Raketenofen - DIY
Heute weiter gemacht und die Ratschläge der letzten Seite mit dem Gestell beherzigt.
90° Bogen angeschweißt.
jetzt nur noch eine Abstützung für das hintere Rohr dranschweißen, dann kann matt schwarz gesprüht werden.
Am 29.11.2018 um 18:01 schrieb Champ:
Man kann auch einfach an das Ofenrohr Bleche anschweißen, die nach außen abstehen. Ähnlich den Kühlkörpern bei elektirschen Bauteilen. Dann wird auch mehr Wärme an die direkt Umgebung abgeben, statt nach oben raus zu ziehen.
Sowas in der Art:
https://www.ofen.de/abgaswaermetauscher-aa-kaminwelt-dn-200-mm-laenge-500-mm-stahlblech
Man kann die Bleche natürlich noch größer machen.
Alte 200er Zylinder in Reihe zusammenschweissen :-)
vor 1 Stunde schrieb da Huber is:
Is irgendwie schief.
Bin geyspannt, was da noch kommt.
mach weiter, klasse
Tatsächlich sind die Füße mit der Wasserwaage ausgerichtet, damit oben alles gerade steht.
Das horizontale Rohr ist nur lose reingesteckt, vielleicht wirkt es deshalb schief.
Hauptsächlich geht es tatsächlich darum, dass ich mal wieder aus der Hütte komme und irgendwas bastel. Der Nebeneffekt mit der Außenheizung bei einem winterlichen Glühweingelage ist nett. Aber um meinen Trieb zu stillen hätte ich wahrscheinlich auch alte Bremsscheiben aneinander schweißen können. :-D
So, ab jetzt wird zu Hause weiter geschweißt.
Heute mal paar Stahlreste zurecht geflext und zu einer Halterung für das Rohr verbrutzelt.
Will ja nicht motzen,.. aber gibt es das auch in schön oder soll es das gar nicht werden? Meine Frau würde mir was husten, wenn ich ihr so eine Klamotte auf die Terasse stellen würde. Den Durchmesser vom Rauchrohr halte ich ausserdem für zu groß um Zug zu entwickeln, Bzw. muss die Brennkammer jetzt schon ordentlich groß werden. Die Gasbuddel dazwischen braucht dann wirklich ein paar Streifen Blech zum Oberfläche vergrößern.
Das wird meine Version im kommenden Jahr für Camping und Zuhause. Einfach putzig ;)
https://www.petromax-shop.de/petromax_de/grills/loki-campingkocher-und-zeltofen.html
Bearbeitet von butze
vor 4 Minuten schrieb butze:
https://www.kopp-verlag.de/Petromax-Loki-Campingkocher-und-Zeltofen.htm?websale8=kopp-verlag&pi=124180&ws_tp1=kw&ref=googlemc&subref=pool/shopping&gclid=EAIaIQobChMIhubHseym3wIVj0MYCh3iDw_kEAQYASABEgLWAfD_BwE
Die haben doch bestimmt auch das Modell Haunebu
vor 2 Stunden schrieb butze:
Du hast aber schon verstanden wofür ich das brauche?
Und nein, das soll nicht NOCH schöner werden, so wie es ist gefällt es der Frau ganz gut. Man muss sie sich nur ran erziehen, dann klappt das auch mit deiner. :sly:
Ich will nicht damit kochen. Ob man mit dem Rohr Zug bekommt wird sich zeigen. Würde ich noch nix zu sagen ohne es geTESTet zu haben.
Im Moment hab ich im Kopf den Zombi am Ende mattschwarz zu machen, wenn dich das beruhigt.
Am 17.12.2018 um 13:21 schrieb butze:
Wie sich heute beim first fire zeigte, ist der Durchmesser scheinbar ziemlich gut so. Zieht wie Sau, wenn ich mir anschaue wie es die Flammen hinten in die Flasche zieht. :thumbsup:
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
der Zug wird ja maßgeblich von der Länge des Rohrs bestimmt. Und das ist ja ziemlich lang.
vor 1 Minute schrieb Kebra:
Bleche + Rohr schwama,
Flasche rot lassen.
