vor 6 Minuten schrieb ET3-Rider:
ist es möglich den Regler der T5 zu verwenden.
ja
Ein Bein der VAPE-Lima muß dazu auf Masse gelegt werden.
Das zweite ist wie "Ducati-blau" an den Regler-Pin G zu legen.
Bearbeitet von T5Rainer
DC am Reger +B-Pin => Batterieladung,
AC am Regler am zweiten G-Pin => Licht etc.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich wirklich AC benötige.
Beim Scooter-Center hat man mir gesagt, dass die u.g. Pumpe mit Wechselstrom läuft. Hat mich etwas gewundert, da Elektromotoren meistens mit DC laufen.
Nach langer Recherche finde ich keine einzige Benzinpumpe die mit Wechselstrom läuft.
Kennst du dich hier etwas aus?
https://www.scooter-center.com/de/benzinpumpe-mitsubishi-universal-12v-7675459?number=7675459
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
