  • 2 Monate später...
Mods vs. Rockers
:satisfied:
Zu der Zeit wohl eher noch "Vereinigung ehemaliger Bomberwerke", aber das ist ein anderes Thema :-D
Bearbeitet von alfonso
...nur in meinem Kopf.
Ber in der Theorie war es eine art Regal welches den oberen Boden durch eine Winde auf die untere Ebene herabsetzen ließ.
Wurde nie umgesetzt denn es sollte weiterhin bis in den darunter liegenden Kellerraum gehen und es gab andere Projekte mit höherer Priorität [emoji41]
Meins wäre aber aus Stahl gefertigt worden. Holz geht nur zum lagern natürlich auch.
vor 12 Stunden schrieb Stefan_73:
Hat hier schon jemand mal etwas aus Holz gebaut, um zwei Roller übereinander zu "stapeln"?
Hallo!
Auf Seite 58 (Beitrag vom scooterist69 ) in diesem Topic findest du etwas ähnliches.
Sind scheinbar 2 Aufzüge  aus Metall mit Seilwinden.
MfG,
Muh-Kuh
vor 39 Minuten schrieb muh-kuh:
Hallo!
MfG,
Muh-Kuh
Die andere Möglichkeit wäre die obere Vespe einfach nur mit 2 Flaschenzügen aufzuhängen.
Hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen, finde es aber nicht mehr.
Werkstatt, Lager und Rollerschuppen, unterm Strich viel zu wenig Platz. Den LT muss ich immer unterm Carport schrauben...
Unsere 4 Mann Bude:
Platz No. 1:
No. 2:
No. 3 (meiner):
No. 4:
Gemeinschaftsareal:
Schweissecke:
Selbstredend:
Drehbank:
Projekt:
Hoffmann:
Deko:
Männerwerkstatt:
Ansonsten: Angemessener Kompressor, Teilewäscher.
Bearbeitet von reusendrescher
  • Like 3
Keine scharfen Bilder - entweder war ich zu beduselt oder aber es liegt an meinem uralt Xcover. :whistling: Auf jeden Fall zum Lachen freigegeben... :laugh:
Kleine Werkstattecke in der Scheune. Leider unbeheizt - irgendwann kommt mal ein Werkstattofen (wenn unser alter Kaminofen nicht mehr fürs Haus geeignet ist...) hinein und es wird mit Plane und/oder Holzwand zur Scheune hin etwas abgetrennt.
Hebebühne ist mir etwas zu teuer... von daher hatte ich mal an nem Regentag mit auf dem Hof vorhandenem Material eine eigene "Arbeitsbühne" gebastelt. Der Nachbar macht mittlerweile auch mal seine Kräder darauf fertig. Wenn mindestens die vier vorne steht, ist man einfach zu alt um auf dem Boden herum zu kriechen... :rotwerd:
Bearbeitet von wikingor
  • 3 Monate später...
Nach Umzug endlich seit einer Woche fertig. Es kann wieder geschraubt werden...
Bearbeitet von Jogi67
Bilder verkleinert wegen kaum mehr Speicher
  • Like 4
Dreckig wird es von alleine, ist ja gerade erst fertig.
Das hier im Esszimmer vorletzte Woche war keine dauerhafte Lösung.
Bilder verkleinert wegen zuwenig Speicher
vor 40 Minuten schrieb Motorhead:
grube für die vespa? :-D
Hätte ich auch gerne ab und an zum den Bock reinkicken und den Deckel drauf machen, wenn er mal wieder zickt.
vor 42 Minuten schrieb Barnosch:
Wieso haben sich die zwerge die falschen Mopeds zum draufsitzen rausgesucht?
Weil sie auf die richtigen nicht dürften ?
:rotwerd:
Platz genug ist jetzt da....Regale fehlen noch...Hebebühne muß noch ne gescheite her... und ein Palettenhochhubwagen
der Jogi darf gerne mal zum Ordnung machen reinschauen.... ;-)
und so gute 100 Roller müssen noch rübergekarrt werden
Rita
Bearbeitet von Rita
Am ‎26‎.‎03‎.‎2017 um 20:58 schrieb Rita:
Rita
In unserer schrauberhalle haben wir fahrbare Hebebühnen. Außer du hast jede Menge Platz sorgen die für Varianten beim Layout der Halle.
Bearbeitet von tc
