vor 35 Minuten schrieb Florian2601:
Das ist ein sehr guter Tipp! kann ich das Kabel denn "brücken" oder sollte ich ein neues Kabel einziehen?
Ich habe eine PX Lusso ohne Batterie und habe die ZGP schon Massefrei gemacht. den passenden Regler von Wassel und das Gleichstrom Blinkrelais habe ich auch schon. Nur noch die Sicherung für die Batterie fehlt und die Batterie. Aber die kann nehme ich zum testen aus einem anderen Roller.
Was meinst Du mit Brücken?
Das schwarze ist je nach Kabelbaum dauerhaft auf Masse gezogen (im Kabelbaum selbst nicht immer, aber oft) oder liegt (in meinem Fall bei zwei Rollern) am Zündschloss an und bildet die Masse für "Kill".
Machst Du das jetzt messefrei, kann es sein, dass man den Rollern nicht mehr übers Zündschloss aus bekommt.
Also folge den Tipps oben, das schwarze bleibt einfach ein Massekabel und auch mit Masse verbunden (Reglerseitig), wird aber nicht zur ZGP geführt, die ja Massefrei sein soll. Isolieren, aus dem Stecker pinnen, abkneifen, whatever.
Das Blaue kannst Du weiter verwenden, ein mindestens zweites Kabel ziehst Du vom Stecker an der ZGP Trennstelle im Kabelkasten zum Regler. Das wäre dann die minimale Lösung.
Ich hab jetzt bei den letzen beiden Umbauten folgendes gemacht:
Bougierrohr aufgeschnitten bis unter den Tank, wo der Kabelbaum verklebt ist.
Das grüne Killkabel rausgezogen und in ein neues Bougierrohr mit 2 neuen gelben (1.5qmm, Lapp Ölflex Heat) zum Kabelkasten und von "unterm" Tank ebenfalls ein Stück Bougierrohr mit den beiden Gelben zum Regler.
Schwarz und Blau unterm Tank isoliert und blind liegen lassen, weil mir das mit 2 neuen gelben Leitungen einfach besser gefallen hat. Für den ZGP Umbau hab ich auch 2 gelbe genommen, dann ist das eindeutiger und führt nicht zu Verwechslungen irgendwann.
vor 3 Minuten schrieb MyS11:
Dann ist das Beste gleich zwei neue Kabel zu ziehen? Blau und schwarz von ZGP Trennstelle bis zum Regler neu und gut ist.
vor 14 Minuten schrieb Florian2601:
Naja, wenn Du die Farben beibehalten willst, macht es ja wenig Unterschied, das Blaue kann dann weiter verwendet werden. Schwarz muss weg und ein separates Kabel gezogen werden.
Ich hab 2 neu gemacht, um mir und den anderen beiden Rollerfahrern später klar zu machen, dass hier geändert wurde und die Änderung des Reglers und der ZGP irgendwie sichtbar ist.
Sonst kommt irgendwann einer auf die Idee, und bastelt einen Mischverbau, der dann wieder für Probleme sorgt.
vor 6 Minuten schrieb Florian2601:
Super vielen Dank!
Ich ziehe dann ein neues schwarzes Kabel und blau lasse ich wie es ist. Die Idee mit dem Relais finde ich auch Spitze auch das werde ich umsetzen.
Relais Spule weiß/rot sein vom Zündschloss kommend (Klemme 85) und Masse Klemme 86
Das Relais schaltet bei mir einen Sicherungsblock, an dem die Verbraucher dann nochmal abgesichert hängen.
Als Blinkerrelais hab ich das hier drin:
https://de.aliexpress.com/item/1005003969491128.html?spm=a2g0o.detail.0.0.547cdf92TakPmr&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=686b67d9-69ef-4c83-90b9-dfcca0998e60&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:686b67d9-69ef-4c83-90b9-dfcca0998e60,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis!EUR!0.92!0.64!!!0.96!!%402103849716993705249211754e4aa9!12000027596012294!rec!DE!!AB
Das ist in bekannten Shops in sehr ähnlicher Ausführung für viel mehr Geld zu bekommen.
Ich hab noch ein paar übrig, falls Bedarf besteht kann ich es in ne Warensendung packen und gut.
Ja, so haben ein guter Freund und ich uns das auch gedacht. Der Zündschlüssel gibt den Strom frei. Das entlasstet das Zündschloss.
Danke für das Angebot bzgl. des Blinkrelais aber ich habe schon eins. Das werde ich erst verbauen. Bei Bedarf komme ich aber auf dich zurück. :thumbsup:
Wenn ich Blau und Schwarz auf Durchgang messe, dann piept das Messgerät. Genau so wie an der ZGP direkt. Nur habe ich sie jetzt eingebaut und angeschlossen. An keinem anderen Masse Punkt habe ich zu blau Durchgang. Dann liegen wohl blau und schwarz von Trennstelle ZGP bis auf die andere Seite durch, oder? vom Rundstecker habe ich die Masse der ZGP getrennt. IMG-20231108-WA0003.thumb.jpeg.1cdb990e80d65c2fba4bc6f4591bda0b.jpeg
vor 1 Stunde schrieb Florian2601:
Mess mal schwarz gegen Masse bei Zündung aus!
vor 36 Minuten schrieb MyS11:
Ich hatte noch eine Stelle im Kabelbaum gefunden. Beim erneuten Blick auf den Schaltplan kam mir da was komisch vor.
Wäre ja auch zu einfach gewesen. Jetzt sollte es aber passen. Am Wochenende prüfe ich nochmals alles.
Danke für deine Hilfe!
    • Oha, sorry, das hatte ich falsch in Erinnerung! Hätte doch nochmal nachschauen sollen. 2mm war zu viel, nicht 1.7... war gedanklich bei 2.7
    • Mir hats gerade ne breite Kurbelwelle verdreht, war von nem Namenhaften Hersteller und sollte die Leistung eigl. locker wegstecken.. Bin ne Runde gefahren und nach 10.000rpm hat die Karre geschüttelt. Ist die Saison zuvor unaufällig gelaufen. Alles sauber verbaut gewesen mit einziehen heiß kalt, Innenringe mit Trennmesser demontiert bla bla. Hab die Welle natürlich nicht vermessen lassen weil bloß 2tkm gelaufen und vor Revision eigl. unaufällig... Verdreht ist die Ritzelseite falls das irgendwas zu sagen hat.. Können verschlissene Lagersitze im Gehäuse Schuld sein ? Außer leichten Setzschlag hat die Welle natürlich keinen Hammer gesehn.. Sonntag wär ne Ausfahrt gewesen...
    • Und wie fährt sich das  Das muss sich ja extrem aufschaukeln.  Ich probiere auch gerade einen Mix aus Blau und Rot.
    • Irgendwie konnte ich beim alten Treat den Titel nicht ändern, weshalb ich hier nun frischen Wind reinbringen möchte.   Wieder einmal drehen wir die Runden 500 min im Kreis!    Das Reglement wird demnächst aktualisiert (www.vesparacing.de). Für alle alten Hasen: es gibt nur leichte Anpassungen analog zur ESC.  Weiterhin würden wir uns über Wideframe und echten Straßenroller als Teilnehmer freuen!    Bei weiteren Fragen gerne melden…
    • Sollte sie das morgen so wiederholen dann schau mal ob sie wenn sie ausgegangen ist noch einen Zündfunken hat.
