Hallo zusammen, ich weiß nicht mehr weiter, daher frage an euch:
Ich hab ne PX alt mit 7-Kabel Zündung und Batterie.
Licht ist sehr schwach, Blinker gehen nur andeutungsweise.
Wenn ich mit dem Märklin die Zündung überbrücke, d.h Märklin + auf lila, gelb, rot, dann funktioniert alles.
Zündung ist die zweite Nagelneue drin. BGM
Polrad hab ich jetzt auch zwei getestet.
Eigentlich müsste doch kabeltechnisch nach der Zündung alles i.O sein wenn es mit dem Märklin funktioniert, oder?
Ich hoffe mir kann jemand Input geben!
Danke!
wenn du ausschließen kannst dass irgendwo unisolierte kabel (meist im lenker) den fehler verursachen würde ich sagen dein regler ist defekt oder vom falschen typ.
vor 4 Minuten schrieb maccoi:
Märklin ist vor dem Regler angeschlossen, daher hätte ich den Fehler erst mal ausgeschlossen.
was kommt aus dem märklin raus?
ich denke mal gleichstrom - d.h. deine testanordnung kann so nicht funktioniern.
miss mal was aus deinem regler raus kommt also ohne märklin in dem du einzelne strippen am regler abnimmst und dort misst.
die 7 kabel - varinte kann trickreich sein ;-)
welchen regler hast du verbaut: AA oder GG
hierg gibts auch noch viele infos zu dem thema: https://www.vespa-t5.org/
vor 8 Minuten schrieb maccoi:
da denkst Du falsch...
deshalb empfehle ich ja immer ausdrücklich nen alten Märklin Trafo....da dort alles
mit Wechselstrom betrieben wird
Rita
vor 13 Minuten schrieb Rita:
Rita
man lernt nie aus - ich hab ja immer mit carrera gespielt :-)
