SErvus zusammen,
Ich brauch kurz mal nen Tip bzgl. Anfangsbedüsung. Ist ja eigentlich ne Standart-Kombi; wie habt Ihr sie eingestellt? Mit der Suchfüunktion war ich alles andere als erfolgreich. Besten Dank schonmal vorab.
fahr die selbe kombi nur mit scorpion.
also HD sollte so um die 118 liegen, die Nadel X2
den rest kannst du vom 28er übernehmen.
bei mir hat der motor sehr schnell geklingelt, weiß leider nicht mehr genau was ich geändert hab, obs die Leerlaufdüse oder die Hauptluftkorrekturdüse war.
wenn du´s wissen willst schau ich nach.
@MaRi
Wenn Du mal nachschauen könntest, was Du genau verbaut hast würde mir das sehr weiterhelfen. Bei der ersten Probefahrt hat die Kise geklingelt wie ein Wecker. Das Mischrohr würde mich noch interessieren. Ich nehme an ein total falsches zu haben, da es ein PHBH-FD Vergaser aus ner NSR 125 ist. Die von den ganzen Rollershops verkauften sind PHBH-BS.
Besten Dank
Tach,
bin mir nicht ganz sicher aber ich meine du brauchst entweder nen AV oder AS Mischrohr.
Es gibt auch noch welche für Viertakter. Ich glaub da sind dann BC Mischrohre, mit dem wird es nicht funktionieren.
mfg
Alforno :-D
OK Leute ich sehs ja ein, dass die permanenten Einstellungsfragen nerven. Trotzdem sind ein paar Eckdaten häufig hilfreich; und ein zwei Zeilen schreiben ist ja nun auch nicht soo anstrengend.
HD: 108; ND: 55; Mischrohr: AV 264) und Kegra Puff.
Die Hauptdüse klingt doch etwas sehr mager, denk mal so ne 120-130er HD sollte schon rein. Aber muß man wirklich selber testen... :-D
ND und Mischrohr wie oben beschrieben sollte passen!
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
