Moin, es steht ein neuer Dremelkauf an. Über die Qualität des Originals liest man mitunter zunehmend auch mal Schlechtes, wer hat einen relativ aktuellen Dremel (oder auch ein King Kraft oder Jin Long Dong Derivat...) und kann berichten? Gibts noch Unterschiede in der Qualität zwischen Original und Billigteil? Eventuell kommt der Kram ja auch mittlerweile vom gleichen Fließband gefallen.
Jemand mit aktuellen Empfehlungen?
Disclaimer: Es geht mir nicht um maximalen Geiz beim Kauf, bin grds Fan von Qualitätswerkzeug. Wenn ich aber nur für den Namen 50-100% mehr zahlen soll während das Produkt möglicherweide nicht tatsächlich besser ist greife ich auch gern zum No Name Teil.
Bearbeitet von Manuel
Nach zwei Dremel Originalen und einem Proxxon Feinbohrschleifer bin ich beim Proxxon Industrie-Bohrschleifer IBS/E gelandet. Der hat einen Kopf aus Aludruckguß. Das ist bez. Lagerung und Arretierung schonmal wesentlich robuster.
Damit hält er bei mir bisher am längsten, auch wenn sich das Gehäuse mal erwärmt.
Martin
Ich arbeite seit ca.25 Jahren mit dem kleinen Ur-Dremel 395. Mit dem mache ich alles mögliche.
Der hat sich bezahlt gemacht,und läuft immernoch wie 'ne Eins!
Ich hatte mir aber auch mal für 20€,(könnten auch noch DM gewesen sein),
einen von TopWork vom Aldi im Koffer,wegen der Welle und dem Klemmhalter zum aufhängen des Gerätes gekauft.
Das Zubehör paßt aber nicht untereinander,da das Anschlußgewinde unterschiedlich ist.
Der Dremel läuft wesentlich ruhiger und dadurch auch etwas leiser.
Außerdem ist er wegen seiner geringeren Größe wesentlich besser zu händeln.
Den Aldi nehme ich nur fürs grobe,wenn ich mal was brutales damit machen muß,
wofür mir der Dremel zum quälen dann zu schade ist.
Mein Lieblingszubehör ist übrigens der Dremel Winkelaufsatz!
Damit hat man eine bessere Führung.
Wenn man nur ab und zu mal etwas fräsen,oder schleifen muß/will,dann reicht ein Pseudodremel aus dem Thomasmarkt völlig aus.So einen habe ich noch von meinem Vater hier liegen,der ist genausogut wie der Aldi.
Hat auch das gleiche "falsche" Gewinde.
Viel wichtiger sind die Fräser selbst.
Ich benutze meist nur noch Brassler Wolfram-Karbidfräser.
Da kannst du wirklich ALLES mit fräsen!!! Auch Glas,und Lavasteine!
Wer also nur hin und wieder mal einfache Sachen damit macht,kann ruhig einen Noname nehmen.
Wer aber auch mal andere Sachen damit machen will,z.B. Minikreissäge/Modellbau/Holzbearbeitung,
Fliesenfräsaufsatz etc.,der nimmt,auch wegen dem vielen praktischen Zubehör den Dremel!
Dremel gehört übrigens zu Bosch!
Die neuen Dremel sind ziemlich begrenzt in ihrer Haltbarkeit. Mein erster hielt wirklich Jahre  die neuen bekomme ich unter drei Monaten kaputt. Manchmal schon beim zweiten oder dritten Zylinder.
Die von Proxxon halten schon länger, und vor allem, die laufen viel viel ruhiger. Aber auch die gehen kaputt. Aber kosten das gleiche, laufen ruhiger und länger. Deshalb Nene ich dir nur noch. Gibt es ja auch im Garantieabo;-)
Fürs Grobe und für das Schöeifen nehmr ich dir Pferd welle, die kann richtig was ab.
Ein Bekannter von mir hat einen relativ aktuellen Akkudremel für seine Flipper,welcher auch gut funzt!
Und den benutzt der ganze Flipper Verein!
