Am ‎10‎.‎12‎.‎2018 um 17:42 schrieb linksgewinde:
Lichtgrau...
Echt?
Bisher haben immer alle gerätselt welche Farbe das sein soll, weil es nirgendwo dokumentiert ist.
Selbst eine Farbanalyse ist nicht auf Lichtgrau gekommen.
Bearbeitet von Feuerfuchs
Ok. Sauber daneben würde ich mal sagen. Das ist schon mal nicht die Farbe, die der Topicöffner sucht.
msg-25426-0-76079900-1418069520_thumb.jpg2016-04-17_14.23.33.thumb.jpg.14450c6472ebb14ccaf5bfb1009f25a2.jpg2016-04-17_14.25.30.thumb.jpg.04d924ae8b396b1965ab182a32f3190e.jpg
Vielleicht habe ich Zuhause noch ein Foto meiner Indisch Bambus farbenen T4, wo man den Farbunterschied zur Trommel besser sehen kann.
Lichtgrau ist aber halt leider nicht die Farbe. Auch wenn das Mr. VespaGS im Paket verkauft.
Aber ist mir eigentlich auch egal. Der Topiceröffner wird sich halt entscheiden müssen welchen Farbton er nimmt.
Ich habe von meiner Farbe noch 10 Felgen lackieren lassen und die ähneln der originalen Felge halt am besten.
Die 10 Felgen werden mir auch noch ein Leben lang reichen.
Ende und aus. Schöne Weihnachten.
vor 20 Minuten schrieb Feuerfuchs:
Verrätst Du auch, welcher Farbton deine Farbe ist? ;-)
Das kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ich habe eine Farbanalyse machen lassen und dann nachlackiert.
Das Problem bei der Farbanalyse ist, dass die nur für den Farbentyp des Herstellers gilt, mit dessen Analysegerät das ausgeführt wird.
Ansonsten hätte ich das schon längst hier gepostet.
Wenn hier aber ein fähiger Lackierer ist, dann stelle ich gerne eine meiner Felgen zur Verfügung.
Feuerfuchs
vor 1 Stunde schrieb linksgewinde:
Es gibt ja ein Rezept für den Lack auf deiner Felge. Kann man ja dann bei dem Lackhersteller mischen lassen.
siehe oben !
vor 18 Stunden schrieb Feuerfuchs:
Ich würde mal meinen, Lichtgrau kommt Deiner Farbe ziemlich nahe, wenn man die Unregelmäßigkeiten bezüglich der Lichtverhältnisse, Aufnahme, Kamera und Bildschirm außer acht lässt.
Meine Felgen habe ich auch Lichtgrau lackiert.
20180811_151814_2.thumb.jpg.e5019dea77455876bda9285ad5244fdd.jpg20180812_181507_2.thumb.jpg.4d88a5aee73360bf8e74a0c5c4b21dfc.jpg
Ich mache aber auch keine Originalresto, möchte nur das Farbschema einhalten und die Originaloptik nachahmen.
Bearbeitet von efendi
vor 24 Minuten schrieb efendi:
Das mit dem Licht, der Farbdarstellung am Monitor und den unterschiedlichen Fotografen ist das größte Problem wenn wir hier gmeinsam Fotos ansehen.
Lichtgrau ist halt einfach zu hell! Wir haben uns da auch erstmal hingetastet.
Hattet ihr eine Felge im Originallack?
Inwieweit muss man dann da noch berücksichtigen, dass sich der Farbton über die Jahre und durch die Witterungs- und Umwelteinflüsse ein wenig verändert hat?
Ich denke, genau lässt es sich sowieso nicht mehr bestimmen.
vor 1 Stunde schrieb Feuerfuchs:
siehe oben !
Der Lack  auf deinen 10 Felgen musste aber gemischt werden. Das Rezept gibt dann dan Anteil der einzelen Farben an.
...oder kann das jemand besser erklären ?
Bearbeitet von linksgewinde
Ich habe Dich schon verstanden.
Das versuche ich ja zu erklären.
Die Farbanalyse gibt nicht direkt RAL Farben und ein Mischverhältnis aus, sondern ein Farbmischsystem mit einem Namen.
Der muss dann mit dem gleichen Farbmischsystem umgerechnet werden und dann aus den X Farbnummern zusammengemischt werden.
... und dann gibt es Angaben in Gramm. Z.B 10g Schwarz, 76g Weiss, 2g Rot usw.
Hier sind  noch Bilder in Lichtgrau. Links LGrau vor 25 Jahren lackiert und rechts 2 Monate alt.
vor 19 Stunden schrieb thisnotes4u:
Das ist doch Reinweiß :-P Übrigens können auch einunddieselben RAL-Töne von Lackhersteller zu Lackhersteller etwas variieren.
Die rechte Felge war vor 25 Jahren auch noch nicht so "dunkel". Und in  weiteren 25 Jahren  hat Herr Feuerfuchs dann sein Grau. Wir werden das prüfen.:-D
Ich kann die Worte meines VorVorredners nur bestätigen. Andere Angaben hab ich auch nicht.
Moin,
habe vor kurzem auch mal RAL Farbkarten für einen Freund an originale ´59er T4 Felgen gehalten. Eine Spektralanalyse wollten wir uns sparen, daher war der Wunsch nach einer RAL Farbe die möglichst nahe an den ursprünglichen Farbton kommt ausschlaggebend.
Vielleicht nutzt es Euch ja bei der Entscheidung.
Farbkarte ist von Osnatol, da ja auch die Farbkarten, Hersteller und deren Produkte eine gewisse Streuung haben, wie bereits erwähnt. Ebenfalls wirkt sich das Lackierverfahren nicht unerheblich auf die spätere Wirkung aus. Also Einschicht, Zweischicht, etc.
Die Felgen auf meiner T4 haben eine graue Grundierung und einen beige/grauen Decklack. Vom Gesamtzustand her schließe ich nachträgliche Lackierorgien aus, kann aber für nichts garantieren.
Grundierung passt RAL9002 Grauweiß am besten, Decklack RAL1013 Perlweiß, alternativ RAL9002 Cremeweiß.
Sieht dann in etwa so aus:
RAL1013
RAL 9001 und RAL9002
  • 2 Monate später...
also, ich lass mir die Felgen jetzt mit RAL 1013 Pulverbeschichten. Mal sehen was es ergibt. Im übrigen ist es mir auch relativ egal ob dann ein Ori-Fan einen Zusammenbruch bekommt....
Danke an die, die sich an dem Thema beteiligt haben!
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
