Hab mal vor zeiten einiges drüber hier im forum gelesen (finds grad nicht mehr). Wenn ich mich richtig erinnere sind die pickups nicht so haltbar.
Bin selbst die zündung ca. 1000km in gs150 gefahren und hat funktioniert.
  Am 1.12.2018 um 22:57 schrieb vm2t:
gibts zu dieser etwas billigeren Zündung Meinungen? Verarbeitung ok? oder doch lieber die teure von Sip kaufen?
https://www.lambretta-teile.de/Zuendungskit-elektronisch-Umruestung-auf-12V-Vespa-Sprint-VNA-VBC
Aufklappen
.. ist ne 'nachgemachte' bajaj Zündung... rel bescheiden.. manche haben die am Laufen.. meistens gibt's damit nach kurzer Zeit Schwierigkeiten ( pic up & cdi )...
  Am 2.12.2018 um 17:00 schrieb hacki:
... meistens gibt's damit nach kurzer Zeit Schwierigkeiten ( pic up & cdi )...
Aufklappen
was bei der von 125vnb vorgeschlagenen Zündung genau so geschehen kann (Pickup & Erregerspule). :satisfied:
  Am 2.12.2018 um 19:14 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
kann sein - hab ich mir nicht angesehen - hab auf die Frage des Te ´s geantwortet... :satisfied:
  Am 2.12.2018 um 08:33 schrieb vm2t:
ja, schon gesehn...leider nicht lieferbar
Aufklappen
Musste auch fast 3 Monate warten bis die wieder lieferbar war, war es aber wert,
eingebaut, abgeblitzt und funktioniert immer noch einwandfrei.
Aussage von nem Shop aus AT damals:
Bei den indischen elektronischen 12 Volt Zündungen brauchst mind.2 um 1 funktionierende zusammen zu bekommen.
Hatte mich dazu bewogen die Finger davon zu lassen.
Bearbeitet von x003
  Am 4.12.2018 um 15:02 schrieb x003:
Aufklappen
leider ist die (BGM) Zündung ausverkauft und Scooter Center macht auch keine Angaben wann wieder geliefert werden kann:???:
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
