Hallo Zusammen,
würde gerne meinen 19er Vegaser durch einen 24er ersetzen.
Nun habe ich das Problem, dass ich einen PK Motor (Drehschieber) in eine V50 gebaut habe und einen 3Loch Ansaugstutzen für den 24 er Vergaser benötige.
Hat jemand einen Tipp wo ich so einen Ansagstutzen her bekomme? (PK Motor in V50)
evtl. Adapter ?
Martin
Stutzen von drei Loch und Rüssel von 2 Loch V50. Du musst praktisch 2 ansaugstutzen kombinieren.
Mein Tip ist für Membran. Glaub 24 drei Loch v50 hatte vsr Shop.
Ansonsten drei loch anflexen, biegen passend und zuschweisen.
  • 4 Jahre später...
Am 18.11.2018 um 12:12 hat mantiki folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen
denke ich werde mich für die aus zwei mach eins Variante entscheiden.
Danke !
ich stehe grade vor der selben Aufgabe. Habe heute in einen Konvolut ein paar malossi ass bekommen, muss morgen mal schauen welche genau. Ich habe dazu noch das Problem, dass ich nen 24er dello zum stecken habe, aber da fällt mir schon was ein.
Lange Rede,  kurzer Sinn: Hast du deinen jetzt umgeschweißt und wen ja, wie gut funktioniert das?
Viele Grüße
Max
