vor 30 Minuten hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
Gibt es bei SIP.
Skr Optik für die PX/Grimeca.
Sollte also passen mit´m Tachoantrieb.
Dazu gelernt :thumbsup:
Am 8.7.2020 um 13:42 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Das sind die Sterne von FA Italia die bei SIP angeboten werden (DIE HIER). Passen 1:1 als Ersatz für den Grimecavarianten. Der Tachoantrieb passt nur nicht mit LML zusammen.
Ah - okay. Ist aber nicht von SIP sondern vom SC und Hersteller FA.ITALIA, stimmt. Tacho ist kein Problem bei der Touringvariante der Achsaufnahme von AF Parts.
Bearbeitet von anatomus
Bild hinzugefügt
Am 8.7.2020 um 21:06 hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Ich habe fertig, ein Stahlbus-Ventil kam noch dazu. Hammer Bremswirkung I.direkten Vergleich zu einer Serien-Scheibenbremse. Genial dosierbar.
vor 13 Stunden hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Mit original HBZ?
vor 7 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Mit original HBZ?
Habe eine Lusso von 2008 mit Originalscheibe als Vergleich (Heng Tong HBZ) und diesen HBZ habe ich hier auch verbaut, richtig.
Am 23.7.2020 um 06:06 hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Ich spiele mit einem ähnlichen Gedanken zum Umbau. Hab aber gelesen, dass der HBZ nicht so gut zu 4-Kolben BS passen soll. Deswegen meine Frage.
vor 2 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Da kann ich nichts zu sagen (Quelle?), meine Bremse funktioniert jedenfalls sehr gut - und die HT Bremspumpe wird für meinen Sattel auch so angeboten.
  • 5 Wochen später...
Aktuell fahre ich den BGM Stoßdämpfer mit AGB vorne. Wohl durch mein Lebensgewicht und leichte Keilform (gekürzte PX Gabel) taucht der Dämpfer beim Bremsen vorne ein ähnlich einer Oldigabel. Hab alles schon auf fast Maximum gestellt aber ist mir noch zu weich. Jemand ähnliche Erfahrungen?
Tendiere jetzt zu SIP oder Malossi RS24. Hat die wer von euch?
vor 28 Minuten hat bEnny313 folgendes von sich gegeben:
Die Federvorspannung richtig eingestellt? Alles andere hat weniger mit Härte zu tun, eher mit der Geschwindigkeit des Ein- und Ausfederns.
Gruß Benny
Die ist fast bis nach oben gedreht. Im gewissen Sinne hat die Druckstufe schon Einfluss beim schnellen eintauchen.
vor 22 Minuten hat Freimut folgendes von sich gegeben:
vllt. ist die Gabel auch zu stark gekürzt für den Dämpfer? =Schwingenwinkel zu steil und taucht darum stark ein?
Stell doch mal ein Bild rein...
Gabel ist um 35mm gekürzt. Dämpfer ist mit Adapter um ca 45mm kürzer. Sollte also eigentlich passen.
ja, sieht passend aus...hab die gleiche Kombi, nach wechsel auf den schwarzen Dämpfer mit ABE wurde die Kombi bei mir etwas "wabbeliger".
Hatte davor nen ganz frühen Silbernen BGM (damals noch ohne aufgravierte KBA)...der hatte noch ne progressive Feder, vllt. sind die Federn einfach weicher geworden?
vor 9 Minuten hat Freimut folgendes von sich gegeben:
Vermutlich gibt es deswegen eine härtere Feder vom SCK aber leider nur für PK.
Cosa Gabel in meiner Rally 200
adapter gedreht welcher das Lenkrohrlager um 13mm hoch legt und gleichzeitig Lenkanschlag ist . Gabel um 45mm gekürzt. Mit BGM Pro PK Dämpfer
Kotflügel von einer SS180
selber angepasst .
sitzt um 3 mm nicht in der Mitte der Koti, fällt aber wenig auf und keine fette Beule seitlich .
Ist nur lackiert für Sommer . Kriegt neuen lackaufbau im Winter .
  • Sad 1
vor 21 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Da passt sicher was mit dem Dämpfer nicht
Ich habe drei verschiedene Dämpfer wo ich einen gerade erst letzte Woche neu bekommen habe
Eine verstärkte Feder habe ich auch wo angegeben ist +15%
Bei allen drei Federn ist eine Andere Nummer drauf
Den neuen Dämpfer den ich gerade bekommen habe habe ich zu zweit die Feder fast nicht raus bekommen da die extrem hart ist und auch so schon vorgespannt ist was mir so aber auch gut passt da ich das schön hart haben möchte.
Bei dem Dämpfer hat die Feder auch absolut kein Spiel.
vor einer Stunde hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Das kanns doch aber auch nicht sein seitens SCK. Muss die Mal kontaktieren.
Am 1.7.2020 um 07:52 hat MauriceLcroix folgendes von sich gegeben:
Moinsen ... so, auch mal das YSS verbaut! Vorne PK inkl Spacer ... danke @ikearoller
Kleines Update ...
Bald geht es endlich weiter ...
Bearbeitet von MauriceLcroix
jemand Bilder und/oder Fahreindrücke zu einer um 3,5 cm gekürzten PX Gabel der mit z.B. 185cm ZIP Stossdämpfer fährt?
Aktueller Status:
PX Gabel
3,5 cm gekürzt
PK YSS Stossdämpfer 210 mm Länge ( der ist mind. 8 Jahre alt, die aktuellen Stossdämpfer für PK sind von YSS mit 200mm Länge)
Da ich keinen PX Kotflügel fahre ist keine Dämpferverkürzung möglich wo die Gewindestange des Dämpfers weiter nach oben wandert
da kein Platz
Vielen Dank
Bearbeitet von x003
Also irgendwie scheinst du nicht mit cm und mm klar zu kommen;)
Ich fahr ne Lusso Gabel um 3,5cm gekürzt mit dem Paioli, aber das wird dir nicht wirklich helfen oder.
Am 22.7.2020 um 08:52 hat anatomus folgendes von sich gegeben:
So - weitere Entwicklung, weil (für mich) noch besser fahrbar; optisch schon krass: nach der 6cm kürzeren Gabel noch den S&S Adapter verbaut (-2,5cm), der den Schwingenwinkel wieder zurück in Richtung stabiler korrigiert:
  • Like 6
  • Sad 1
vor 8 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Bring den hinten mal min 10mm runter: eher Richtung 20
Wenn meine zarten 90kg da Platz nehmen, sind es locker deine 20mm. :-P
Custom0815 Schwingenumbau 4cm gekürzt, mit PK YSS Dämpfer (200mm)
Da die PX noch nicht Fahrbereit ist erstmal Vorläufige Bilder, weitere folgen...
Ach, fast vergessen, Grimeca Bremserei mit Polini Wave Scheibe.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
Am 18.10.2020 um 19:41 hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Mir gefällt das so und denke so tief werde ich auch gehen ... wie würdest du das handling beschreiben? LG
