Hab mal vor zeiten einiges drüber hier im forum gelesen (finds grad nicht mehr). Wenn ich mich richtig erinnere sind die pickups nicht so haltbar.
Bin selbst die zündung ca. 1000km in gs150 gefahren und hat funktioniert.
vor 21 Minuten schrieb torpedo80:
falls jemand einen link dazu hat...kann nämlich auch nichts darüber finden
vor 18 Stunden schrieb vm2t:
gibts zu dieser etwas billigeren Zündung Meinungen? Verarbeitung ok? oder doch lieber die teure von Sip kaufen?
https://www.lambretta-teile.de/Zuendungskit-elektronisch-Umruestung-auf-12V-Vespa-Sprint-VNA-VBC
.. ist ne 'nachgemachte' bajaj Zündung... rel bescheiden.. manche haben die am Laufen.. meistens gibt's damit nach kurzer Zeit Schwierigkeiten ( pic up & cdi )...
vor 2 Stunden schrieb hacki:
... meistens gibt's damit nach kurzer Zeit Schwierigkeiten ( pic up & cdi )...
was bei der von 125vnb vorgeschlagenen Zündung genau so geschehen kann (Pickup & Erregerspule). :satisfied:
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
kann sein - hab ich mir nicht angesehen - hab auf die Frage des Te ´s geantwortet... :satisfied:
Am ‎02‎.‎12‎.‎2018 um 09:33 schrieb vm2t:
ja, schon gesehn...leider nicht lieferbar
Musste auch fast 3 Monate warten bis die wieder lieferbar war, war es aber wert,
eingebaut, abgeblitzt und funktioniert immer noch einwandfrei.
Aussage von nem Shop aus AT damals:
Bei den indischen elektronischen 12 Volt Zündungen brauchst mind.2 um 1 funktionierende zusammen zu bekommen.
Hatte mich dazu bewogen die Finger davon zu lassen.
Bearbeitet von x003
vor 15 Stunden schrieb x003:
leider ist die (BGM) Zündung ausverkauft und Scooter Center macht auch keine Angaben wann wieder geliefert werden kann:???:
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
    • Aus welchem Material hast Du gedruckt? Ich hätte PETG wenn nicht sogar TPU im Sinn gehabt.
    • Servus zusammen,   Hab ne V50 Motor komplett revidiert. Neue Lager und Simmeringe von bgm verbaut. Neue Gehäusedichtung usw . Also alles neu. Gehäuseschrauben mit Drehmoment über Kreuz angezogen.  Zylinder ist ein nagelneuer 75ccm. Zylinder hab ich extra nochmals geschaut, ist richtig rum eingebaut.  Zündung ist ne PK mit kleinen Konus und Grundplatte funktioniert. Die hab ich aus nen laufenden Roller ausgebaut zum testen und ne neue auch probiert. CDI ist nagelneu und hab ich auch ne andere getestet. Zündkerzen auch etliche durchprobiert. Funke ist schön wenn ich die Kerze an Masse halte... Ansauger auch neu. Simmering richtig rum verbaut.  Sprühe ich Bremsenreiniger in ansauger zum testen springt das Ding nicht an..  Keinen muks... Weiß vielleicht noch wer Rat was das sein könnte???  Polradkeil ist es auch nicht, der sitzt schön drin.. Der Motor ist vor dem Ausbau mit ausgelutschtem Zylinder und gammliger 6V Zündung auch gelaufen.....   Danke schonmal!!!   LG Johannes
    • Hauptdüse wirkt sich im Leerlauf überhaupt nicht aus. Zumal die Hauptdüse max. 10 Nummern zu groß sein wird. Bist du jetzt schon Mal ein Stück gefahren, um das ding Mal freizurotzen?
