Hat schonmal jemand diese Sitzbank auf einer Sprint montiert?
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-plc-corse-racing-made-by-nisa-italy-vespa-v50-pv125-et3-ohne-schloss-3333189
Ich hatte die bestellt und finde sie auch cool aber sie passt nicht und ich frage mich, wie das überhaupt gedacht ist: Auf dem vierten Foto kann man ja sehen, wo der Verschluss in den Zapfen greifen soll, was ca. 7 cm vom hinteren Rand entfernt ist. Bei der Sprint sitzt der Zapfen aber ganz hinten und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei einer anderen Largeframe anders ist, weil 7 Zentimeter nach vorn ja immer der Tank sitzt, wo kaum ein Verschlusszapfen reingeschraubt sein wird.
Der Verschlusshebel schlägt genau auf den Zapfen und lässt sich nicht weit genug zur Seite schieben. Selbst als ich den Zapfen demontiert hatte, lag dann das Ende des Verschlusshebels auf dem Blech des Rollers auf. Man müsste den Hebel komplett entfernen und den Zapfen könnte man dann auch gleich abschrauben.
Ich würde die Bank gern benutzen aber mir scheint, das ist ohne größere Modifikationen gar nicht möglich. Oder habe ich da eine Feile im Hirn?
ich hab die plc mit dem Höckerchen hinten, da war eine Adapterplatte dabei, womit der hintere Zapfen weiter in Richtung Tank kommt, dann passt das, zumindest bei der VBA
vor 2 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
So macht das Sinn, dann kommt die Bank vermutlich ja auch etwas höher und der Verschlusshebel liegt nicht auf dem Blech, richtig? Passt die Platte auch mit Gepäckträger? Kannst Du vielleicht mal ein Foto machen?
ja, muss nur erst in die Garage kommen, ob das mit Gep.Träger passt weiss ich nicht, fahre ohne, den wirst aber sicherlich auf die Platte setzen können; maximal brauchts längere Schrauben
Marcel
  • 5 Wochen später...
ja, eigentlich finde ich diese Sitzbank tres chique und das Preis/leistungs dingens passt 1a, aber Du kannst von hinten unter der Sitzbank durchschauen und siehst halt alles, die müsste nen guten CM tiefer kommen und ja, ich weiß, daß da der Arretierhebel im Weg ist. Habe die Bank jetzt gewechselt und diese erstnmal ins Regal gelegt
Marcel
vor 7 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Ich schau mir das Spektakel mal am Wochenende an und überleg mir was!
Aber sowas ist echt panne. Dann doch lieber ein büschn´n länger das der Arretierhebel frei geht.
vor 1 Minute schrieb sinfonique:
Wenn Du was findest, was sich umsetzen lässt ohne, daß ich den Rahmen zerflexen muss (scherz) bin gespannt!
Marcel
  • Haha 1
  • 9 Monate später...
siehe oben, das ist bestimmt nen knapper cm hinten, also hinterm Tank
schau mal hier, nix dolles BIld, aber da siehst es besser
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
