Und am besten noch mit Epoxyd versiegeln, vorm trocknen bisschen Sand drauf verstreuen (rutschfest auch bei Öl-Malheuren) und direkt am Arbeitsplatz Gummimatten zur Schonung von Bandscheiben/Sehnen/Gelenken. Fertig ist der Profiboden. Wenn‘s irgendwann hässlich wird- neu Epoxyd drüber.
vor 4 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Und mit Epoxyd versiegeln, vorm trocknen bisschen Sand drauf verstreuen (rutschfest auch bei Öl-Malheuren) und direkt am Arbeitsplatz Gummimatten zur Schonung von Bandscheiben/Sehnen/Gelenken. Fertig ist der Profiboden.
Hab da Quarzsand  drauf gemacht und Anti Rutschmatten ( fielen mal von nem Lkw :cool:).
Ergebnis: Auch keine kalten Füße mehr
11 hours ago, ferno said:
Ich würde gewöhnliche Schalungstafel aus dem Bau empfehlen. Die verzieht es nicht. Jedoch nicht so schön, aber dafür belastbar.
Die sind mir zu dünn.
Möchte min. 25mm
Sind die zuvor empfohlenen Siebdruck Platten nicht zu rutschig?
Wie wäre MPX als Alternative?
14 minutes ago, Humma Kavula said:
Zur Bodenversiegelung könnte ich einen Kontakt vermitteln...
Ich nicht:muah:
Al.
vor 2 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Im Fahrzeugbau gibts die Dinger,  eine Seite Arschglatt und eben rutschig  andere Seite rauh,  hab rauhe Seite nach oben.
vor 8 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Möchte min. 25mm
Was spricht gegen ne billo Arbeitsplatte aus dem Baumarkt?
(Stabil und nicht saugend)
Buche Feinripp fürn Zwanni die 6Meter.
Maße angeben, vor Ort zuschneiden lassen und feddich.
...und unabhängig vom Grundmaterial würde ich eine evtl sogar segmentierte Opferplatte aus zB 18er Spanplatte (diese universellen Regalböden) drüber legen. Die kann man dann in Ruhe ruinieren und ggf einfach und billig ersetzen.
d.
vor 7 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Fehlender Gewerbeschein?
Hier im Pott kein Problem.
Online bestellen, Termin gemacht, abholen
Hier oben hab ich's noch nicht probiert, man muss wohl anrufen und bestellen. Aber dann fällt der Männershoppingfaktor weg :-(
Rumzulaufen und Sachen zu kaufen die man nicht braucht, ist doch der Witz an der Sache.
  • Like 4
vor 4 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Pflaster raus, wird sonst nur Pfusch .
Beton rein ,mit Armierung  rein, d.h. Stahlmatten und dann Beton glätten, dann hast ewig Ruhe.
Okay. Reichen denn da 8cm?
okay. Dann muss ich mal testen. Ich vermute, dass da einfach verfichteter Schotter drunter liegt.
doof ist halt die Dimension, denn die Garage ist 3 mal 9 Meter...
vor 4 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Da muss wohl besser nen großer Betonmischer ran, würde es mir liefern lassen, hoffe geht baulich.
Obacht mit den Siebdruckplatten!
Die färben in der ersten Zeit rotbraun ab... Hab schon mehrere Hundeboxen daraus gebaut und das bei verschiedenen Qualitäten fest gestellt! Das lässt nach und ist auch nicht schlimm, sollte aber bedacht werden...
Und, die glatte Seite ist nicht UV stabil, bleicht also aus.
Dennoch sind die Teile erste Wahl!
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Die hab ich noch nirgends gefunden in 65er Breite.
Eher so 40€/m aufwärts...
Zudem!
Bearbeitet von wasserbuschi
Im direkten Umfeld tummeln sich alle möglichen Namen. (Baumärkte)
Vermutlich daher regelmäßig die recht günstigen Preise.
Bezüglich des Gewerbescheins ist's hier, wie schon geschrieben, kein Problem zu ordern...
vor 6 Minuten hat Hei Ko folgendes von sich gegeben:
Die tanzen an den "Lenkstangen" :-D
vor 5 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Lenk- oder Leckstangen? :lookaround:
Egal was, will Bilder  :devil:
Hat jemand schonmal C-Profil-Schienen für Rolltore benutzt um einen Roller hängend durch die Garage zu schieben und kann mir Tipps geben? :-)
Jaja, lacht nur...
