Lambrettateile Winterverkauf
supa-s
Alles meins, liegt in Wien und nur hier.
Alle Teile liefen bis zuletzt , sind in Ordnung und werden wegen Projektänderung
inkl. Porto nach D/Ö verkauft.
Spanischer smallblock, alle Gewinde, Dichtflächen in Ordnung,, mit viel Überströmerfleisch.
Dreckig 200.- gesäubert 240.-
IMG_3045.thumb.JPG.af8ebe32bab110bc8c2c2458397187a5.JPGIMG_3046.thumb.JPG.5713f21154a3677ab05857691802909a.JPGIMG_3047.thumb.JPG.39f058e224ae6090c8fb0bb58c3bd628.JPG
Orig. Stoßdämpfer für Serveta/Jet/80iger...
60.-
IMG_3053.thumb.JPG.a9f598777d233257e4df435269db6f17.JPGIMG_3054.thumb.JPG.4f751b799bb9d25998bf04045a6fd413.JPG
Smallblock Innocenti aufgeschweißt und gespindelt auf 200.
War 5 Jahre im Einsatz, alles in Ordnung.
350.-
IMG_3033.thumb.JPG.629efaf5459ad2a40673ddd07c4cf419.JPGIMG_3034.thumb.JPG.9d437c6ba82cfc33123e6c176b04995a.JPGIMG_3035.thumb.JPG.76d67393f7c3810fc45503b5568853c2.JPG
Ansauger für RB-Zylinder. LTH CNC
Für zB. 32-35mm Mikuni/pwk 33-35mm Vergaser
reserviert
IMG_3021.thumb.JPG.986c18ade77dd82ea4123cf4ba7f2bc2.JPGIMG_3022.thumb.JPG.0f074bdc9afc6429d89cf4fffe61573e.JPG
Kurbelwelle GP MEC 57mm, Keilnut und Gewinde in Ordnung.
Nicht verdreht, lief bis zuletzt.
Schwungkeil einmal flötten gegangen.
50.-
IMG_3024.thumb.JPG.2fcbc65e3e16772d284cbb9839199c64.JPGIMG_3025.thumb.JPG.2e14f424a8f9ab616ef6fad13bd7b759.JPG
Zylinderkopf  LTH-CNC 70mm für Kolbenbauart TS1.
Kerzengewinde in Ordnung.
reserviert
IMG_3029.thumb.JPG.252a1261a2e9519ea37845b8565f12d2.JPGIMG_3030.thumb.JPG.0f81f47b336b4e46e52fbf525d3848e2.JPGIMG_3031.thumb.JPG.2f639c9d90746e20593e35abc3770217.JPG
Zylinder RB 22 mit orig. Memran ( ohne Bild) jedoch ohne Kolben (ist noch in Verwendung).
Hat ca. 15.000km drauf, Laufspuren (offen gefahren),  Beschichtung hält.
reserviert
IMG_3027.thumb.JPG.c1351d68051654b50c61255ed42b62b8.JPGIMG_3028.thumb.JPG.d775e73a53f33f0448ed8a5e8ef5672f.JPG
Fat Mamba für RB, keine Dellen.
150.-
IMG_3037.thumb.JPG.121d8060c4b9a3c8886a6b1cd34de881.JPGIMG_3038.thumb.JPG.e9e1a8402b7184eac82ab67cf2373c3c.JPG
Das steht doch Smallblock und nicht Smallblock und Deckel.
(Bei Lambretta kann man die universell verbauen/ tauschen/wechseln/verwenden).
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
