Mit 19 er Konus geht das aber auch nur bei der alten Mazzu Vollwange. Die ist aus Panzerstahl.
Bgm 51/105 mit Ets Konus und verlagert sollte auch reichen.
Die Fabbri sind natürlich super. Fahr die im M200 und bin begeistert.
Zündung reicht da auch eine Pk mit abgedrehtem Rad.
vor 1 Minute schrieb Malle Lexe:
Ahhh das mit der Mazzu wusste ich nicht. Interessant.
Das mit der Zündung weiß ich...will ich aber nicht haben :whistling: Da ist Frau bisschen eigen.
Werf mal noch die LTH Mannschaftswelle ein 51/105. Gab es letztes Jahr zu Weihnachten im Angebot um 199,-. Hab ich verbaut und bin sehr zufrieden.
vor 2 Stunden schrieb Malle Lexe:
Gibts die Fabbri mit ETS Konus? (Bzw Lagersitz)
Bearbeitet von Ralle9
Ich hab ne 51/105 mit Ets-Stumpf und die hat schon ne Menge auf die Mütze bekommen. Hält aber bisher seit ~5000km.
Abraten würde ich von der 54er, da dort die Überdeckung wohl nicht ausreichend ist und außen an der Wange, schon 1-2/10mm im Bereich des Hubzapfens gemessen wurde.
Die 54er hat sich bei mir mit 24Ps quasi direkt nach Einbau verdreht. War vor der Montage frisch auf 2/100mm gerichtet.
Mal ein Update von meiner Seite, für folgende Komponenten hat sich der Kollege Stand gestern entschieden:
1. M1L60 maximal tief gesetzt
2. 56mm Kingwelle mit 110mm Pleuel
3. SIP Gehäuse
4. SIP-Vape Zündung
5. 2,34 Primär mit kurzem 4. Gang
6. Keihin PWK 33mm Vergaser
7. Kupplung Fabbri FB36
8. Getriebe original Piaggio
9. Auspuff Ares
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Sobald das ganze umgesetzt ist gibt es mal Kurven.
Jens
vor 3 Minuten schrieb Lallizoom:
3. SIP Gehäuse
4. SIP-Vape Zündung
9. Auspuff Ares
Jens
So viel Aufriss für 20 Pferdchen? :???:
  • Haha 1
vor 31 Minuten schrieb Malle Lexe:
Puh 2.34 ist aber schon recht lang für diesen Motor. Würde ich nochmal überdenken.
Jo, würde ich auch sagen. Die 2.56er fand ich perfekt, damals 133er GG mit glatt 20PS am Rad, mit orig. Getriebe.
vor 3 Stunden schrieb miles1:
Ich denke das werden damit eher Richtung 25 Pferdchen, aber ist damit auch die Obergrenze.
Das ganze soll fahrbar sein. Ich hoffe das ist mit den o.g. Setup gegeben.
vor 17 Stunden schrieb Lallizoom:
3. SIP Gehäuse
4. SIP-Vape Zündung
9. Auspuff Ares
Jens
Klingt super
Eventuel wenn ein paar Taler über hast noch ne gute schaltklaue verbauen. Dann hast ne top Basis die gegebenfalls auch deutlich mehr verträgt fall mal
