Also 2 hab ich gefunden :-D
Der dritte ist auf dem oberen Bild neben Fehler 1 und hat die Farbe "Ockerbraunekinderkacke" ... :-D
Gießkanne, Bauhelm, Bügelbrett, wie restaurierst du Roller???
is doch logisch wozu er das braucht:
1.) GIEßKANNE: wennst auf wassergekühlt umbaust musst ja mit irgendwas den kühler füllen.
2.) BAUHELM: sicherheit am arbeitsplatz
3.)das ist kein BÜGELBRETT sondern die hebebühne
:-D:-D
tante edith findet die mobillampe sehr nett.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Richtig... :-D
Also, das Bügelbrett ist sogar gar nicht mal so unpraktisch. Benutze ich immer, wenn ich mal eine schnelle ablage brauche. Durch die Höhenverstellung sind die Teile dann auch immer da wo man sie beim Schrauben braucht. komplette Motoren sollte man jedoch nich rauflegen.
Wozu die Gießkanne und der Bauhelm sind? Keine Ahnung. Will die jemand haben? Zu verschenken bei Abholung... :-D
So So zu verschenken, bei Abholung.
Und wer garantiert mir, dass ich nicht auf dem Bügelbrett mit Gißkannen- und Bauhelmspielchen ende?
da gabs hier mal so ein video wo stroh rumlag und einer eine maske aufhat. :-D
warum steht hier ne gießkanne
warum hast du einen bauhelm auf
na dann bl........
sind 230 quadratmeter , das grösste teil ist schon begehbar , in februar bin ich eingezogen nachdem ich 17 jahre in einer anderen halle mein unwesen getrieben habe.
oh ja es sind 4. verdammt... :-D
Stand die automatische Korea-Krankheit da schon drinnen? Nur gut, dass Du meine chaotische Werkbank nicht fotofiert hast, ich muß da mal bei... :-D
ich wollte ja niemanden erschrecken :-D
ist datt hässliche dingen von dir ja? hätte mich fast draufgesetzt und reingeschissen ins helmfach :-D
ich muss aber auch mal hinten aufräumen. mannomann
Nachdem ich heute das neue MIG Gerät ordentlich einräumen wollte und wirklich keinerlei vernünftigen Platz gefunden habe, folgte eine größere Um-Aufräumaktion inkl. neuem Arbeitstisch.
Hat sich gelohnt, bekomme wieder fast alles in den Schuppen. :-D
Wurde zwecks Repa von der Perle eines entfernten Punker-Kumpels in meine Obhut gegeben (O-Ton: "Ich hatte doch kein Geld für Öl, da dachte ich, das geht auch so..." :-D ) und seit zwei Jahren steht die bei mir und die beiden haben keine Kohle für die Teile und ich hab keinen Bock, den Hobel zu machen... Reinkoten ins Helmfach ist aber illegales Tunnink, macht aber bei ner Hyosung nix... :-D
Ich hoffe, die verschwindet bald, sonst bau ich die Gabel aus und stecke die in den PX-Cutdown... Bin nachher in der Halle, meine Werkbank aufräumen und große Zylindervermessungsaktion machen... Meine Schwalbe ist gestern endlich rausgegangen, ist also wieder etwas mehr Platz, dafür is jetze n Proxxon-Langhalsfräser dazugekommen, der aber keinen Platz wechnimmt...
Noch wer heute da? Wie funzt eichelich die Heizung? Ich stell unsere Karren mal bei der Gelegenheit hinten ordentlich hin, sieht ja echt aus, wie Kraut und Rüben... Wann gehts mit der Strahlkabine eichelich weiter?
Bearbeitet von BFCDynamo
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
