Falls ich mir das Hirn aus dem Kopf blasen werde: könnte mich bitte jemand auf dem richtigen Weg nach Hause geleiten? Meine Adresse steht auf meinem Führerschein in der schwarzen Geldtasche :-D
Ja, ich denke das wir dieses Jahr im Club ID Karten oder ähnliches verteilen - die werden dann mit Keyholdern um den Hals getragen. Bins satt immer wieder nach Hansi die ganzen Frauenzelte abzusuchen, die sollen einfach die Karte vorne anhängen und auf Hilfe warten - dann holen wir den ab!
Und Lars bekommt einen Brustbeutel - der verliert oder besser: er versäuft mind. 3 mal im Jahr seine Geldtasche, dann jammert er stundenlang rum und macht alle völlig kirre wenn er wie gestochen den gesamten Platz absucht und hofft irgentiwe die letzte Nacht zu rekonstruieren - das is zu stressig, jetzt bekommt er nen Brustbeutel... :grins:
Alte Methode: Kassette besprechen mit Adresse drauf, Taxi rufen lassen, reinsetzen, Kassette einlegen "Guten Tag, Herr Taxifahrer. Ich habe mich am Wochenende total weggeknallt. Mein Name ist Alex und ich muß nach Hause. Meine Adresse lautet (dann Adresse). Bitte informieren Sie eine halbe Stunde vor Ankunft meine Alte, die Telefonnummer befindet sich im Brustbeutel, da finden Sie auch das Geld, bzw. meine EC-Karte. Sollte das nicht mehr auffindbar sein, die Tel.-Nr. von meiner Alten lt. ++43 67 888943673, sie heisst Sabine. Sie möchte bitte zahlen und mich am Taxi empfangen. Vielen Dank für Ihr Verständnis." --
würde heutzutage evtl. auch davon nen MP3 machen und auf CD brennen, kann nämlich sein, daß die Taxis heute keinen Casi-Spieler mehr haben.
Karre kannste dann per ADAC abholen lassen.
--Marcello.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
