Hi Zusammen,
ich habe eine umgebaute Sprint Lenkkopf mit einer MY Aufnahme.
Würde aber gerne eine radiale Bremspumpe verbauen.
Diese haben aber meist eine Rohrlenker Klemmung.
Kann mir jemand sagen, ob es Adapterplatten gibt, die man auf die vorhandene MY Aufnahme schraubt und die dann eine Befestigungsmöglichkeit haben für Lenkerklemmung ?
Habe hier nix gefunden....
Vielen Dank im Voraus...
vor 3 Stunden schrieb hacki:
dürfte mM nach ev zu weit abstehen der Handhebel...
Muß ich mir mal genauer ansehen.
Kann sein das du Recht hast, dann hat sich das erledigt...
Habe zwar ne andere käufliche Lösung, aber die hat scheinbar einen Konstruktionsfehler oder ich bin zu doof. Solange das mit dem Hersteller nicht geklärt ist, suche ich halt nach Alternativen.
Bearbeitet von Housefrau
hab an ner Rally auch ne MY Pumpe - extra die Platte soweit wie möglich ´nah´ zum Lenker... geht grade so - wenn ich mir da jetzt noch nen Adapter zwischen vorstell für die Radial... denke das geht sich nicht aus...
meinte eher die stehen gebliebene Aufnahme des Hebels... usw
Perspektive aus Fahrersicht...;-)
Bearbeitet von hacki
vor 3 Stunden schrieb Scarface0710:
Was spricht gegen das crimaz-teil... das wird auch bei mir verbaut... schönes teil
Optik, Preis und die Hebel Umlenkung sprechen für mich dagegen.
Von der Montage ist die Crimaz ähnlich dem Befestigungssystem, welches ich verbaut habe. Und in meinem Fall verwindet sich das System erheblich bei Betätigung des Hebels.
