Daytona Drehzahlmesser (0-18000) Einstellungen / Anleitung
Grüss euch!
Ich hab in einer Vespa PE 200 so einen alten analogen Daytona Drehzahlmesser (0 - 18000) verbaut (siehe Bilder).
Der war aber nie angeschlossen.
Jetzt habe ich den angeschlossen: Licht funktioniert und auch den Selbsttest führt er durch.
Wicklungen ab Zündkabel passen auch.
Leider zeigt er, wenn der Motor läuft nichts an. Wenn ich mich mit den vier kleinen Schiebern auf der Rückseite spiele dann geht die Nadel auf ca. 12000 hoch und dann "dreht" sie auch mit wenn ich Gas gebe.
Hab zwar schon im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden bzw. ist der Link zu einer Anleitung tot.
Jetzt meine Frage:
Hat vielleicht irgendwer noch eine Anleitung für den zu Hause herumliegen und könnte diese bitte einscannen?
Mir geht's vor allem um die 4 kleinen Schieber auf der Rückseite, keine Ahnung wie die eingestellt gehören.
Bei dem kleinen Rad handelt es sich ja wohl um ein Poti um die Sensibilität einzustellen.
Danke und LG,
Knopf
Denk aber an eine gute Spannungsversorgung, die Dinger sind extrem empfindlich auf Spannungsspitzen, liegt an den zu geringen Spannungsfestigkeiten der im Spannungseingangskreis verwendeten Bauteilen. Hab zu Hochzeiten der Verwendung dieser Instrumente diverse mit besseren Bauteilen bestückt.
vor einer Stunde schrieb schindol broer:
Super!
Vielen Dank!!!!
Das hilft mir sicher weiter, dann werde ich das ganze Mal ausprobieren!!
In der englischen Beschreibung steht man soll das schwarze und das gelbe Kabel verbinden (also gelb auf Masse legen) und bei der Götz Beschreibung steht man soll das rote und das gelbe Kabel verbinden( also auf "plus" legen) - ich denke es stimmt eher so wie in der Götz Beschreibung, oder?
Danke nochmals und LG,
Knopf
Ich denke so wie in der Götz Anleitung, ich könnte aber Heute Nachmittag mal in der Werkstatt schauen, da müsste theoretisch noch so‘n Dingens rumliegen, war mal eingebaut, evt. erkenn ich da wss, wie‘s mal eingebaut war.
Bearbeitet von schindol broer
Servus!
Danke, wennst was erkennst sags mir bitte.
Ich hatte den vorher, bevor du mir dankenswerter Weise, die Anleitung reingestellt has, so angeschlossen wie auf der Götz Anleitung beschrieben, wurde also nichts defekt.
Danke nochmal und LG,
Knopf
    • @Yamawudri ich hoffe doch, die ist nicht für dich
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
