Habe gerade zu nem guten Preis eine Bitubo für hinten angeboten bekommen. Jedoch ohne Gutachten o.Ä.
Könnte mir jemand ne Kopie seines Fahrzeugscheins mit eingetragenem Bitubo schicken bzw. nen scan der ABE.
Hier ein Bild von dem Modell. Vielleicht gibt es Erfahrungswerte!
Wäre super wenn sich schnell jemand melden würde.
Ist dringend.
Schon mal Danke
Dennis
Bearbeitet von Ap0lly0n
Alter, da hast du ja mal ein mittlerweile richtig seltenes Teil abgegriffen, sollte allerdings schon knapp 15 Jahre alt sein das Ding. Hab auch nur noch Gutachten für die Version mit Ausgleichsbehälter, k. A. obs überhaupt welche für die alte Version mit Schlauch gibt.
Ich habe auch noch so ein Ding am Start... und dachte immer, irgendwer hätte den Ausgleichsbehälter mit nem Schlauch ersetzt.
Ist das SO echt original??? Kann ich mir kaum vorstellen...
ja, der schlauch IST der ausgleichsbehälter!
...und die feder is rum, damit er nicht platzt :-D
Ne Bitubo Nr. auf dem Stoßdämpfer ?
Das Gutachten auf www.nukes.de sollte alle Dämpfer von Bitubo enthalten für die ne Zulassung erfolgte.
Apropo, für die Dragster Bitubos giebt es ( noch ) keine Zulassung, zumindestens sind se nicht in den letzten Gutachten-Papieren aufgeführt.
Chris
Bearbeitet von Untier
Moin Moin,
erst mal danke für eure Antworten. Anhand des Alters und der unsicheren Beschreibung bei ebay hab ichs doch seingelassen. :-(
Wer weiß wie poröse der Schlauch schon war :-D
Einmal beansprucht und schon macht es peng.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
