  • 5 Monate später...
Moin zusammen,
ich häng mich hier mal ran:
Habe an meiner PX alt vor kurzem eine SIP Vape mit DC Regler eingebaut.
Funktionierte soweit gut, bis die Batterie leer war. Die wurde nämlich nicht geladen.
Ich habe dann heute eine neue Batterie eingebaut und zwei Sachen geändert:
- Blau und schwarz von der ZGP waren vorher auf Rot und schwarz und an den Vape-Regler angeschlossen und damit also wohl nicht massefrei. Jetzt sind blau/schwarz über gelb und lila an den Regler angeschlossen. Rot und schwarz vom Kabelbaum sind jetzt isoliert.
- Am Blinkrelais habe ich Rot-weiß von der Kontrollleuchte von P entfernt und mit Grün an L angeschlossen, weil die Kontrollleuchte vorher nicht ging
Die zweite Maßnahme (Blinker) hat nichts mit dem DC-Umbau direkt zu tun, denn die Kontrollleuchte funktionierte vorher schon nicht.
Jetzt habe ich aber leider das Problem, dass mir die 8A Torpedosicherung immer nach kurzer Zeit durchknallt. Zum Anlassen und prüfen, ob genug Spannung zum Laden an der Batterie ankommt, komme ich gar nicht.
Dafür konnte ich sehen, dass sowohl Blinker und Kontrollleuchte blinken. Die Kontrollleuchte leuchtet aber auch schwach, wenn nicht geblinkt wird.
Ist das Blinkrelais hin? Oder hab ich eher beim Anschluss der ZGP was falsch gemacht?
Oder brauche ich einfach zwingend die stärker 15A Sicherung?
VG!
Von der zgp kommende Kabel schwarz/ blau kommen beim Regler an schwarz/schwarz.  Sonst kommt da nichts rann. Die Kabel bei der dc Variante niemals auf Masse.
Der angehängte Schaltplan entspricht meiner Verkabelung mit alter Zündung.
Gelb und Lila vom Kabelkasten (11) waren für mich naheliegend, um zum Regler auf der Batterieseite zu gelangen. Habe die letzten Tage so ziemlich alles zum Thema hier gelesen und meine dass das so schon jemand vorher erfolgreich gemacht hat.
Ich würde ansonsten auch einfach eine neue Sicherung besorgen und erstmal den Blinker zurückbauen, um einen Fehler auszuschließen. Habe allerdings Sorge, dass ich mir den Kabelbaum durchschmore wenn ich jetzt die 15A Sicherung nehme und doch noch irgendwo ein Kurzschluss ist
Bearbeitet von sailor02
  Am 24.10.2021 um 21:15 schrieb 125vnb:
Aufklappen
Schwarz war leider vorher auf Masse. Hab ich mir damit was kaputt gemacht oder funktioniert es einfach nur nicht?
  Am 24.10.2021 um 21:33 schrieb sailor02:
Aufklappen
Schliesse die Kabel aus der zgp blau/schwarz an den Regler schwarz/schwarz an und die Kabel rot/ braun schließt nirgends an . An diesen beiden Kabeln sollten es dann bei laufenden motor ca. 13,8 volt sein.
Moin zusammen,
Vielen Dank für Deine Hilfe, 125vnb! :cheers:
Kurzes Update: Ich habe rot-weiß vom Blinkrelais wieder entfernt und eine neue Sicherung eingebaut. Ergebnis: Licht, Hupe, Blinker (natürlich ohne Kontrollleuchte) funktionieren bei eingeschalteter Zündung. Sicherung hält!
Bei laufendem Motor kommt an schwarz-braun vom Regler bei abgetrennter Batterie aber nichts an. Mit Batterie liegt die Spannung direkt an der Batterie mit "Licht aus" bei 12.5V und mit "Licht an" bei 11.9V
Kann es sein, dass der Regler einen knax hat, weil er vorher nicht massefrei angeschlossen war?
Ich würde im nächsten Schritt zwei Kabel direkt von blau-schwarz der ZGP rüber zum Regler führen, also ohne den Kabelbaum zu nutzen. An schwarz-braun würde ich dann eine H4-Lampe anklemmen.
Das müsste doch zeigen, ob der Regler grundsätzlich funktioniert, richtig?
Hat jemand noch eine andere Idee?
Schließe mal so an wie im Bild, sonst nix. Dann solltest du zwischen rot und braun bei laufenden Motor 13,8 volt haben. Die schwarzen bzw der blaue dürfen nicht auf Masse gehen. (Massefrei!)
Bearbeitet von 125vnb
  • 1 Jahr später...
Guten Morgen allerseits.
Ich erwecke mal das Thema neu, und zwar habe ich den Umbau letzte Woche durchgeführt und alles funktioniert auch so weit, aber sobald ich das Licht einschalte, schafft die Zündung es nicht mehr die Batterie zu laden, und in ca. 30 Minuten geht dann kein Licht mehr und Batterie ist dann tiefentladen, und muss die Verbraucher ausschalten, damit die wieder lädt. Laut SCOOTER CENTER schafft es die Zündung nicht die Batterie zu laden ,was ich mir nicht vorstellen kann.
LG
Kommt denn überhaupt Ladestrom an der Batterie an?
Und welchen Regler verwendest Du?
Bearbeitet von Elbratte
  Am 6.9.2023 um 06:09 schrieb Salle:
LG
Aufklappen
Ohne jetzt alles durchgelesen zu haben,
Welcher Regler?
Welche ZGP?
Umbau auf Massefrei gemacht?
