geschraubt wird in der garage und im keller von nem kumpel.
da darf reichlich bier natürlich nicht fehlen. (schmierung ist das wichtigste!) :-D
naja, ab und zu dreht der vater a bissl am rad und will die böcke rausschmeisen.
Weil ich ja in den Urlaub fahre, müssen alle Roller vorher noch trocken und sicher untergestellt werden. Außerdem hatte mich die Regierung zum Werkstatt aufgeräumt verdonnert, weil Ihr Fahrrad nicht mehr reinpasste. :-D
Es passen jetzt doch tatsächlich 8 komplette Roller, ein Rasenmäher, ein Grill, zwei Fahrräder und 2 Rahmen rein und man kann immer noch rechts dran vorbeigehen (wenn man den Bauch einzieht :-D )
Und der Teppich macht das ganze so schön heimelig. :-D
Allerdings mußten die ganzen Teile, die vorher links und rechts auf dem Boden lagen neu sortieren. ;-)
Hab ich als Aufgabe gesetzt nach meinem Urlaub noch die vier Motoren fetigzumachen, die schon komplett da liegen. Ich hab festgestellt, daß die alle nur noch minimale Kleinigkeiten gemacht brauchen.
Merk man immer dann wenns viel zu warm ist zum schrauben und man eigentlich gar keine Zeit dafür hat.
so, nach langer suche und langwierigigen verhandlungen hab' ich jetzt auch mein eigenes "kleines reich": 50m² in 'ner alten lkw-garage :love: :love: genug platz für die roller und das wohnmobil, genug platz für die glasperlkabine, 'ne lackierkabine, und für den prüfstand, den ich dann endlich 'mal (zusammen)bauen kann (rolle liegt schon 'ne weile rum). und das beste ist: die halle ist gerade mal 150m von mir zuhause entfernt. einziger nachteil: kein wasseranschluss.
der platz, der mir "gehört", ist der farbige bereich auf den fotos, der graue bereich "gehört" noch dem vermieter, der dort altes zeug lagert:
ich hab' schonmal ein paar mopeds rübergebracht:
r
Aber das du beim Tom "ausgezogen" bist?! :-D
bringt ja nix, wenn ich mich inmitten meinem ganzen gelumpe nicht mehr umdrehen kann... das kämmerchen ist mir einfach zu klein geworden.
und daß ich da "ausziehe" heißt ja nicht, daß ich da nicht mehr vorbeischaue. vielmehr haben wir expandiert, sozusagen 'ne niederlassung in der vorstadt aufgemacht :-D
r
sauber!
deine Standbohrmaschine könnte doch sicher einen Kreuztisch gebrauchen, oder?
:-D:-D hab grad einen in "verkaufe"...
Bearbeitet von Andre
Hab mir schon überlegt zu schreiben ob der schöne Kreuztisch da hinten auf der werkbank nich zu verkaufen is... muss aber erst ma die Kriegskasse zählen... :-D
EDIT findet es Lustig das mich der Kreuztisch fast das doppelte kosten würde als ich für die Bohrmschine gezahlt hab...
wäre aber trotzdem interessiert daran... muss morgen mal schauen ob es mein schmales schülerbudget zu lässt
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
am boden ist es einfach scheisse zu arbeiten... und da wir ja ne schreinerei im haus haben haben wir mir schnell nen tisch zusammen gebastelt.... :wasntme:
viel angenehmer so :love: :-D
edit: jaja die tapete.... :grins:
Bearbeitet von The_Rat
Hab die letzten Tage bei nem Kindermoped eines Kumpels geschraubt!
Dann schaut es in meiner Werkstatt so aus:
Für Kindermopeds hab ich natürlich mein eigenes Werkzeug, siehe Hammer links :-D
U.a. war auch die Drehschieberdichtfläche zu erneuern, Uhu sei Dank:
So, das waren die Neuigkeiten von meiner Seite!
    • Nach dem Rat von Spiderdust und dem Prinzip „weniger ist mehr“ habe ich den Auspuff an den Seiten oberhalb der Transferhöhe leicht geöffnet und diese Pilzform erhalten. Von 36mm auf etwa 40mm, also 59 % -> 64 %. Nicht perfekt symmetrisch, sollte aber in Ordnung sein.
    • Was ist den eine Erregerspule? Die Ladespule für die CDI? Wenn die keinen Durchgang hat, könnte das auch ein Löt- oder Messfehler sein. Sicher, dass du die beim Einbau korrekt angeschlossen hast? Auch die Kurzschlussbleche wieder vernietet?   Übrigens, so einfach wie du oben beschrieben hast, magnetisiert man keine Dauermagneten. Da braucht es exakt angepasste Polschuhe und richtig hohe Stromstärken. Und deine simple Messmethode streut viel zu sehr. als das man eine Aussage ableiten könnte.   Was Messtechnisch gehen könnte, wäre eine Kurzschluss-Strommessung der Lichtspule bei definierter Antriebsdrehzahl, z.B. per Akkuschrauber und Oszi zur Drehzahlmessung. Dauermagnete mögen keine hohen Temperaturen und keine harten mechanische Schläge (runterfallen). Wenn man beides vermeidet, entmagnetisieren sich halbwegs moderne Magnete nicht mehr.
    • Da würd ich bei dem letzten Hobel hier fast glatt ne Ausnahme machen
    • Ich meine auch sowas mal gelesen zu haben. Dort aber mit 100ccm!
    • Das hört sich gut an! Hättest Du für uns ein Bild, am besten mit Kupplung? Ich würde das gerne nachbauen und kann mir das nicht so ganz vorstellen.
