Hallo Zusammen, ich weiß es gibt div Beiträge zum Thema.... aber vllt kann mit ein Profi helfen. Ich suche nach einem soliden Setup für meinen 200er Motor. Da ich alle teile neu kaufen müsste bin ich für Tipps dankbar. Im Moment würde ich mich an folgendem versuchen (würde bei drehschieber bleieben):  MHR 210, Kurbelwelle (pinasco lhw), s&s kopf, vergaser Keilhin pwk 28er, Big Box wohl eher touring als Sport.
Zu meinen Fragen:
1. habt ihr einen Tipp zur kurbelwelle? Gibt es bessere? Lässt man sie besser vorher bearbeiten? Gibt es hier im Forum wen?
2. vergaser besser 26er pinasco?
3. da ich das Gehäuse kaum bearbeiten will hat die Big Box sport zu wenig Futter, oder!?
4. benötigt man eine verstärkte Kupplung?
5. was ich gelesen habe braucht es für setups dieser Art keinen kurzen 4ten Gang, oder!?
würde mich freuen von jemandem zu hören
grüsse
Also wenn Drehschieber, dann würde ich auf einen Malossi Sport gehen.
Hängt eben davon ab was du alles investieren möchtest und was der Motor am Ende können soll.
Ohne eine deutliche Bearbeitung am Einlass macht der MHR meiner Meinung nach keinen Sinn. Der Zylinder reagiert sehr deutlich auf die Fläche am Einlass.
Ein Malossi Sport mit 24er SI und BBT kann um die 24PS abwerfen, ohne das man den Zylinder gehen muss.
Also sprich Auslass fräsen.
Das ganze kombiniert mit einer Superstrong mit 24Z und einer Nebenwelle mit kurzem vierten oder einem Gangrad, ist ein guter Tourer.
Bei einer Leistung um die 20 bis 24PS
Macht der Motor auch länger Spaß ohne das man da alle 1000km irgendwas fummeln  müsste.
Vielen Dank für den Tipp! Dann werde ich wohl eher den Sport wählen. Will erst einmal dezent starten. Macht es denn Sinn mit lhw ohne überströmer oder Einlass anzupassen. Sollte man die kw verstärken lassen?
Wenn Drehschieber dann auf jeden Fall der Sport!
Mein Sport mit Originalwelle, Sip Road 1.0 und 26´er hat knapp 17 PS am Rad.
Einen kurzen 4. kannst du dir beim Sport sparen. Der zieht locker den 4. Gang.
Wenn ich den Motor dann mal spalten, kommt eine 23/64 Primär, eine 60mm Stoffi Welle rein.
Auspuff bleibt der Road oder eine BBS.
Die funktioniert auf dem Sport recht gut.
Am 26.11.2018 um 18:08 schrieb Marsiflizz:
Wenn Du eh ne Langhubwelle da rein setzt, dann kannste auch gleich an die Überströmer am Block und den Einlass gehen. ;-)
Hallo Zusammen, hab mich jetzt für folgendes Setup entschieden... Sport, ds, pinasco si26 mit Big Box touring. Einlasszeit habe ich auf 120/65 gefräst. Was sagt ihr zur Kante vorOT? Besser runden? Müsste dann auf 125.
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen, könnte mir nochmal ein Profi helfen? Es wird jetzt ein 210 Sport, lhw, 26 vergaser, üs und Einlass (125/65)  bearbeitet. Auslass bleibt erst einmal Original - darum auch eine Bbt. Bin mir nur noch mit Übersetzung unschlüssig. Es soll eine Bgm superstrong kupplung werden. Ich habe noch eine originale Cosa kupplung... kann einfach den Korb ersetzen oder sollte man komplettteil kaufen? Habt ihr Tipps für Ritzel, primär und ob der 4.gang verändert werden sollte? Stehe eher auf Drehmoment und nicht das letzte km endgeschwindigkeit. Darum wollte ich eigentlich alles Original fahren. Inkl 23/65. oder sollte man besser zu einem anderen Ritzel greifen wenn man eh was neues kaufen muss?
Bearbeitet von Marsiflizz
Am 11.4.2019 um 19:14 schrieb Marsiflizz:
Einen kurzen Vierten wirst du bei diesem Setup nicht bereuen. Auch die Superstrong ist vernünftig ( geht auch mit dem Innenleben deiner Cosa Kupplung). Bzw. dann ja nur noch der Korb  Zu empfehlen wäre noch den Deckel auszudrehen und den Hebel abzuschleifen. Deckel ausdrehen soll wohl kein muss sein, kann aber auch nichts schaden. Ich fahre dein Setup gesteckt ohne LHW mit dem Fast Flow mit abgedrehten Lüfterrad. Habe 16 PS am Hinterrad. Fährt sich absolut harmonisch.Dafür brauchst du den Motor nicht spalten.
Viel Erfolg.
Bearbeitet von Berno
Hat nicht wer noch nen super Tipp zur Zündung für mich? Original liegt vor mit schwerem lüfterrad (nicht ele). Die Verkabelung von der zündgrundplatte sieht nicht mehr so aus als würde sie noch ewig durchhalten. Direkt zur pinasco flytech greifen oder lieber statisch (Original)? Das originale lüfterrad abzudrehen lohnt sich doch kaum oder? Wenn ich nen ele Rad kaufen muss ich doch direkt zur flytech greifen oder!?
Sorry.... vllt falsch formuliert. Ich suche für mein Setup die optimale Zündung. Ich glaube ein originales lüfterrad ist nicht so gut. Taugt die pinasco was oder ist das ggf mit Kanonen auf Spatzen?
Ich stehe kurz vor einem ähnlichen Setup. Ich wollte den Male Sport, mit ner 60er Stoffi, SI24 oder SI26 bearbeitet, eine 23Z BGM Superstrong und was mir wichtig ist, mit dem SIP Performance Pott. Daher Miene Frage, macht der Sport und der Vergaser Sinn in Verbindung mit dem Pott? Vielleicht fährt das ja jemand so.
Du kannst das gerne so fahren. Allerdings wäre der Auspuff bei deinem Setup nicht die erste Wahl. Da würd ich eine Box vorziehen.
Gruß Chris
