Raketenofen - DIY
Ich war der Meinung das dir das Ding schon bekannt ist, wurde ja schon geTESTet. Is halt optimal wen du beim grillen noch nebenbei was braten willst. So na Art aussenküche für Kassenpatienten.
Was ich vielleicht noch nachrüste wäre ein Ascheschub, die Asche blockiert dir irgendwann den Abzug.
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Wie entzündest du das Holz?
Du musst halt relativ kleine Spreisel hacken, zum 45 Grad Einwurf rein, und unten nen Kohleanzünder rein, nach 3 Minuten kannst du kochen.
vor 1 Stunde schrieb Schlosser:
Nope, kannte der Gerät noch nicht. Muss den Test verschlafen haben.
Das mit dem nebenher Braten/Kochen, parallel zum Grillen, find ich super.
Mach dir doch unten einfach ne kleine Klappe mit Scharnier dran und setz den ganzen Gerät 15 cm höher.
Oder die Klappe seitlich dran, dann brauchst nicht hochsetzen.
Am 19.12.2018 um 05:59 schrieb PK-HD:
Zum Thema Frauen und Raketenöfen: meine ist vorsichtig optimistisch, dass das doch ganz ok sein könnte wenn es lackiert ist....
:muah::muah:
Das Ding ist meiner Meinung nach optisch gänzlich ungeeignet für eine Terrasse: Es sieht Scheiße aus, egal in welcher Farbe. :rotwerd:
  • Sad 1
nimm dich in acht.. die terassen-ästheten are watching you. stellt doch gern mal fotos von terassen (und frauen?) hier rein. so kann man vielleicht besser sagen, welcher stil eines ofens in frage kommt.
Bearbeitet von karren77
vor 2 Stunden schrieb karren77:
Au ja, dann bitte beide Rauchen lassen und wir müssen raten was Ofen und was Frau ist...
  • Haha 1
vor 8 Stunden schrieb Beo:
:muah::muah:
Dann passt es hervorragend zu meinem Charakter. :inlove:
Ernsthaft: keiner wollte jemals, dass das Ding außergewöhnlich hübsch wird. Es sollte möglichst billig sein und funktionieren.
vor 1 Minute schrieb pehaa:
Von dem ROT is zu wenig übriggeblieben. :-P
Du hast einfach keine Ahnung.
ich will hier kein Gemecker sondern nur ehrliche oder gelogene Zustimmung. Ist schließlich mein Thread!
Moderator! Der pehaa will gehen!
Danke. Tolles Forum. :thumbsup:
  • Sad 1
Am 22.12.2018 um 13:30 schrieb BaziLuder:
Geht es am Ende doch um Drachen vs. Drachen(ofen)?
Und das hier keine Kritik gewünscht war konnt ja niemand ahnen.
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb butze:
Hast du eigentlich deinen schon im Einsatz? Auch zum Wärmen oder nur zum Kochen?
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