Ich selber habe,und liebe meine Dremelsäge DS. Diese kommt aus Mexiko,und ist gut verarbeitet.
Ein Dremel Lieblingsspielzeug von mir ist auch der Dremel Gaslöter (aus Asien?) der durch verschiedene Heißluftdüsen,Klingen zum kunststoffschweißen,und Lötspitzen sehr vielseitig ist.
Der wird von mir,wie alles andere auch,auch auf Montage ständig benutzt,und hält auch schon seit 7 Jahren.
Dremel ist zwar kein Hightec,aber alles was ich bisher hatte,hat auch gehalten,
und ist durch das Zubehör wirklich extrem flexibel und praktisch.
So wie der Dremel Schnellspannschraubstock,mit dem Halter und Frästisch für den Dremel,
um ihn stationär einzusetzten!
Und ich gehe da nicht immer zimperlich mit um,zumal ich damit manchmal auch,sogar draußen,
unterwegs bin,und nicht nur an der Werkbank.
Bei den ganz neuen Geräten weiß ich es allerdings nicht.
Kommt auch immer darauf an,wo es produziert wird.
Das z.B. Bosch (grün)(blau ist aber auch nur noch solala),auch nicht mehr das ist ,was es früher einmal war,
habe ich die letzten Jahre erfahren.
Beim chinesischen Bandschleifer war die Transportrolle bei 3 Geräten am eiern,
der malaysische Hobel hatte bei 2 Geräten eine schiefe Höhenverstellung,
Der Akkuschrauber mit elektronischem Drehmoment ist eine totale Fehlkonstruktion,
auch was das Getriebe angeht,und selbst beim großen,
noch in Deutschland hergestellten 3000er PBH Hammer,
hat sich die Rutschkupplung ruckzuck verabschiedet.
Der ungarische Exenterschleifer ist in Ordnung.
Deshalb würde ich als ehemals eingefleischter Boschfan, in der Preisklasse heute lieber für kaum mehr,
Metabo empfehlen!
Und Gardena taugt heute auch nicht mehr viel,und ist lebensgefährlich,dank Made in China...
Wenn die neuen Dremel tatsächlich auch nichts mehr taugen sollten,würde ich zusehen,
daß ich mir ältere,gut erhaltene Geräte aus der Bucht sichere.
Ich persönlich stehe ja eher auf die DruckLuftsachen.  Man braucht zwar um vernünftig fräsen zu können einen guten Kompressor aber meiner Meinung nach lohnt es. Ich habe einen 3mm Fräser, 6mm Fräser und 3 mm Winkelfräser. Das Augenmerk sollte zu 50% auf die Frässtifte gelegt werden. Ich verwende nur Pferdfräser. Teuer aber geil.
vor 6 Stunden schrieb ludy1980:
Ich find die dremel Dinger so lala, der letzte ist etwa 4 Monate alt und schon geht die Drehzahlreglung nicht mehr da ein wackler drin ist.
Das klingt jetzt nicht so gut. Meinen Dremel habe ich noch in DM bezahlt. Der hat schon echt viel gesehen. Vor einiger Zeit fing der mal an zu spinnen, hat dann neue Kohlen für €4,90, seit dem ist wieder alles gut.
Ein Wackler der Drehzahlregulierung ist auch oft Schleifstaub metallischen Ursprungs. Ich kenne das Spielchen, dass die Möhre nach einigem Gebrauch nur noch auf schnellster Stellung läuft. Da muss man die Kiste mal aufschrauben und säubern.
ich persönlich würde fürs grobe eine oberfräse oder einen geradschleifer mit 6er spannzange und motor in "flexgröße" nehmen.
das schont den dremel  und es geht was.
https://www.amazon.de/Makita-GD0603-Geradschleifer-240
https://www.amazon.de/Makita-GD0601-AMOLADORA-RECTA
https://www.amazon.de/Geradschleifer-Elektro-Handwerkzeuge-Baumarkt/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A2076939031%2Ck%3AGeradschleifer
https://www.amazon.de/Makita-GD0600-Geradschleifer-400-W/dp/B000I6PIQ2/ref=sr_1_2?s=diy&ie=UTF8&qid=1545210634&sr=1-2&keywords=Geradschleifer
und wer bock hat kauft sich noch eine biegsame welle für das ding
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde schrieb Motorhuhn:
Werd ich versuchen, merci.
tolles Forum :inlove:
Kommt sicher darauf an, was und wie oft man damit arbeitet und welche persönlichen Ansprüche man hat.
