SErvus zusammen,
Ich brauch kurz mal nen Tip bzgl. Anfangsbedüsung. Ist ja eigentlich ne Standart-Kombi; wie habt Ihr sie eingestellt? Mit der Suchfüunktion war ich alles andere als erfolgreich. Besten Dank schonmal vorab.
fahr die selbe kombi nur mit scorpion.
also HD sollte so um die 118 liegen, die Nadel X2
den rest kannst du vom 28er übernehmen.
bei mir hat der motor sehr schnell geklingelt, weiß leider nicht mehr genau was ich geändert hab, obs die Leerlaufdüse oder die Hauptluftkorrekturdüse war.
wenn du´s wissen willst schau ich nach.
@MaRi
Wenn Du mal nachschauen könntest, was Du genau verbaut hast würde mir das sehr weiterhelfen. Bei der ersten Probefahrt hat die Kise geklingelt wie ein Wecker. Das Mischrohr würde mich noch interessieren. Ich nehme an ein total falsches zu haben, da es ein PHBH-FD Vergaser aus ner NSR 125 ist. Die von den ganzen Rollershops verkauften sind PHBH-BS.
Besten Dank
Tach,
bin mir nicht ganz sicher aber ich meine du brauchst entweder nen AV oder AS Mischrohr.
Es gibt auch noch welche für Viertakter. Ich glaub da sind dann BC Mischrohre, mit dem wird es nicht funktionieren.
mfg
Alforno :-D
OK Leute ich sehs ja ein, dass die permanenten Einstellungsfragen nerven. Trotzdem sind ein paar Eckdaten häufig hilfreich; und ein zwei Zeilen schreiben ist ja nun auch nicht soo anstrengend.
HD: 108; ND: 55; Mischrohr: AV 264) und Kegra Puff.
Die Hauptdüse klingt doch etwas sehr mager, denk mal so ne 120-130er HD sollte schon rein. Aber muß man wirklich selber testen... :-D
ND und Mischrohr wie oben beschrieben sollte passen!
