das wird meine neue werkstatt :)
(die sachen sind noch alle vom vorbesitzer).
ich bin noch unschlüssig punkto werkbank.
nur auf der einen länge beim linken fenster oder übers eck bei beiden fenstern, oder...
die heizkörper sollten ja auch frei bleiben...
ideen, vorschläge?
Ich würd auch über beide Seiten ums Eck gehen... wie schon gesagt, Arbeitsfläche kann man nie genug haben.
Und schön hell hast dus da im Eck durch die 2 Fenster tagsüber auch!!! Geile Bude :thumbsup:
Auf alle Fälle übers Eck, wie die Vorredner schon sagten.
Bei den HK's schneidest du hinten an der Arbeitsfläche deren Breite so weit aus, dass sie dann nach oben übers Gitter die Wärme abgeben können.
Das wird guuuuut ;-) und du freust dich über viel Arbeitsfläche.
unbedingt übers eck und 800mm tief!
Hab bei mir eine stabverleimte Buchenplatte in 4000x800x40mm mit fetter Unterkonstruktion :-D
gabat ich nie wieder her, es geht nichts über Arbeitsfläche in der Werke.. außer noch mehr Arbeitsfläche..
vor 3 Stunden schrieb ösirally200:
bei der unterkonstruktion bin ich auch noch am überlegen wie ich die genau machen soll...
Ich würde die Arbeitsplatte hinten an der Wand verschrauben und vorne 60/80mm Kanthölzer als Beine nehmen.
Dann wackelt nix.
Unbedingt vorher die richtige Arbeitshöhe bestimmen, sonst gibts nen krummen Rücken.
Wäre mir z.B. wichtiger als die Möglichkeit, das Fenster ganz zu öffnen.
Bearbeitet von sucram70
vor 27 Minuten schrieb ss90:
Schau doch mal ein paar Beiträge weiter vorne, wie ich das gemacht habe.
Vierkantholz und OSB Platten drauf. Auf diese habe ich dann noch eine Gummimatte gelegt und verschraubt.
Hält bombig und schaut gut aus.
Zudem kannst du dir die Arbeitshöhe so machen, wie es für dich, bzw. deinen Rücken perfekt ist.
vor 6 Minuten schrieb ösirally200:
Gummimatte auf der Werkbank find ich persönlich nicht so prickelnd.. geöltes Hartholz ist da nach wie vor mein Favorit.
Ist Öl-resistent und funktioniert wunderbar.
Aber ist natürlich Geschmackssache
Ist aber auch blöd wenn man was heißes drauflegt, schnittempfindlich, federt, wenn man was einschlagen muss oder was geklemmt werden soll..
Holz ist auch ölresistent, wenn mal genug davon eingezogen ist.. :-)
geb dir aber recht, ist Geschmackssache bzw kommt auf den Anwendungsfall an, deswegen schrub ich das auch ganz auf mich persönlich..
vor 2 Stunden schrieb ösirally200:
[...] deswegen schrub ich das auch ganz auf mich persönlich..
Wat...?!
Da federt doch nix :laugh:
Die ist doch nicht 2 cm dick, sondern nur etwa 2 mm.
Kommt auch immer auf den Untergrund an, ob es federt.
Heiße Pizza hält es auch aus ;-)
Wenn noch gar kein Material für die Arbeitsplatte usw vorhanden ist bzw erst besorgt werden muss...
Einfach mal in Büros, Rathäusern oder Landratsämtern nach ausrangierten Büromöbeln/tischen fragen.
Ich arbeite selber in einer Behörde und kenn auch andere... da liegt immer und überall was im Keller rum,
teilweise oder sogar oft noch richtig gute Sachen. Die Tische sind meist auch höhenverstellbar, beschichtet
 und halten auch erstaunlich viel aus... Da draus könntest du dir dann auch eine schöne Ecklösung bauen.
Vorteil ist da auch, dass du oft schon mit verbaute Schränke mit Schubladen dabei hast.
Wenn nix vorhanden dann auf richtiger Höher entlang der Wand kleine Vierkantbalken anbringen wo im Anschluss
die Arbeitsplatte (evtl behandelte Eiche) aufgesetzt wird. Vorne dann die passenden Vierkantbalken als Füße anbringen.