Ich arbeite selten damit, brauche nur ein paar Schleifaufsätze sowie die kleinen Trennscheiben. Hab mir dafür vor 3 Jahren einen "Dremel" von Aldi-Workzone gekauft, weil ich
1. natürlich schon aus Trotz und weil jedes scheiß Iphone 1000,- Euro kostet (was ich auch nicht kaufe) es nicht einsehe, für so was mehr als 19,90 Euro auszugeben.
2. das eingesparte Geld lieber in Bier und schmierige Pornofilme anlege.
Das Ding tut klaglos seinen Dienst, trennt und schleift mit verschiedenen, einstellbaren Geschwindigkeitsstufen. Alle Zubehörteile (biegsame Verlängerung, Montageschlüssel etc.) passen prima. Im schwarzen Plastikkoffer wartet das Ding - lieblos im nicht frostsicheren Schuppen gehalten neben anderem Werkzeugsammelsurium und einem nicht von Grasrückständen befreiten Rasenmäher - auf seinen nächsten Einsatz und bekommt nichts zu fressen außer billig produziertem Atomstrom aus Frankreich, Polen oder sonst woher.
Bearbeitet von Dirk Diggler
15 minutes ago, Motorhead said:
Bang Good dot com spricht mich ja sowieso schon mal an und dann dieser Preis - kann man auf jeden Fall mal probieren.
Wenn man sich mal die obigen plus weitere Bewertungen herangoogelt stellt man fest dass vielen mal entweder ein Dremel, ein Proxon oder ein Workzone durchbrennt, oder halt eben auch nicht, ohne wirkliche Tendenz (oder gar Statistik) welcher jetzt weniger anfällig ist. Habe jetzt nochmal beim Dremel mit biegsamer Welle zugegriffen und spiele sonst eben auch das Garantie Abo... soviel wie als wilder Teenager fräse ich eh nicht mehr (und vor allem nicht mehr so große Löcher)...
Aber ein lebhafter Thread hier, weitermachen!
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
Du kannst sowas auch in D kaufen, das erspart dir Lieferzeit, bietet Käuferschutz und Garantieansprüche.
Zudem einen Ersatzteilservice - der Verkäufer verschickt die biegsamen Innenseelen einzelnt per Umschlag, top!
https://www.ebay.de/itm/TecTools-Biegsame-Welle-mit-Hangemotor-u-a-zum-Gravieren-400W/361428156245?hash=item5426cbff55:g:frgAAOSwiIxaBcaV
Am 19.12.2018 um 22:44 schrieb Schmied:
wenn man in der nähe wohnt, kann man da auch gerade hinfahren, die haben normale öffnungszeiten. hab das gerät vor 2-3 jahren da gekauft. handstück vom dremel foritflex ist kompatibel, was auch gut ist, weil die von denen für manche sachen zu dick sind. aber ansonsten top gerät mit viel leistung.
es gibt ein handstück welches nicht diesen verschluss mit der einrastenden kugel über eine drückende metallfeder aussen rum hat.
das würd ich keinen empfehlen, am tectool foto siehts so aus als wärs das.
Proxxon 230V Werkzeug. Meiner hat jetzt 23 Jahre gehalten.
Jetzt ist das Futter defekt, aber die Karre läuft und läuft und läuft
Am 21.12.2018 um 18:05 schrieb oli-san:
Bei meinem Proxxon war nach >20 Jahren das Lager hin. Hab mir vor ein paar Jahren wieder so einen gekauft und bin nach wie vor zufrieden.
Außerdem bauen die Dinger (vor allem mit Proxxon-Biegewelle) schön klein.
Bei Stahl fräse ich mit großer Biegewelle an Bohrmaschiene.
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