Bearbeitet von sucram70
LG
Aufklappen
Was der klassische Fehler beim Massefreiumbau ist, daß das meist schwarze Kabel was vorher vom Kabelbaum zur Zgp gegangen ist weiter verwendet wird! Dieses ist aber nicht "massefrei" ! Seperates Kabel ( ich nehm meist ein 2tes Blaues ) von Zgp zum Regler und gut is!
Same here.
PX125 Lusso Motor in einer 62er GL150.
Originale Piaggio ZGP massefrei gemacht.
Batterie hält max 50 Kilometer. Dann fängt der SIP Tacho an zu flackern, ein paar Minuten später geht er aus und nur noch bei höheren Drehzahlen an.
Es ist kein originaler Kabelbaum verbaut sondern der SIP Premium  Kabelbaum SIP PREMIUM für Umrüstung auf E-Zündung DUCATI/SIP PERFORMANCE VAPE AC/DC Lenkerendenblinker Premium Qualität Premium Qualität Note 1* - erstklassige Reparatur und für getunte Motoren | SIP-Scootershop
Der Kabelbaum wurde so wie hier gezeigt auf DC umgebaut:
Regler habe ich diesen hier verbaut. Soll angeblich der Vape Regler sein, nur in günstig. Spannungsregler Gleichrichter für VAPE R54 Zündung für Simson S50 S51 SR50 | eBay
Hängt da vielleicht für die originale ZGP wirklich zu viel dran? Ladestrom kommt an, allerdings erst ab höheren Drehzahlen und halt nur zu wenig für eine längere Fahrt. Oder könnte es der Billig Regler sein?
Alex
Von mir mal wieder eine Frage zur kostengünstigsten Lösung.
Ein Kumpel mag keine Vape Preise hinblättern.
Lusso ZGP messefrei hab ich liegen, dazu den Wassel Regler?
Oder gibt es andere/preiswertere Teile?
Dazu Blinkrelsis, Relais ans Zündschloss für alle Verbraucher und fertig, richtig so?
Bearbeitet von MyS11
@nitrocraft
Der R54 ist AC mit einem separaten Ausgang für eine Batterie.
Das ist im Prinzip nichts anderes als die originale Piaggio LiMa mit einem anderen Regler versehen.
Da kommt dann auch nicht mehr raus.
Wenn da mehr Leistung kommen soll braucht ihr den hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/gleichrichter-sip-performance-r102-3-by-vape-13-8v-dc-zundung-sip-performance_51008210
und müsst komplett auf DC umrüsten.
@MyS11
Genau so.
Nur eben nicht mit dem R54.
Es gibt auch günstigere Gleichrichter, aber ich fürchte, einen Gefallen tut man sich damit nicht unbedingt.
Bearbeitet von alfonso
  Am 8.10.2023 um 20:33 schrieb alfonso:
@MyS11
Genau so.
Aufklappen
Danke, das muss er dann selbst entscheiden.
Momentan muss ich mir das Mopped eh mal nach Hause holen und durchmessen.
Es müsste eigentlich im jetzigen Zustand meiner Karre entsprechen, dann wäre das schnell erledigt, weil ich abgucken kann.
Er möchte alles auf die Batterie haben aus den bekannten Gründen, fährt oft im Dunkel, Standgas Blinker und Licht geht fast gar nicht, echtes Standlicht soll möglich sein.
Letzteres würde ich bei mir dann auch noch angehen wollen, die Standlichtbirne hängt bei mir derzeit nur am Abblendlicht mit dran.
Ich werde aber mittelfristig selbst auf die komplette Vape wechseln.
  Am 8.10.2023 um 10:26 schrieb MyS11:
Aufklappen
Auf Empfehlung hier aus dem Forum habe ich mir den VAPE Regler 7300 geholt.
Entspricht jetzt nicht der "preiswerten" Variante (ca. das Doppelte vom Wassel), verfügt aber noch über einen Kondensator.
  Am 9.10.2023 um 08:34 schrieb -Nepomuk-:
Aufklappen
Der 102-3 hat sowas auch.
https://www.powerdynamo.biz/wiredias/g_only_102.pdf
Edit: OK. Ist auf dem Schaltplan nicht so richtig ersichtlich, aber wenn man den optional mit oder ohne Batterie fahren können soll, dann muss ja ein Puffer an Bord sein....
  Am 9.10.2023 um 08:46 schrieb alfonso:
Aufklappen
Im Unterschied dazu wird der 7300 explizit mit Kondensator ausgewiesen. Das steht zwar nirgendwo, aber der 7300 soll im Vergleich zu den anderen auch einen größeren Kondensator haben.
  Am 10.10.2023 um 07:41 schrieb -Nepomuk-:
Aufklappen
Ich habe ihn verbaut. Der Regler ist baulich auch größer als der R102-3, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Kondensator größer ist..
Also ich vermisse im Alltag die Batterie nicht.
Blinker (LED) und Hupe tun´s einwandfrei. Auch im Standgas.
  Am 6.9.2023 um 08:22 schrieb kandyrandy:
Aufklappen
Das ist ein sehr guter Tipp! kann ich das Kabel denn "brücken" oder sollte ich ein neues Kabel einziehen?
Ich habe eine PX Lusso ohne Batterie und habe die ZGP schon Massefrei gemacht. den passenden Regler von Wassel und das Gleichstrom Blinkrelais habe ich auch schon. Nur noch die Sicherung für die Batterie fehlt und die Batterie. Aber die kann nehme ich zum testen aus einem anderen Roller.
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
