sind auch umgezogen....auf dem Bild nur mein "Schrauberplatz"...die Halle hat insgesamt 150qm²....
das Bild stammt vom Tag des Einzugs...
Bearbeitet von dorkisbored
So, das ist unsere kleine Schrauberhalle. 3 Leute mit Roller und einer mit Audi100.
Schön im Hinterhof eines bekannten, Krach stört keinen, und nen "netten" Hund als Alarmanlage :-D Was will man mehr.
Und hier entstehen die netten glänzenden Sachen von John Wayne:
Bearbeitet von bv5b3t
ganz schön schmalrahmenlastig :-D
Jo, ne PX200 steht noch aufm Regal(nicht zu sehen).
Aber gegen ne LU hier hätte ich auch nix einzuwenden :-D
quatsch..alles nicht nötig. Schmalrahmen reicht völlig aus. :-D
Wer isn damit rumgefahren? :-D
Und vorallem: Hat´s "geholfen"? :-D
....ach ja, da war ja noch was. Zählt der Capri eigentlich zu LF? Oder handelt es sich um einen ugly-frame?
Welcher Capri??? Ist doch ein Audi 100 Coupe, alt aber fein :-D
Gruß Hemmiti :-D
kein auto-der blaue roller am ersten bild neben der papprally.
:-D Richtig!!
Und das Pappding ist ne Rally? Waren schon am rätseln obs evtl. nicht ne Sprint ist?
  • 5 Wochen später...
Oldschool-Neuzugang in meinem Gerätepark: Motortester BOSCH EFAW 70 A
Mit dem Ding kann man(n) nahezu alles prüfen, was am Motor mit Elektrik zu tun hat.
Hier gerade eine Lambretta-Zündspule beim Test auf Funktion und Isolationsfestigkeit...
(@ FOX-Racing: Tutto-bene-bobina-d´accensione :-D )
stimmt, du brauchst noch nen Crosser,sieht ja aus wie auf dem Golfplatz :-D
Schanze über den Pool ist auch schon aufgebaut :-D
Obwohl...Golf...ein Abschlag von der Terrasse wär auch nicht übel...
So jetzt wollt ich auch mal was darbieten :-D
Sind zu acht, ham da wo wir sind ein riesen Firmengelände wo´s keine Sau stört obst abends, am Wochenende oder wann auch immer Lärm machst oder Testläufe fährst. Es gibt nen Wachdienst der aufpasst das nachts nichts geklaut wird, Kameraüberwachung aufm Gelände ne Lackierkabiene, diverse Werkstätten in unmittelbarer nähe was sehr praktisch is wenn man mal was drehen oder pressen muss, Druckluft, Heizung, Starkstrom und und und....
Ausdem gibts noch ne Kantine falls man unter der Woche mal da is und mittags Hunger hat, dann gibts noch´n Cafe und den Rest besorgen wir uns so pö a pö
Nochdazu is es wie im Museum in den anderen Hallen. Man kann sich dort einfach nur wohlfühlen....
www.ofenwerk.de
mach doch jetzt nach'm einzug nommal'n foto!
:-D des schaut ja schon eher nach Händler aus :-D als nach Privat
Greetz, STANI :-D
danke für die Blumen aber mir hat das ohne Deko an den Wänden nicht gefallen.
Falls wer originale Prospekte für meine Roller hat oder originale Vespa und Lambrettaschilder
bitte anbieten.
danke und lG
cheesi
und wo schraubst du da? :-D
abr schicke kleine welt hast du da :-D
habe die letzten Jahre fast nix geschraubt um ehrlich zu sein sondern
nur zusammengesammelt. Werkstatt ist noch eine art Abstellraum
für sachen vom Hausreinrichten aber das ist heuer vorbei und
dann beginne ich wieder mit dem schrauben.
