hallo
wollte meinen zweitmotor nach einem satten fresser neu aufbauen und musste feststellen, dass die dichtfläche des drehschiebers zwei fette, tiefe riefen hatt.
gibt es die möglichkeit sowas hinzubasteln (aufschweissen und neu einschleifen oder sonstige trixereien) oder muss ich das gehäuse wegschmeissen??
p.s. membran wäre eine möglichkeit würde aber lieber beim si-bleiben
Hi Hallo und guten Morgen !
Schau mal in die Suche, da findest Du sehr viel zu diesem Thema...hatten schon viele das Problem...
Findest Du tipps und möglichkeiten inkl. Fotos.
Meistens iss aber denn doch der Membranansauger die bessere alternative.....
Greetz,
Armin
hallohoo und schon wieder dank für die tips
uhu endfest? :haeh: (krasser name). was es nicht alles für kleber gibt.....
die suche hab ich schon durchsucht nur scheinbar nicht ordentlich genug.
werd nochmal gucken...evtl. find ich ne info wieviel spiel zwischen gehäuse und welle sein sollen. (+tipps)
bei meinem gehäuse handelt es sich um eins einer p80x bj. 81.
dank derweil
so...
war leichter nen guten aluschweißer zu finden als den kleber (auch recht )
bin dabei den dichtsitz des drehschiebers hinzupfriemeln.....
.. die einen sagen, dass möglichst kein spiel bestehen darf...andere empfehlen mind. n zehntel spiel beizubehalten um "leichte verformungen der kurbelwelle" abfangen zu können.
watt nu??
    • …. ist nicht mit dem sprichwörtlich goldenen im Mund geboren
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
