ja und nein, eher zweiteres.
Nein1
kit abstossen, der kann gar nichts ausser teuer, das ist immer noch die 1kanal 1979er alu copy des originalen 200er kits, mit dem schlechtesten aller 200er kolben, den pinasco leider noch mehr geschwaecht hat...
https://youtu.be/02OM88achRY
Leider tw teurer als ein richtig guter kit der beste aktuell malossi sport 210, respekt dem. Selbstvertrauen des bepreisers!
Nein2
Er kommt mit zauberei auf das was der sport nur aus der box gesteckt schon kann
Ja1
wichtiger ist dass du, wenn du ihn weiterfahrst, die breiten kanten der seitlichen fake ports und die kolbenhemd kante rundest, ev erspart es dir dann das zerbrechen des kolbens
1813387758_frankmodernvespapinasco213SSbpP7RDf.thumb.jpg.683e851f631c302b2d40b6a877291427.jpg
ja2
Klar bringts was wenn man aus dem 1kanal zyl einen echten 3kanal macht, jede optimierung bringt was bei 2takt, auch nur kolben bearbeitung. Aber obs rentiert. Also wennd bastellaune hast jedenfalls aber unbedingt ja1 machen!
Was bleibt sind aber die wesentlich kleineren kanalquerschnitte...
2004er ogetunter pinasco 225
https://youtu.be/U4vxifGOyyk
Steinzeit pinasco 213 anno 1979
Vs
moderner tuningcyl malossi soort 210:2016
https://youtu.be/qMpMdMkkxYQ
nein, auch sport kann ohne anpassen gesteckt werden und drückt an die 17ps an rad.
Es is, sry to say, aber weitehin a scherzzylinder. pinasco freut sich natürlich wenn man 40j alte dinge weiterhin verkaufen. Kann
wie gesagt, rentiert ned, seit ewig outdated, Besser loswerden
Pinasco gläubiger sterben nie aus, des is fix
Auch nicht jetzt wo immer mehr gebrochene kolben auftauchen, nicht nur der alte 213er  mit L sondern auch die neuen sind zu schwach und knacksen
Bearbeitet von freakmoped
Ans herz gelegty jedenfslls zyl. Ziehennund kolben kontrollieren auf schleifspuren und risse im. Bereich wo die ports so extrem. Breit und  geradkantig sind
Falls du das kontrollieret
Wenn du fotos machen koenntest
Des. Waer super
Zwex andere warnen vor dem problem
Thx
Gerade eben schrieb freakmoped:
Des. Waer super
Thx
Werd ich machen
Auf der einen seite duerfte die verbreiterung die lange kante direkt im schwaechsten bereich des kolbens liegen, hab mir das grad angeschaut
zumindest ned wirklich ideal...
ich vermute sowieso nur.
