Hat jmd Erfahrung mit Bremstrommeln ausdrehen?
Habe vor meine Bremstrommeln auszudrehen, da mir neue zu teuer sind. Hat das schon mal jmd gemacht? Welche Drehzahl? Welches Werkzeug- HM oder HSS Meissel?
Oder lohnt sich das überhaupt nicht? Hab mal gelesen, das man bei einer Trommel bis zu 1,5mm abdrehen kann.
Gruss
Joe
Naja...schon ein paarmal gemacht...aber echt aufwand im Verhältnis zum Ergebnis.
Muss ganz rund laufen....is klar...am besten nen Hartmetall nehmen der scharf ist ( jaja...scharf sind se alle wenn se neu sind aber die meisten geschraubten plättchen haben erst mal n stück 0 grad oder negativ, gelötete Platten kann man scharf schleifen) und denn trocken bei ca 15m. Is Guss, also keine Kühlung oder so. Und nicht schneller weil sonst die ganze chose anfängt zu vibrieren....denn über die Kupplung edr Drehmaschine mit der drehzahl spielen oder insgesammt langsamer laufen lassen damit Du aus der interferenz rauskommst. Vorschub um die 0,1.
Oder frag hier im Forum unter suche nach 2 neuen Trommeln...... :-D
Greetz,
Armin
wenn sie nicht eiern und du nur anrauhen willst, spannen und mit einem holzklotz mit schmirgelpapier....
wenn sie eiern, dann wie stahli gesagt hat wegwerfen und neue, lohnt sich net wirklich
klappt wunderbar, einfach und schnell, wenn man das richtige werkzeug hat ....
also dreher suchen, der plan hat.
mich hats pro trommel immer ein bier gekostet .... :-D
genau so einer hat oben, glaube ich, für jemanden der selber an eine drehbank rankommt erläutert wie's geht und worauf zu achten wäre
Habe Drehbank und Plan. Habs nur noch nie gemacht und wollte vorher wissen ob sich das ganze überhaupt lohnt.
Danke an alle Mechaniker!
Gruss der Werkzeugmacher
na ja, wenn du drehbank hast und plan vom drehen.......... warum fragst du dann?
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
bist du sicher, dass du drehen kannst?
