Und am besten noch mit Epoxyd versiegeln, vorm trocknen bisschen Sand drauf verstreuen (rutschfest auch bei Öl-Malheuren) und direkt am Arbeitsplatz Gummimatten zur Schonung von Bandscheiben/Sehnen/Gelenken. Fertig ist der Profiboden. Wenn‘s irgendwann hässlich wird- neu Epoxyd drüber.
vor 4 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Und mit Epoxyd versiegeln, vorm trocknen bisschen Sand drauf verstreuen (rutschfest auch bei Öl-Malheuren) und direkt am Arbeitsplatz Gummimatten zur Schonung von Bandscheiben/Sehnen/Gelenken. Fertig ist der Profiboden.
Hab da Quarzsand  drauf gemacht und Anti Rutschmatten ( fielen mal von nem Lkw :cool:).
Ergebnis: Auch keine kalten Füße mehr
11 hours ago, ferno said:
Ich würde gewöhnliche Schalungstafel aus dem Bau empfehlen. Die verzieht es nicht. Jedoch nicht so schön, aber dafür belastbar.
Die sind mir zu dünn.
Möchte min. 25mm
Sind die zuvor empfohlenen Siebdruck Platten nicht zu rutschig?
Wie wäre MPX als Alternative?
14 minutes ago, Humma Kavula said:
Zur Bodenversiegelung könnte ich einen Kontakt vermitteln...
Ich nicht:muah:
Al.
vor 2 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Im Fahrzeugbau gibts die Dinger,  eine Seite Arschglatt und eben rutschig  andere Seite rauh,  hab rauhe Seite nach oben.
vor 8 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Möchte min. 25mm
Was spricht gegen ne billo Arbeitsplatte aus dem Baumarkt?
(Stabil und nicht saugend)
Buche Feinripp fürn Zwanni die 6Meter.
Maße angeben, vor Ort zuschneiden lassen und feddich.
...und unabhängig vom Grundmaterial würde ich eine evtl sogar segmentierte Opferplatte aus zB 18er Spanplatte (diese universellen Regalböden) drüber legen. Die kann man dann in Ruhe ruinieren und ggf einfach und billig ersetzen.
d.
vor 7 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Fehlender Gewerbeschein?
Hier im Pott kein Problem.
Online bestellen, Termin gemacht, abholen
Hier oben hab ich's noch nicht probiert, man muss wohl anrufen und bestellen. Aber dann fällt der Männershoppingfaktor weg :-(
Rumzulaufen und Sachen zu kaufen die man nicht braucht, ist doch der Witz an der Sache.
  • Like 4
vor 4 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Pflaster raus, wird sonst nur Pfusch .
Beton rein ,mit Armierung  rein, d.h. Stahlmatten und dann Beton glätten, dann hast ewig Ruhe.
Okay. Reichen denn da 8cm?
okay. Dann muss ich mal testen. Ich vermute, dass da einfach verfichteter Schotter drunter liegt.
doof ist halt die Dimension, denn die Garage ist 3 mal 9 Meter...
vor 4 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Da muss wohl besser nen großer Betonmischer ran, würde es mir liefern lassen, hoffe geht baulich.
Obacht mit den Siebdruckplatten!
Die färben in der ersten Zeit rotbraun ab... Hab schon mehrere Hundeboxen daraus gebaut und das bei verschiedenen Qualitäten fest gestellt! Das lässt nach und ist auch nicht schlimm, sollte aber bedacht werden...
Und, die glatte Seite ist nicht UV stabil, bleicht also aus.
Dennoch sind die Teile erste Wahl!
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Die hab ich noch nirgends gefunden in 65er Breite.
Eher so 40€/m aufwärts...
Zudem!
Bearbeitet von wasserbuschi
Im direkten Umfeld tummeln sich alle möglichen Namen. (Baumärkte)
Vermutlich daher regelmäßig die recht günstigen Preise.
Bezüglich des Gewerbescheins ist's hier, wie schon geschrieben, kein Problem zu ordern...
vor 6 Minuten hat Hei Ko folgendes von sich gegeben:
Die tanzen an den "Lenkstangen" :-D
vor 5 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Lenk- oder Leckstangen? :lookaround:
Egal was, will Bilder  :devil:
Hat jemand schonmal C-Profil-Schienen für Rolltore benutzt um einen Roller hängend durch die Garage zu schieben und kann mir Tipps geben? :-)
  • Haha 1
Jaja, lacht nur...
Ich will damit die Roller mittels elektrischer Winde auf Höhe bringen und sie dann an den Schienen aufs Podest zum Einlagern schieben.
Für eine Rampe ist das Podest mit ca. 1,5 m zu hoch.
    • Er meint eher den hier, glaube ich:   Der ist aber laut Beschreibung für Kurzhuber gedacht. Wohl nicht wegen Passform, sondern eher aufgrund des kleinen Endrohrs, das wohl bei Langhub schnell an seine Grenzen kommen könnte und für Hitzestau sorgt.
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
