Hallo elektro Techniker,
ich habe eine 76-iger Vespa Veloce 150 ccm. fast fertig restauriert.
Nun will ich auf 12 Volt umrüsten und habe vor bei  S.I.P.   die sip performance mit Gleichstrom einzubauen.
Nun gibt es dort 2 unterschiedliche Angebote 269  und 299 EUR.
Worin liegt denn der Unterschied, außer im Preis?
Die Veloce ist eine Italienische, in Deutschland mal zugelassen gewesen mit lenkerenden Blinkern.
Und welcher Kabelbaum?
Danke im Voraus für hilfreiche Infos.
Michael
Okay, schon mal ein paar wichtige Infos.
Ist die ZZP Verstellung erforderlich, bzw. welchen Vorteil sollte es haben
für eine normale im Straßenverkehr zu nutzende Veloce?
vor 3 Minuten schrieb mickael:
Ist die ZZP Verstellung erforderlich bzw. welchen Vorteil sollte es haben
Nein / hat keinen Vorteil.
Am ‎17‎.‎11‎.‎2018 um 23:54 schrieb mickael:
Habe noch eine Frage zur Umrüstung.
Ist für die Umrüstung eine Batterie erforderlich?
Danke
Der Scooter Center Conversion KB ist sehr einfach aufgebaut, ähnlich Lusso ohne Batterie. Rechts die Anschlüsse für den Motor (blau schwarz) und links führst du einen Teil des Kabelstrangs in die Gepäckfachbacke und schließt dort nen PX Spannungsregler an. Zusätzlich kannst in der Gepäckbacke noch ein Blinkerrelais anschließen falls Blinker vorhanden.
That´s it.
Am 17.11.2018 um 16:17 schrieb mickael:
Ohne Batterie solltest Du nicht die DC sondern die AC-Version der SIP-VAPE-Zündung nehmen.
vor 26 Minuten schrieb T5Rainer:
Wieso? Nur wegen der Schnarre, bzw. notwrndigen Hupe?  Oder gibs einen anderen triftigen Grund?
weil du bei DC einen puffer/ quelle brauchst, um in den verschieden belastungszuständen der elektrischen verbraucher auch aussreichend strom zur verfügung stellen zu können. üblicher weise nimmt man da einen batterie.
mit fernicht+evtl. standlicht + rücklicht + bremslicht und noch der hupe wirds schnell mal dunkel an der ampel oder bei wenig drehzahl.
vor 41 Minuten schrieb hiro LRSC:
Würde sich das problem mit umbau auf "massefrei" nicht zum grössten Teil lösen?
nein. du kannst zwar in summe mehr energie (mit vwr) aus der lima ziehen. aber wenn der generator sich nur langsam dreht, du aber den eifelturm beleuchten willst dann ist esssig mit energie.
ei vollgas hupen, fernlicht und bremsen ist jetzt nicht  der fall bei dem man ausreichend elektrische energie benötigt damit alles funktioniert.
