Hatte ich auch schon mal überlegt, kannst auch px nehmen und dann als geschobene Kurzschwinge fahren, denke ich.
Ansonsten Zip, Sfera o. ä
Oder Drehstab von Cozy und mit PX oder, hydraulisch, mit Cosa Bremse.
  Am 29.5.2024 um 10:11 schrieb M245:
Nachteil es müsste die Schwinge in Fahrtrichtung links haben, um das Konstrukt rechts am Beiwagen abringen zu können.
Nun meine Frage an alle Lowrider Gabel Experten, ich kenne glaube ich nur ZIP und SKR Gabeln mit Schwinge links, gibt es noch andere Alternativen?
Aufklappen
Die ganzen modernen Eimer haben die Gabel doch auch links, oder?
Also GTS, LX, Primavera und wie die Haufen alle heißen.
Aber eben alle mit Scheibenbremse...
  • 3 Monate später...
Hallo!
Ich könnte günstig ein LML 4T bekommen. Der Kauf wäre für mich nur interessant, wenn ich die Gabel/ das Lenkrohr in eine Rally 200 einbauen könnte. Ein Post habe ich gefunden, dass das in Amerika schon gemacht wurde.
Passt die Gabel?
Müsste ich was bezüglich Länge, Bremspumpe, Kotflügel, Tachowelle, Lenkanschlag, Nachlauf oder TÜV beachten bzw. umbauen?
Gruß Ralf
  Am 9.9.2024 um 07:46 schrieb rabaha:
Hallo!
Passt die Gabel?
Gruß Ralf
Aufklappen
Du hast da eine höllen Arbeit vor dir, für eine extreme Fahrwerksverschlächterung. Könnte mit gut vorstellen, dass der TÜV da nur nett lächeln wird.
Könnte mir vorstellen dass Gabel und Komponenten von LML 4T und 2T gleich oder annäherd gleich sind. LML hat nur Modifikation vorgenommen wenn diese auch nötig waren.
Ich persönlich würde das nur angehen, wenn ich die Spezifikationen der Gabel hätte. Kann gutgehen, muss aber nicht..
  Am 9.9.2024 um 14:59 schrieb Labrat XL:
Aufklappen
Geht das auch etwas konkreter?
Wo siehst du das Problem?
  Am 9.9.2024 um 19:04 schrieb rabaha:
Aufklappen
Geht nicht konkreter da ich den Aufbau der LML Gabel nicht kenne.
Keine Ahnung was für ein Gewinde das Lenkrohr hat und welche Abmessungen die Gabel an sich hat. Recherchiere am besten mal nach PX Gabel in Rally. Den Koti wirst du sicher anpassen müssen und ggf. die Gabel kürzen...
Grundsätzlich ist die LML-Gabel wie ne PX-Lussogabel! Tachoaufnahme ist glaub ich minimal anders , aber oben am Schaft, die Stoßdämpferaufnahme und Achse sind wie PX-Lusso.
Wird halt oben zwischen Koti und Stoßdämpferaufnahme sehr eng, in dem Bereich baut ne Pk-Gabel schlanker!
Und eigentlich sollte man die LML
-Gabel unten kürzen und dann mit Pk-Dämpfer verbauen, sonst wird das Moped ein Chopper:crybaby:
  Am 10.9.2024 um 04:00 schrieb kandyrandy:
Aufklappen
👍Danke!
Moin,
hat schon jemand eine Ottopuntouno 8.1 Bremspumpe im Betrieb oder vielleicht schon die derste HU damit hinter sich?
Ich habe mir gerade eine bestellt für PX und da kam ein dezenter Hinweis dass der Bremsflüssigkeitsbehälter ein Schauglas benötigt.
WIe sind da eure erfahrungen?
Ich hab mal geguckt, nachrüsten wäre ja nicht sooo tragisch.
  Am 10.9.2024 um 09:40 schrieb fuffbuff:
Moin,
Aufklappen
wurde bei uns bereits so gemacht: schauglas nachträglich verbaut und getüvt.
  Am 16.9.2024 um 07:36 schrieb Rambe:
Das Werkzeug dazu kann ich euch gerne ausleihen/zuschicken.
Aufklappen
Da würde ich zu gegebener Zeit gerne gebrauch von machen.
Kannst du uns bitte noch verraten welches Schauglas du verwendet hast?
Vielen Dank!
  Am 16.9.2024 um 10:45 schrieb Uriel:
Vielen Dank!
Aufklappen
sourcing map 5Stk Luftkompressor Ölanzeige Schauglas M10x1mm Aluminum Flüssigkeitsanzeiger
bei Amazon bestellt.(für nen Link reichts nicht)
ich würde aber vorher den Tüvprüfer fragen, meiner hätte es nicht gebraucht!
Bearbeitet von Rambe
  Am 16.9.2024 um 12:38 schrieb Rambe:
Aufklappen
https://www.amazon.de/sourcing-map-Luftkompressor-Ölanzeige-Flüssigkeitsanzeiger/dp/B0BF9XJ94N
  • Thanks 2
  Am 24.10.2024 um 11:28 schrieb marocheck:
So, die GL hat jetzt auch endlich nen vernünftiges Fahrwerk und ne ordentliche Bremse und TÜV drauf!
Aufklappen
Welche Bremsbeläge hast Du montiert? Zufällig BMG Sinter? :cool:
Sieht doch hübsch aus! :thumbsup:
(Damit der nachfolgende Beitrag auch morgen noch Spass bringt: Bremsbelege)
Bearbeitet von -Nepomuk-
typos
