Hallo Zusammen, ich habe einen 96er PX Lusso Motor und wollte die Vergaserbefestigung auf Stehbolzen und Schaftmutter umrüsten. Geht das? Ist das nur bei der PX alt so?
Danke für eine kurze Info.
vor einer Stunde schrieb Renate1:
super - ich denke die Variante beansprucht die Gewinde nicht so sehr.
jup und sie drehen sich auch nicht mehr los!
Geht nicht ganz so einfach, der Vergaser der nur mit Schrauben gesichert ist hat eine längere LLG (Leerlaufgeschmischeinstellschraube) und lässt sich wenn Stehbolzen montiert sind nicht mehr in der Vergaserwanne montieren wenn die Schraube drin ist.
2 bis 3  Möglichkeiten:
1- anderen Vergaser beschaffen und den dann montieren.
2- LLG raus Vergaser montieren und dann LLG wieder rein (Achtung Gewinde / Spitze  hier nun bitte nicht kaputtmachen) Einstellarbeiten nicht ganz so einfach vor allem wenn ein E-Starter montiert ist im eingebauten (Motor) Zustand.
3- geht doch nicht und man gibt auf und baut wieder zurück
Ansonsten hast du Recht Schaftmuttern aus Stehbolzen sind besser.
Die längere LLG Schraube kann man auch problemlos kürzen und einen Schlitz einarbeiten. Lässt sich dann 1:1 wie die alte Version verbauen. Aufgrund des Feingewindes ist die Einstellung halt (bezogen auf die nötigen Umdrehungen) anders.
vor 39 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Kann ich bestätigen, dann noch den Gummistopfen von der PX alt Wanne und gut.
Das Beste ist die lange LL Schraube: weil kein Gesiffe und kein Gefrimmel mit der Kappe/Gummi
Ich schraube den Vergaser erst fest wenn ich von außen die LLS eingeführt habe: dann lässt sich das Gewinde super finden
