  Am 21.12.2019 um 08:22 schrieb AIC-PX:
@BerntStein
ja, könn ma ja mal machen.
also ich bin voll zufrieden mit dem LED SIP Scheinwerfer.  Das ist wie Xenon.
Aufklappen
ich biete zusätzlich  zum Bier noch einen Satz gelaserte Trennscheiben mit besserer Vetzahnung für die Superstrong gegen einen Test an.
  • 6 Monate später...
@B.Sub
Ich hab den Ring aus Metall gebaut.
Mittlerweile hab ich einen weiteren Ring mit dem 3D-Drucker gedruckt, allerdings noch nicht getestet.
Bei Interesse PN.
Bearbeitet von Thorsten81
Bild angehängt
  • Like 4
  Am 15.12.2022 um 06:05 schrieb GandisGarage:
Hab bei mir auch einen LED Scheinwerfer verbaut, allerdings einen vom Chinesen
Hab mir dafür einen Adapter Ring gezeichnet
Schaut montiert so aus
https://www.thingiverse.com/thing:5702224
Aufklappen
Danke für das Teilen! Ich mach gerade meine ersten Geh-Versuche mit dem 3D-Drucker und hab es mal ausprobiert: Der Außenring passt super auf den SIP Scheinwerfer, die Innenseite passt von den Aussparungen nicht, da ist wohl das Design der Scheinwerferrückseiten zu unterschiedlich. Ich werde jetzt den Außenring von Dir als Blende gepaart mit dem SIP Halter verwenden, das schließt super mit der Abdeckung ab:cheers:.
3805ADE8-782E-40FD-946D-B14305858016.thumb.jpeg.33c194146fd18c15bc0a491d12847187.jpeg272FC9E0-9801-4048-8A15-B4BD9F097242.thumb.jpeg.b9cbb4b668999976f44daa6a6710083c.jpegA43C6A96-292B-47F5-9D28-A4D379E9FBB6.thumb.jpeg.07f6c85cc94fb9f5d366e65ed6319c0c.jpegDE147017-3633-4C11-812F-6B85EA4534C2.thumb.jpeg.15f5413be7f185acfc8bf1097eaed578.jpegF9A117EA-1EA9-4744-907C-934148F3372D.thumb.jpeg.72df6a98cbd49b6313686af2fae72fec.jpeg
  Am 18.12.2022 um 07:23 schrieb GandisGarage:
Meine Innenseite passt bei meinen beiden China Scheinwerfern, wo hast denn beim sip es Problem? Vielleicht kann ich den inneren Ring umzeichnen damit er passt
Aufklappen
Ich könnte mir vorstellen, dass das wohl aufwändiger ist den Innenring umzugestalten. Die beiden seitlichen Verstärkungen sind zu breit, so dass der Ring nicht weiter kommt (ich hoffe man kann es erkennen):
Wäre das Problem behoben, würde der Ring immer noch auf den Verschraubungen aufliegen (außer man spart die auch aus).
Ich hab keine Ahnung wie komplex da das Zeichnen ist, grad bin ich schon froh wenn ich einfache Anpassungen machen kann :sigh:
So sieht der Sip Ring aus, nach all dem Feedback hier trau ich dem auch nicht mehr so ganz..
Wen eine  dremel daheim hast kannst das 3d gedruckte Teil ja passend dremeln.
Kannst mir aber aucu gerne den sip ring bemassen dann kann ich ja mal probieren den zu adaptieren
Die Rückseiten der Scheinwerfer sind doch recht unterschiedlich, @GandisGarage hat lange Nerven bewiesen, wir haben einige Anläufe gebraucht, bis der Innenring jetzt auf den Sip-Scheinwerfer angepasst ist und passt. Tausend Dank nochmal!
A11EED0B-4371-4782-B03D-647F2442DD75.thumb.jpeg.6fdf0ef6a29a90996f4ed0468dd512c1.jpegB753E400-72C4-4991-8AB9-F9A2E878B605.thumb.jpeg.14b80bde644458465bb52cf420749f73.jpeg
Eigentlich schreib ich ja hier nichts groß mehr, aber der Ring vom Gandi ist großes Tennis.
Ein ganz bisschen anpassen musste ich, damit die Winkel passten und der Scheinwerfer gerade war, aber mit Dremel schnell gemacht.
da mir der Distanzring des Moto Nostra Scheinwerfers am Punkt der  Justierschraube/Mutter gebrochen ist suche ich Ersatz. Das gedruckte Plastikteil möchte ich, wenn möglich, nicht noch mal kaufen, zumal man das im ganzen Set mit den Metalllaschen kaufen muss und die brauche ich nicht.
Gibts jemanden, der die Ringe aus Blech anfertigt oder zumindest in einer brauchbaren Qualität aus Kunststoff?
Danke :cheers:
Mach ich noch.
Hatte den Roller mangels Zeit zur HU beim Dienstleister abgegeben. Die hatten schon versucht es zu kleben; hielt aber nicht und jetzt sieht das Teil aus für die Tonne. Zu allem Überfluss hab ich den ausgebauten Ring im Rucksack weiter zerstört und jetzt ist auch noch die seitliche Fixieröse abgebrochen.
na ja, wenigstens habe ich jetzt trotzdem ne neue Plakette :-D
Bearbeitet von Elbratte
Das könnte klappen....
Allerdings habe ich die Sachen schon bei mir gehabt (also Kleber und die Perlen) .... Kosten auch paar Euro wieder
Ich wäre auch für eine "bessere" Lösung offen.
Der Ring hält ja so gesehen nicht wirklich etwas fest. Bei mir hat der Scheinwerfer auch ohne den Ring die Position gehalten (Schrauben an der Seite gut festgezogen)
So was es zumindest bei mir.
Die Lösung von Sip mit dem Stahlring ist hier sicherlich auch umsetzbar. Bei meinem China-Scheinwerfer habe ich den Ring von Sip so bearbeitet, das es drüber passte. Dann mit 3 kleinen Blechschrauben ins Gehäuse geschraubt. Kleineres Loch vorgebohrt und das hält. Hier aber nicht machbar.... dafür müsste der Ring aber komplett anders befestigt werden. Hmmm.... wer hat die Expertise?
Der SIP Metallring hat bei mir auch nicht lange gehalten, ist immer wieder auf 2 Uhr gebrochen. Hab dann einen dicken Ring gedruckt, der hält jetzt seit ein paar tausend km. Allerdings musste ich den neuen Ring auch noch ein wenig mit der Feile bearbeiten und hab an der 2 Uhr Stelle noch ein kleines Stück Holz verklebt...
Ob mein Ring auch beim bgm SW passt, müsste man schauen. Ich kann Dir, @Elbratte, ja mal den Ring schicken. Dauert aber bis nach Ostern, da ich gleich in den Urlaub fahre...