Und an die Wände OSB-Platten anbringen um alles dran ranzuspaxen bzw aufzuhängen (Schlüssel, Schraubenzieher... was man halt so hat
in der Werkstatt) ABER die Platten nicht direkt an die Wand... erst Vierkanthölzer als "Rahmen" an die Wand und dann
anschließend die Platten drauf, damit dahinter noch Luft rankommt.
So würds ich machen, bzw hab ich auch gemacht ;-)
Gibt halt auch verschieden dicke Gummis.. :-D
Heiße Pizza kannst aber noch handschuhlos anpratzn, wennst auf der Werkbank auch mal was kleines schweißen willst, schickst du Gummiauflagen halt gleich mal in einen anderen Aggregatzustand..
und ja, ich weiß, Holz und schweißen verträgt sich auch nicht ewig..
vor 3 Stunden schrieb Sebi1111:
in der Werkstatt)
Dann aber unbedingt nochmal die Tiefe der Arbeitsplatte überprüfen. Je nach Armlänge können die Werkzeuge bei einer Arbeitsplatte, die 80 tief ist, ganz schön weit weg sein... ;-)
vor 1 Stunde schrieb ikearoller:
Meine Gummis sind 80 cm lang:whistling::-D
@ss90 ich geb dir beim nächsten Niter welche mit (da hast es ja ohne krachen lassen, Glückwunsch!) :-D
Kannst ja dem @ösirally200 mal ein Anschaungsobjekt mitbringen.
LG ikearoller
hmm...
hilf mir bitte auf die sprünge :dontgetit:
    • Meine CDI ist von Ducati und hat keine 50km auf der Uhr. Die vermute ich nicht, aber mir gehen die Ideen aus...     Danke für den Input. Ich bin ebenfalls geneigt den Zylinder nochmal komplett runter zu nehmen und zu begutachten. Da das Thema mir gerade den Schlaf raubt, fällt mir dazu noch etwas ein: Der Auspuff.    Da mein alter, originaler Auspuff angeschweißt wurde, konnte ich den nach der Revision nicht wieder montieren. Also hatte ich mir einen SIP Road 2.0 besorgt.   Kann es sein, dass der Auspuff zu hohe Temperaturen verursacht? Ich überlege gerade ob ich nicht den alten Auspuff herrichte und montiere.   Ich bin mir sowas von sicher, dass der Motor einfach zu heiß wird und dann der Pickup oder die Erregerspule ausfallen. Es funktioniert ja alles im kalten/halbwarmen Zustand. Aber ich komme nicht dahinter, warum Der Motor zu heiß wird. Ich fahre doch das selbe setup wie so viele... (Und ja, schwarze Haube und Abdeckung fürs Lüfterrad sind immer montiert).
    • und nochwas: ich habe anfänglich schon geschrieben, dass es eine spanische Primavera ist! Gehörte einem Franzosen, der sie nach Österreich importierte un meinem Verkäufer verkaufte. Mehr weiß ich dazu nicht, Einzeltypisierung liegt vor, ich habe sie ja auch angemeldet.
    • man kann mir auch privat schreiben: dietmar@weltenklang.at
    • Leute, ruhig bleiben ... ich habe sehr wenig Ahnung, und ich eiere auf nichts rum und Präfixe oder was auch immer sagen mir - NULL! Der Lenker ist sehr schmal, vermutlich ein SS-Lenker (ich hatte erst einmal eine SS in Händen, fühlte sich ähnlich an), passt irgendiwe zur Schnittigkeit der Primavera, war für mich kein Mangel! Ich habe die Vespa SO gekauft, bin NIE damit gefahren (ausser Proberunde und dann in meine Tiefgarage), mir hat sie einfach sehr gut gefallen - ENDE! Mich hat NIEMAND „betrogen” - ich bin hingefahren, wir haben gemütlich einen G`Spritzen getrunken, ich bin eine Runde gefahren, hab den Roller bezahlt (4.900) in meinen Voyager geladen und mitgenommen - FERTIG! In den Papieren steht „Vespa 125 Primavera” und Fahrzeugidentifizierungsnummer: 92220588 Ja, der Dämpfer vom Auspuff ist heraussen, der liegt bei mir in der Gartenhütte. Wer sie kaufen will der soll, wer nicht eben nicht, und es wird auch jetzt niemand „betrogen”! gaaaaanz einfach! have a nice day Hasi
