Anstatt blöde in Foren rumzuspammen einfach mal ins Fitnessstudio gehen? Mit einem definierten Körper liegen auch attraktive Mädels in Reichweite, und man hat es nicht mehr nötig, mangelnde Erregung mit einer Überdosis blauer Pillen zu kompensieren. ;-)
Ein Thema, mit dem ich mich noch nie befassen musste. Trotzdem hilft Super-Grobi gerne.
Viagra, Cialis und Levitra kann man in der Apotheke erhalten, wenn man zuvor einem Facharzt sein Leid geklagt hat. Der verordnet dann ggf. auf Rezept und die Krankenkasse zahlt den Löwenanteil.  Ich würde jedoch eher zu natürlichen Mittel greifen, da man deren Herstellung schamanenartig im Ledenschurz und unrasiert, an einem Lagerfeuer tanzend, rezeptfrei praktizieren kann.
Hierbei gibt es Cocktails aus Ginseng, aus der Kakaopflanze, aus Ginkgo Biloba, aus Muira Puama und der Maca-Pflanze. Das Ganze bereitet man unter einem imitierten Indianer-Gesang zu (egal ob in der Sioux- oder Irokesensprache), und stapft dabei erst mit dem rechten, dann mit dem linken und wieder mit dem rechten Fuss (und immer so weiter) auf. Im Kreis bewegt man sich dabei tanzend um das Lagerfeuer und wirft von den oben erwähnten, zuvor kleingemahlenen Pflanzen immer wieder etwas in einen hohlen Kürbis mit Wasser. Anschließend schlürft man die Scheiße aus und kann dann ziemlich bald losficken.
Richtig geil soll auch Kokain sein, geschnupft und zusätzlich auf den Pimmel gestrichen! Leider ist die Beschaffung etwas erschwert. Ich empfehle hier einen Kolumbien-Urlaub und dann die sichere Frage  in Medellin auf der Straße nach dem Zeug. Wenn man dazu mit Dollarnoten wedelt, stellt sich als bald ein Orgasmus ein, aus dem man nie wieder erwacht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 5
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ein Thema, mit dem ich mich STÄNDIG BEFASSEN musste ALS ICH NOCH SEX HATTE. DESWEGEN hilft Super-Grobi gerne.
Edit musste dem senilen Wrack mal etwas auf die Sprünge helfen, wegen seiner angehenden Demenz bringt er langsam die Fakten durcheinander.....;-)
Bearbeitet von BaziLuder
  • Haha 2
Viel-Kommen im German Sexual Forum!
Toll, dass Du den Weg hierher gefunden hast, offensichtlich reicht das Suchwort Potenz in Google aus, um als obersten Link das GSF zu finden :thumbsup:
Mit Chili einreiben war auch mein erster Gedanke, so oberhalb 10000 Scoville. Besser als Vakuumpumpen! Hilfreich ist auch, sich einen handgeschalteten Blechroller mit 60+ PS aufzubauen, das bringt Potenz pur und nicht nur alle Stuten, sondern auch alle Hengste werden auf dich abfahren! Wenn es eher sapiosexuell sein soll, würde ich aber den Aufbau eines O-Lack-Rollers mit ausschließlich phosphatierten Schrauben empfehlen.
Deine Zukunft in diesem Forum ist glänzend, da ist noch viel Potenz-ial drin, Glückwunsch!
vor 7 Stunden schrieb Dirk Diggler:
... , aus Ginkgo Biloba, ...
So heisst das? Jetzt is klar, warum das bei mir nie richtig geklappt hat. Ich habe immer Rocky Balboa verlangt und bekam dann einen Hengst, einen italienischen. War nicht das, was ich wollte ...
Am ‎26‎.‎11‎.‎2018 um 21:10 schrieb amarena:
Hallo! Kann jemand ein gutes Potenzmittel empfehlen? Kann man diese Präparate auch rezeptfrei kaufen?
Eigentlich hätte ich folgende Frage stellen sollen, bevor man hier gleich mit Tipps um die Ecke kommt und war mein Fehler.
Bitte mal ausführen, warum Du nach einem guten, rezeptfreien Potenzmittel fragst. Dass Du (oder ein Kumpel für den du fragst) das nötigt hast, ist klar. Aber die Frage ist, ob ein organisches oder ein psychisches Problem vorliegt, was in der Folge zu den Potenzproblemen geführt hat. Mit diesem Wissen könnte ich noch spezieller auf dein Problem eingehen.
Wenn Du möchtest, dass deine Ausführungen unter uns bleiben, dann kennzeichne einfach jeden Beitrag von Dir am Anfang und am Ende mit "geheim". Denn dann liest das niemand und bleibt unter uns.
vor 35 Minuten schrieb Kebra:
Da gibts doch schon ein Topic zum
Thema im Dienstleistungsbereich....
Ich schmeiß mich weg....der ist einfach zu gut :muah::muah:
  • Haha 2
vor 14 Stunden schrieb thisnotes4u:
Kann man da etwa jeden handgeschalteten Blechroller für nehmen?
Ich dachte immer das funktionert ausschließlich mit Lahmbrettern.
Mein Opa hatte früher übrigens auch mal so eine 750er Lambretta von Zündapp.
vor einer Stunde schrieb Skawoogie:
60+ funktioniert befriedigend und vor allen Dingen standhaft ausschließlich mit Lambretta
60+ bezieht sich auf´s Alter der Fahrer oder....:whistling:
  • Haha 2
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