Ich will damit die Roller mittels elektrischer Winde auf Höhe bringen und sie dann an den Schienen aufs Podest zum Einlagern schieben.
Für eine Rampe ist das Podest mit ca. 1,5 m zu hoch.
    • Bsp. vom Morgen. Das europ. Team bespricht mit dem japanischen Team desselben Hauses die Bedingungen, die der japanische Kunde erfüllen muss zur Ermöglichung des Projektstarts. Wir brauchen 5 Stk. Dingsbums und belegen die Verwendung eines jeden einzelnen notwendigen Stk. Dingsbums in einer gut gemachten Präsentation. Eine Stunde lang.   Zehn min später im Folgemeeting sagt/fragt einer der zuvor anwesenden japanischen Kollegen, dass wir ja mal mit drei Stk Dingsbums ins Projekt starten können. Verstanden hat er alles, aber der Grund für seinen Zwischenruf ist garantiert, dass der Kunde ihm nur 3 und nicht 5 Stk. Dingsbums zur Verfügung stellen mag.   Der japanische Kollege stellt sich nicht auf und fordert nicht.   Der europäische Kollege würde prozessgerecht einforden und notfalls normal gesittet eskalieren.   Der amerikanische Kollege wäre aus dem Meeting ausgestiegen, um die Langwaffe zu holen.   Daher: welche Erfahrung gibt es da in der Vermittlung? Bin nicht verzweifelt, sondern all das ist hochinteressant und reizvoll.
    • Sieht so bei mir aus.( LTH mit Keihin 28) Den Gummi hab ich innen mit einem Draht verstärkt, lg
    • Würdest du mich bitte wegen der Sitzbank anschreiben, ich kann dir keine Nachricht schicken. Gruss Christian
    • Ich schließe mein Geschäft und verkaufe das komplette Lager und Teile der Werkstatteinrichtung: - Seitenhauben PX, Cosa, Rally, VBB - Gepäckfacher PK - Kotflügel PK, Rally, GTS - Tanks PX, PK, 50N, Cosa - Kaskaden PX/PK - Seitendeckel SF - Bodenbleche, Streben WF, LF - Zylinder LF/SF - Bremsbeläge SF/LF/WF - Vergaser WF - Tachos PX, PK, LF, 50N - Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker LF/SF - Motoren SF (nicht komplett) - Lüfterräder - Kolben neu - Kleinteile  - Deko - Regale / Kisten   Jedes Teil werde ich nicht im Detail hier beschreiben können, dafür ist es zuviel. Hoffe das ist okay. Am besten einen Termin vereinbaren und schauen was ihr gebrauchen könnt. Es geht nicht um maximalen Gewinn, sondern darum Platz zu schaffen. Standort ist Dortmund, da eine Preisangabe Pflicht ist, gebe ich 1000,- an.
    • Neue und sehr ernstgemeinte Frage. Hat jemand Erfahrungen im verzwickten Projektarbeitsumfeld mit japanischen Kollegen des eigenen Hauses, oder gar mit japanischen Kunden? Das europäische Team beißt sich die Zähne aus an der Eskalationskultur der japanischen Kollegen. Das liegt nicht an den Kollegen bzw. Personen, sondern an der Kultur. Das ist verstanden.   Die (theoretische bzw. konstruierte) Frage geht vielmehr dahin, dass ich uns Europäer in der Diskussion als Technokraten erkenne, die die Dinge beim Namen nennen. Also ZDF benennen und die Situatation gemeinsam klar bearbeiten ohne Wenn und Aber.   Frage: wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Kollegen, die sich weit persönlicher geben, stark und stolz und nichts auf sich sitzenlassen und argumentativ kämpfen bis auf's Blut (alles schon erlebt mit hart krassen Sprüchen) im Arbeitsumfeld mit Japanern?! Wie kann das funktionieren? Gibt es dann in der Diskussion Schlüssel oder Knöpfe zu drücken, die die Zusammenarbeit effizient gestalten lassen?   Also wie kann das funktionieren? Hat da jemand etwas aus eigener Erfahrung zu berichten? Bin wirklich und in echt gespannt. Ja, ich war in Japan und auch in US, daher ergibt sich für mich diese Frage. Also belegbare Erfahrungen, ohne das Recht oder den Willen auf Verallgemeinerung, klar.