Damit seid ihr in der Rotflaschenfraktion schon zu zweit. Der pehaa will das auch so.
Ich schwanke noch zwischen "Flasche ganz rot" und "Flasche auch schwarz aber beidseitig was auslassen damit man das rot noch sieht".
Schwer zu beschreiben, aber in meinem Kopf ergibt es Sinn.
Zum Thema Frauen und Raketenöfen: meine ist vorsichtig optimistisch, dass das doch ganz ok sein könnte wenn es lackiert ist....
Könntest noch einen Sack unten dranhängen so als Vorratsbehälter für EIERkohlen.
--> dickes Rohr mit Sack und Eiern....
Morgen früh hab ich Zeit, dann wird das Einschubblech noch optimiert und eine Art Holzrutsche dran gebaut. Einen Vorratsbehälter adaptieren wäre idT nicht schlecht, da geht auf Dauer nämlich ganz gut Holz durch.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Frage: kann Auspufflack die Temperaturen ab oder doch lieber Ofenlack?
Wenn Du mehr Wärmestrahlung haben willst musst Du mattschwarz nehmen, wenn weniger dann silber. ;-)
Zum Thema Zug im Rohr: das er Zug entwickelt ist schon klar, hab mich da falsch ausgedrückt. Aber eigentlich ist doch der Verlust durch den großen Durchmesser höher als er müsste, die Wärme durchs Rauchgas kann leichter weg, da es sich nicht staut sonder entfleucht. Hast du noch eine Regelung (Blech) im Abgas? Müsste eigentlich hinter die Buddel um das Verhältnis Zug zu Stau möglichst sinnvoll einzustellen. Bei viel Luft verballert man halt auch reichlich Brennstoff. Wärme nutzen kannst du nur wenn sie auch übergeht ins Material.
wie stabil steht das Teil? Der größte Teil des Rauchrohrs steht hinter den hintern Standfüßen, wäre blöd, wenn das Teil bei ordentlich Temperatur durch einen kleinen Stoß beim Holznachlegen oder Asche wegfegen umfällt.
Den Sinn der Gasflasche habe ich nicht aber in der Baumform nicht verstanden, zumal - wie butze schreibt - das Rauchgas innerhalb kürzester Zeit durch das riesen Rauchrohr abzieht und kaum Zeit hat seine Wärme im unteren bereich abzugeben.
Gruß, Ralf
vor 23 Minuten schrieb freibier:
Kann nicht passieren, da die Brennkammer vorne aus 3er Blech sackschwer ist. Ist vielleicht schwer auf den Bildern einzuschätzen, aber der Eumel steht sau stabil da. Da kannst rütteln und schütteln, keine Chance auf Kippen.
vor 26 Minuten schrieb freibier:
Also, eigentlich hab ich das ganze Projekt nur gestartet weil ich diese Gasflasche zum Flexen hatte. :-D
Meine Überlegung war, dass die Geschwindigkeit im großen Durchmesser der Gasflasche geringer ist und deshalb viel Wärme ans Material abgegeben werden kann. Viel geht natürlich auch in der Brennkammer ab und einiges am ersten Krümmer oben.
Selbst bei hardcore Befeuerung findet kein Funkenflug am Rohrausgang statt.
Zum Drosseln hab ich ein Blech vor dem Brennereingang. Aber das wird noch optimiert.
Keine Ahnung ob das in der Theorie so alles richtig ist, aber die Testfeuerung gab mir gestern recht. Die Flasche und Brennkammer wird knallig heiß und am Rohraustritt sind die Gase soweit abgekühlt, dass man die Hand drüber halten kann. :thumbsup:
Und weiter ging's:
Brennkammer nun fertig gestellt.
Der Auszug für die Asche ist gleichzeitig Holzrutsche.
Ich werde jetzt noch ein Alublech mit einem Scharnier oben dran befestigen, sodass ich den Luftstrom durch Zuklappen des Blechs drosseln kann.
Bin jetzt schon einmal mit Rostumwandlerspray über alles drüber, morgen geht's mit mattschwarz weiter. :-D
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
