vor 17 Stunden schrieb Lude88:
Wow, zu krass :-D
Mein Schwiegervater überlegt sich ne 2T Automatik zu holen, ich glaube wir sollten mal bei dir vorbei kommen. :-D
pack den Schwiegervater ins Auto und komm vorbei...
wie wärs mit ner opagepflegen Sfera 80 mit 2.ooo !! km
oder ner ET4 mit 2!!! Km??
Rita
Die kurzfristig zur Lackierkabine umgebaute Garage. Ich wollte nur mal eben das frisch gestahlte Blech versiegeln. Ging auch ganz gut. Nachmachern möchte ich aber professionellen Atemschutz ans Herz legen. Nur eine Feinstaubmaske ist nicht ausreichend. :-D
vor 1 Stunde schrieb smallframe'66:
DAs hatte ich auch schon so gemacht:-D.....und dann hat meine Holde die Türe aufgerissen und der Windstoß hat die Folie an die frisch lackierte Backe geweht:wallbash:
  • Haha 2
Arbeitssicherheit wird aber offensichtlich gross geschrieben und vor Stützen im direkten Arbeitsbereich gewarnt.
Gibt's auch Sozialräume ?
Bearbeitet von oehli
Da die "Werkstatt" auch von weiblichen Benutzern zum Unterstellen ihres vierrädrigen Kraftfahrzeuges genutzt wird und sich oft Heranwachsende im Fahrzeug befinden wurde die mittlere Strebe, welche sich bei nicht fachgerechten Abstellen des Fahrzeuge im Einschlagbereich der Türen befindet, vorsichtshalber gesichert, damit der Schlag nur stumpf und nicht spitz ausgeführt wird.
Der Raucherraum ist gleich um die Ecke. Rechter Hand ist unser Sickerschacht fürs Regenwasser des Pultdaches, dort könnte man zur Not auch seine Notdurft, gut überwacht durch die ostdeutschen Nachbarn gegenüber,  verrichten.
Sollte zusätzliche Arbeitsfläche benötigt werden kommt ein Tapeziertisch zum Einsatz.
Bearbeitet von Wavler
Am 21.1.2018 um 18:26 schrieb Wavler:
Wonn dunse denne de Ölfleggen von de Strosse wegmochn ?
Wohnst du bei denen (ja), oder die bei dir ?
Wenn ja: wieso tust du dir das an ?:zzz:
vor 11 Stunden schrieb oehli:
Jeder hat seine eigene Bude und:
a) sind se ganz amüsant, wenn man mal weiss wie se ticken
b) ist unsere Bude bzw. meine Garage durch sie ganz gut überwacht
Ölflecken.... so was macht man doch nicht, unsere Kisten sind doch nie nicht inkontinent :whistling:  ... und für alles andere gibt es Katzenstreu
Hier mal die Winterschrauberbude im Keller. Leider muss der entsprechende Bock immer die Treppe runtergetragen werden. Aber wenigstens ist warm und die Bierkisten stehen auch in der Ecke:sigh:.
vor 27 Minuten schrieb dirchsen:
Alter!
Warmes Bier?!?
:blink:
Ich bin aufm besten Weg zum Kupferkessel mit warmen Wasser in der Wirtschaft. :-D
Warm kommen die Aromastoffe besser raus und es birnt schneller:cheers:
vor einer Stunde schrieb dirchsen:
ego te absolvo
Danke für die Absolution.
Da fällt mir spontan ein "nunc est bibendum" :sigh:
Als alter Asterixleser bin ich voll im Bilde
vor 8 Stunden schrieb weissbierjojo:
uhh...isses schon so weit...?
Am 25.1.2018 um 18:43 schrieb Ferenki:
Willkommen im Chaos! Ich glaub' ich schnappe mir mal ein Bier und fange an Ordnung zu schaffen :-D
...das Bier kannst gleich gemütlich im Sessel genießen.
So wie es da aussieht, ist es bei mir aufgeräumt....:whistling:
Bearbeitet von Kebra
vor einer Stunde schrieb Kebra:
:-D Ich gebe ja zu, dass es auf dem Bild recht ordentlich aussieht, aber glaube mir, die Werkbank ist zugemüllt. Den Sessel in der Werkstatt, kann man doch auf dem Bild gar nicht sehen :whistling:
Bearbeitet von Ferenki
Austausch von Buchstaben.
Wenn der Fernseher rechts in der Ecke hängt, sitzt der Fotograf entweder drauf,
oder der steht links von ihm :sigh:
....meine zwei Werkbänke:
20170819_180205.thumb.jpg.77507bdfdff2cf1f014df2c1b647a793.jpg  20170820_190135.thumb.jpg.027320f0f3929ec057e9821068bc1d5b.jpg
:rotwerd::cool:
Marianne meint noch das ich eh gerne aufm Boden arbeite.
Wenn was aus der Hand fällt gehts nicht gleich kaputt....:whistling::-)
...weil...
  • Haha 3
Stimmt, er steht links davon. Wo schaut's sich schon besser Motorsport als in der Werkstatt? Eine Frage noch: schraubst du auch in der Saigon-Hocke? ;-)
    • Wenn es nicht zwingend O-Lack sein muss, kannst Du Dich gern bei mir melden.... hätte da noch was stehen inkl. schon Teile für größere Zylinder (Auspuff, Getriebe etc. )
    • Dichtungen für die gängigen Zylinder wären vielleicht noch von Interesse und die kleine von der Lagerabdeckung.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
