Carbone Dämpfer hinten
laser99
Hi!
Hatte hier im Forum viel gutes vom Carbone gelesen und mir (auch) deshalb einen
für hinten geholt (steht da immer fett CIF drauf?)...
Nun hab ich vorhin hier irgendwo gesehen das die PX dann hinten tiefer kommen soll, wie darf man das verstehen?
Wird das optisch schon Keilform, das fände ich nämlich nicht so toll oder wie wirkt sich das aus, habe z.B. von Auspuff-Aufsetzen gelesen.
Ich hab mir das Carbone ja eigentlich geholt damit es hinten straffer wird und der Auspuff nicht so leicht aufsetzt und der Dämpfer besser zum Bitubo vorne passt (noch ein Bitubo wollte ich nicht)!
Also wer hat auch ein Carbone und kann was dazu sagen :-D ?
...und der Dämpfer besser zum Bitubo vorne passt (noch ein Bitubo wollte ich nicht)
Mmm, versteh ich jetzt net ganz. Was soll da besser passen?
Naja, wenn das Geld net so ne große Rolle spielt würd ich mir schon nen Bitubo holen. Ich hab schon gehört das der Carbone auch net so das Wahre is, bezogen auf Qualität. Denk aber auch das der allema besser is als der Sebac - :-D
Ich meinte daß der Carbone bestimmt eher zum Bitubo passt als der originale Dämpfer hinten (von der Härte her)...
Der Dämpfer sieht schon genauso aus wie ein Carbone (rot/schwarze Feder) aber es steht halt unten bei der Aufnahme sehr dick "CIF Made in Italy", denke das wird schon so stimmen...man kann es ja beim Einbau nach hinten zum Motor drehen, dann isses weg.
Auf dem SCK-Aufkleber der darauf ist steht aber auch Carbone, denke mal das CIF die herstellt, oder sowas...
@mari
Ich werde darauf achten :-D !
Bearbeitet von laser99
servus,. ist schon ein zeiterl her das ich den carbone eingebaut hab.
da ich viel zu zweien fahr hab ich ihn gerne, allerdings alleine im stadtbetrieb ist er etwas zuu hart, da werden zebrastreifen um die kurve zum erlebnis :)
und in der höhe war ein kleiner unterschied, ich glaub er war etwas länger als der originale?
auf jeden fall warens grad max 4-5 mm wenn ich mich recht entsinne...
mfg, roland
Ich hab gerade den Motor draussen, da bietet es sich doch an das neue Federbein einzubauen...
Meint Ihr ich muss dazu den Tank auch heraus nehmen oder geht es auch so (soll wohl fummeliger sein)?
Wie kann man das Federbein überhaupt ohne Tank ausbauen lösen, ist da nicht von oben eine Schraube wo man so nicht drankommt?
moin
tank ausbauen bringt dir nix.... das federbein ist oben einfach in eine hülse geschraubt...da müsste nen 13er schlüssel draufpassen. einfach die hülse mit nem schlüssel gegenhalten und das federbein rausdrehen.
die hülse hat ein m8er gewinde.
diese ist dann wiederum auf einen m8er gewindebolzen aufgeschraubt...der gewindebolzen ist in irgendwie mit nem gummiblock am rahmen befestigt. :plemplem:
hoffe das ist einigermaßen verständlich erklärt.
nochmal zum carbone...ich finde das der roller mit diesem federbein hinten höher kommt, ich muss aber auch dazu sagen, daß ich den dämpfer mit einer taffspeedfeder fahre.
gruss
das mopped
Jo, danke, ich glaube ich habe es verstanden...
Wenn man sich das neue Federbein so ansieht hat es oben ja auch nur ein Gewinde mit ner Mutter (die hält ja den Deckel), also einfach das Gewinde in die Hülse oben reinschrauben und mit nem Schlüssel oder so gegenhalten, wenn ich es so richtig verstanden habe :-D
Werde ich morgen gleich mal in Angriff nehmen...
hab auch die carbone-dämpfer vorne und hinten drinnen.
wie schon moonraker gesagt hat, zu zweit sehr gut, alleine ein wenig hart (außer man isst gerne leberkässemmerl und ist daher ein wenig kräftiger gebaut :-D ).
an der höhe ändert sich nicht wirklich was.
einfach rausschrauben ohne den tank auszubauen.
Ich würde mich freuen wenn es härter ist... So vom "Trocken"-Eindruck scheint es sehr hart zu sein... :-D , daß war ja nicht mehr schön mit dem Bitubo vorne und dem original hinten... Hopel, hoppel :plemplem:
    • exakt, px Dämpfer haben mehr Weg als pk - das wäre natürlich toll einen px Dämpfer entsprechend gekürzt auf 195mm z.b. allerdings fehlt das dann auch wieder im federweg
    • Ich bau ja wieder mal einen Motor... nun die Frage weil heute nicht Reifen und auch nicht Öl Tag ist... Wo bekomme ich Corteco braun in  27x47x6 bzw 20x32x7 her?! Die BGM fahre ich echt auch schon lange aber offensichtlich gibt dazu schlechte Meinungen... Kann man ja mal was anderes testen.
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ... (Ich meine nicht das Foto)   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
