Danke mal für den Suchaufwand.
Den einen in D hab ich auch gefunden. Ist von 2021 die Anzeige. Aber vielleicht gibt's den ja noch.Hatte nicht angefragt da so alt. Den in den USA auch,das wollte ich aber noch umgehen wegen Zoll und Zuverlässigkeit der Amis.
Mit 2 Ringen fährt der unter Pin ins Freie,deshalb hätte ich Original oder MR gesucht.
Ich glaub ich frag mal an ob der in D noch verfügbar ist.
Danke! ,lg
Mal was anderes. Gibt es eigentlich irgendwo ein Diagramm zu finden ? Irgendwie hat das Ding offensichtlich nie den Weg auf die Rolle gefunden.
Ich hätte mir mal 20-25 als eher sehr hochgestecktes Ziel gesetzt,mit moderner Gasanlage,phbh 30 und 54 Hub.
Die Austritte der Überströmer hab ich mal vorsichtig auf eine Linie gebracht. Die Spülrichtung sieht allerdings von Haus aus nicht sehr effizient aus.
  Am 20.11.2022 um 09:46 schrieb schoeni230:
Aufklappen
Habe ein Diagramm
Bearbeitet von resokick
Gibt doch noch Wunder :-D
Dann setzt ich die Latte für mich selbst mal auf 25.
Ich will den alten Mythos allerdings auch fahren auf der Strasse. Bfa und M200 kann ja inzwischen quasi jeder ;-)
  • Like 4
  Am 20.11.2022 um 08:18 schrieb schoeni230:
Danke! ,lg
Aufklappen
Könnte eventuell aushelfen! Bei Interesse PN an mich. Lg
Gibt hier aber zumindest auch unterschiedliche Generationen. 1x der gute Asso Kolben welcher viel hochwertige wirkt und 1x NoName der dann später beim MR2000 Kit dabei lag.
Bearbeitet von ganja.cooky
Bisschen was konnte schon erledigt werden.
Die Original Bohrungen hab ich mit verklebten Alu Stehbolzen verschlossen , 1,5mm gefräst ,neu gebohrt und Erichs 170er AS verbaut. Musste da und dort was weg und eine 3mm Alu Dichtung angefertigt werden, aber jetzt passt er.
Auslass wurde von 42mm (bei diesem Exemplar) auf 37 reduziert  in dem ein leicht eckig gedengeltes Rohr nach Innen gesetzt wurde . Als Flansch Adapter (wird dann aufgeschweisst) für den Auspuff passt in diesem Fall der 10mm Spacer der Mrp Membane Ansauger beinahe perfekt.
Endlich wieder mal Oldschool Bastelei!
  • Like 4
  • 4 Monate später...
Prüfstandssetup war aktuell wie folgt
Auslass 69% Oval (61-62% Original)
127/ 185,5
Einlass vergrössert
Egig AS adaptiert
Kurzer Eigenbau Rüssel (Minus 40mm)
Brennraum bearbeitet von 57% Quetschfläche auf 50%
QS 1,35-1,40 = 1:13,7
Auslass von 42mm auf 37,5mm reduziert mit Stahlhülseneinsatz
Überströmer Austritte auf grade gezogen(original schräg).
NOS Xl Kat Gehäuse
53er/105 Drt Dehschieber Welle
Vmc Vario 25-17 , 1400g
Phbh 30
Die Drehschieber Welle wurde deshalb gewählt,das falls der Parabellum komplett versagt der Motor trotzdem Rückgerüstet werden könnte auf Drehschieber, da es sich um einen Jungfräulichen XL Kat Drehschieber handelt, blieb dieser erhalten.
Der Auspuff war fraglich da ich nicht einschätzen konnte was der Zylinder braucht/kann ,etc. Eines war klar,die 42mm die er Original hat sind definitiv übertrieben Gross,daher auch die Verkleinerung mit dem Einsatz.
Ich hatte noch einen nie fertig gewordenen verdellten La Sua ohne Dose liegen der auf Curly umgebaut werden sollte,und da ich auf Risiko ohnehin keinen neuen umgebastelt hätte ,musste halt das Ding herhalten.
Der Gegenkonus ist eher kurz und steil Geworden. Endrohr hat 24mm.
Ist aber reines Prüfstands gebastelt und für die Strasse müsste der sowieso nochmal ordentlich gemacht werden da der Krümmer vermutlich bisschen zu weit hinter dem Dämpfer lieg und alles nur auf schnell zusammen gebraten wurde.Wäre dann wohl ein Stück kürzer.An der Backe müsste es sich eigentlich Problemlos ausgehen.
Der Krümmer ist per Steckvarainte auf Flanschplatte gebaut ,und verjüngt sich innen von den 37,5mm am Zylinder selbst ,auf 32mm am Stecksystem. So könnte ich dann immer noch was größeres verbauen ohne fixe 32mm am Zyinder selbst zu haben.
Die Platte hat 10mm. Original auf 97mm sind die Überströmer sehr beschnitten am Eintritt, und man müsste auch aufschweissen da die Überströmer sehr weit nach außen reichen.
Platte habe ich erstmal bisschen Gross gelassen solange es keine Endversion für die Strasse ist,daher nicht rund.
Ich hab noch 2 Kurven von überlagert von Hubraum ähnlichen Motoren ,zur besseren Einschätzung.
Grün ist ein 57,5x54er Malle mit HP4 ,phbh 30 und Mrp/ V Force. Auspuff Quattrini. 190 Auslass. 140ccm.
Blau ist ein 60x51 M1L Gtr,phph 30,vario Zündung,Quattrini Auspuff. Auslass 187. 144ccm.
Ich denke das hier vermutlich noch ne Spur mehr möglich wäre ,und ich bin aktuell mal 100% zufrieden mit dem ersten Wurf.
  • Like 12
  • 6 Monate später...
Erstmal:
Hut ab!🙂
Der Smallframejunk dürfte die grösste Parabellum-Sammlung haben.
Wenn Du möchtest, haue ich den mal an bzgl Teilen.
Servus.
Teile hab ich auch etliche herum liegen.
Kannst von mir aus alles zusammen haben.
Angefangen von der Vespa wo ein Motor verbaut ist bis hin zu teilen.
Einfach melden.
Gruss Stefan
