Galfer (wenn noch lieferbar) Galfer glaube ich habe ich noch nen Satz
Oder wenn du es herbekommst die von EBC
