vor 22 Stunden schrieb Kemal M.:
Hallo Leute,
wer hat eine, wer kennt jemanden, der eine hat? Es geht um die Kabelverlegung bei dem Modell mit Blinkern und ohne Standlicht...
 Grüße
Andreas
Gab es eine solche Ausstattung?
vg
Ob er noch lebt...?
Keine Ahnung. Hab ihn schon lange nicht
mehr gesehen.
Er hat auf jedenfall eine deutsche von 1967
mit hellgrauer Grundierung. Ob er aber Blinker
+ ohne Bremslicht hat.....weiß ich leider nicht.
Ob es das gab ?
Das versucht der TE hier herauszufinden.
Ich habe 3 Rülis im Olack.
Alle haben Bremslicht.
vor 11 Stunden schrieb Kebra:
Ob er aber Blinker
Meine hat natürlich auch Bremslicht. Die Abweichung der deutschen Version von der italienischen besteht darin, dass die deutsche kein STANDlicht hat, dafür aber diese Wurstblinker.
Danke für eure Tipps, wer eine haben könnte.
;-) A.
vor 8 Minuten schrieb nenne79:
Hab ne deutsche mit Hella Blinker. Was willst denn genau wissen?
...es geht um die Kabelverlötung an der Zündplatte.
An der Zündplatte sind an einem kleinen Aluplättchen die Kabel aus den Spulen mit den Kabeln verlötet, die zum Kabelverteiler an der Motorschwinge gehen. Von den Spulen kommen Rot, Gelb, Grün und Schwarz, aus Richtung Kabelverteiler kommt an dem Aluplättchen zusätzlich ein blaues Kabel an. Da vor einiger Zeit irrtümlich diese Verlötungen gelöst wurden, lautet nun die Frage: wohin mit dem blauen Kabel?
Wenn du eine Ahnung hast, wär das super! Wenn du das Polrad abnehmen und nachschauen, evtl. ein Foto machen könntest, wär das spitze!
;-) Andreas
eine Spule versorgt Licht .... also zwischen grün und schwarz
2te  Spule versorgt Blinker.... also zwischen gelb und schwarz
3te  Spule versorgt Zündung und Bremslicht.... also zwischen rot und blau
kabelfarben beziehen sich auf die Kabel zum Kabelkästchen
Rita
vor 44 Minuten schrieb Rita:
Rita
Da liegt der Hase im Pfeffer, die Nuova hat wegen der innenliegenden Zündspule nur zwei weitere Spulen für alle Stromverbraucher...
@great8ride Ja, die knapp hundert Stück, die für den deutschen Markt produziert wurden, hatten Blinker.
  • 5 Monate später...
Wäre interessant wieviele deutsche Nuova es bis heute überlebt haben.
Im Topic sind es 3.
Eine besitzt der Heinz vom Rollerladen noch.
Bearbeitet von nenne79
